При 3D обработке получаются дырки на рельефе
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 00:38
в принципе можно заморочится, и сделать уп1 так - что оно будет обходить зону уп2. то есть исключить проход маленького шарика поверх УП1. надо смотреть симуляцию и какой выигрыш по времени будет в этом случае
Да еслибы арткам адекватно указывал бы время...сколько не бился, врет...
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 089 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:14
Или станок саботирует.))
#23 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:32
Возможно...я создавал тему, но говорят что надо подбирать коэффициент опытным путем, и то не панацея. Замптил что в среднем станок делает дольше в 1.5 раза от заявленноготв аркаме с коэф. 1
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 05:28
А если бы подумал почему так, или почитал соответствующую тему здесь на форуме, то и не было этого удивления, что ArtCAM врет.... Правильно пишет lkbyysq, что станок саботирует и причины этого саботажа, просто не прочувствовал правды в этих словах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Июль 2014 - 05:29
#25 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 08:05
ммм...у меня stl модель, можно поподробней как правильно делать =)
Обработка областей (элементов) внутри контура
