Использование сплошного стола на лазерном гравере
стол для лазера
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   van_khu
van_khu
Отправлено 30 Июнь 2014 - 12:29
Собираюсь приобрести подержанный гравер rabbit hx 3040. Но он видимо настолько стар, что в системе нет подачи воздуха под фокусирующую линзу, а также стол сделан из сплошного листа.
Как я понимаю, это влияет на качество резки - дым не отводится вниз под изделие, и на защищенность фокусирующей линзы. Верно? На сколько это все критично?
Изготовление стола для лазерного станка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 12:33
Ну так это же гравер. При гравировке понятие "вниз под изделие" не применяется. Ведь низа-то нету, есть только плоскость гравировки.
#3 OFFLINE   van_khu
van_khu
Отправлено 30 Июнь 2014 - 13:19
Ок, но я определено собираюсь так же и резать, что тогда? Много дыма и лазер не "пробивает"- такое возможно?
Отправлено 30 Июнь 2014 - 13:33
Есть грузовики, которые приспособлены камни возить.
Есть лимузины, которые приспособлены боссов возить.
Есть пикапы.
На любом из этих агрегатов можно возить и боссов и камни, и даже серную кислоту. Просто с разной степенью геморройности.
Но бывает конечно, что камень больше лимузина. Вот тут конечно засада.
Проблема-то видимо не в плоском столе, а в агрегате в целом.
Раплавленный пластик сдувать конечно же надо, иначе край будет паршивый. Хватило бы мощности лазера на расплавление постоянно охлаждаемого воздухом материала.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2014 - 13:34
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Июнь 2014 - 13:40
У нас ВСЕ граверы, и бывшие и нынешние имеют сплошной стол.
Никогда это не было препятствием для разбирающихся людей.
Мы никогда не не гравировали на столе, хотя это возможно: приклей изделие на самоклейку и вуаля.
Как сделано: плоский алюминиевый стол + проставки (брусочки пластика, или ал. уголки) + кусок сотового стола.
Вот фотография одного гравера: сотовый стол поднят на 50 мм.
На этой фотографии, стол меньшего размера, красным выделен держатель ограничительной линейки, его высота 50-70 мм.
Линейки сзади и слева висят в воздухе. Под сотовым столом - проставки под нужную высоту.
Толщина сотового стола 15 мм, соответственно под сотовым столом промежуток 30-50 мм, что вполне хватает для реза и гравировки.
воздух отсасывается ниже плоскости реза.
#6 OFFLINE   van_khu
van_khu
Отправлено 30 Июнь 2014 - 17:55
Гениальное просто! Отличная идея, спасибо!
Вижу что на фокусной линзе у вас установлен подвод воздуха. Скажите, чем черевато его отсутствие?
А что с фанерой и кожей?
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Июнь 2014 - 18:37
В головке резака создается избыточное давление (даже небольшое), пары материала не осаждаются на линзе.
Были у нас машинки где не было резака. Висела линза в держателе, сосок с воздухом дул наискосок сбоку.
Все работало несколько лет.
Но лучше все таки когда линза обдувается - дольше служит.
Что бы резать фанеру надо много лазера и много воздуха. Мало воздуха и лазера - много дыма.
Маломощными лазерами можно прорезать тонкую кожу 0.5 - 1 мм.
Если резать кожу 3-5 мм будет гуано.
Гравировать и кожу и фанеру легко.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:31
Menu/Exit, а чего воздух на фанере делает? Тушит и угли сдувает, чтобы не мешали? Если так, то понятно зачем много воздуха. Спичка вон, после самозатухания тлеет и дымит еще ой как долго, воняет. А если подуть и остудить, то быстренько дымить прекращает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2014 - 19:34
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Июнь 2014 - 20:09
Продукты реза выдувает. При большом количестве воздуха - дыма нет. При малом - дым.
Углей нет.
Можно делать и по другому.
Но мы как то все стараемся резать с воздухом.
Если технологически не надо использовать другие режимы.
Как то так.
Подставка под резинки. 15 мм.
Деталь.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Июнь 2014 - 20:15
#10 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 01 Июль 2014 - 07:55
Как то так.
Деталь.
Когда резали птичку, на какой мощности и какое давление воздуха?
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Июль 2014 - 08:57
150 Вт и 2 атм.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 01 Июль 2014 - 08:59
Темы с аналогичным тегами стол для лазера
