Волны вместо прямых при гравировке
волнистый рез Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 28 Июнь 2014 - 19:12
Суть проблемы в названии темы. при гравировке белых участков (а также светло-серых) луч вместо параллельных прямых линий вычерчивает волны, причем совсем не параллельные.на темных участках это практически незаметно, но, думаю, там тоже есть.
Есть у кого-нибудь мысли - что это и как лечится?
есть подозрение, хотя пока еще не до конца проверенное, что проблема появляется только в левом верхней углу стола (т.е. при минимальной длине луча). Юстировку проверял - норма.
Станок режет по волнистой линии
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:03
А какой у тебя шаг стоит и с какой скоростью гравировал, ну и это у тебя вектор или растр гравировался
#3 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:59
здесь шаг 0,254, но тот же результат и при 0,169 получается временами.
скорость здесь 600. Волны бывают и при 450.
Здесь гравировка векторного объекта, но и портреты - тоже временами портит...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:02
Механику протяните. Люфтит похоже. В одну сторону тянет прямо, в другую с биением. Ремень в пределах люфта голову наклоняет в разные стороны, когда влево-право бегает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июнь 2014 - 01:04
#5 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:33
все полностью разобрал, почистил и собрал заново. люфтов нигде не было.
завтра посмотрю динамику.
думаю, может ремень был перетянут... чуть-чуть слабее поставил.
о, я только сейчас заметил, что в одну сторону прямая линия, в другую с вибрацией...
может вибрация из-за слишком сильного ускорения? поменьше сделать?
Сообщение отредактировал Яша81: 29 Июнь 2014 - 01:34
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:36
Это резонансная вибрация скорее всего, исключительно из-за зазоров (люфтов).
Можно изменить скорость, но не в кратное число раз, а процентов на 11 например.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июнь 2014 - 01:38
#7 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:47
спасибо за совет, попробую поэксперементировать.
кстати, на одной и той же скорости может и быть и не быть волн...
что характерно - вот тут, на прямом объекте волны располагаются прямо одна под одной, а например на кругу волна будет постепенно смещаться на одинаковое расстояние от края объекта.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:52
Все правильно.
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Июнь 2014 - 13:43
А голова, линза, сама каретка на голове
Мне кажется ты в погоне за скоростью быстро засаживаешь и расходники
Я за уже почти шесть лет эксплуатации ни разу ремни не трогал, в смысле протяжки, замены и так далее
Правда я и на скоростях твоих не работал, у меня оптимально стоит 450
На фотке у тебя похоже гравировка креста, покажи гравировку большой картинки, можешь на мыло
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 29 Июнь 2014 - 13:55
#10 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 29 Июнь 2014 - 15:15
дык я и меняю расходники чаще, чем ты))) и протягиваю ходовую регулярно...
как будет косячная большая картинка - скину на мыло.
пока, после вчерашней ревизии - тьфу, тьфу...
возможно или при сборке-разборке самоустранился минилюфт какой-нибудь, или грязь какая-то скрытая мешала...
#11 OFFLINE   Станислав332
Станислав332
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 15:24
Здравствуйте, помогите решить проблему. Станок Rabbit hx1290sc. Гравирует волнами при скорости 300 и более, если уменьшать скорость меньше амплитуда волн. Странно, что если заново запустить гравировку он будет гравировать строго по тем же волнистым линиям. Если включить bi-dir будет делать волны в обоих направлениях. Все ремни муфты подтянуты.
Если поменять оси x и y местами и включить гравировку всё нормально. Есть минимальный люфт каретки по оси x но если честно не думаю что изза него
Ссылка на видео гравировки: http://vk.com/video881746_169670731
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:42
А что в Вашем понимании bi-dir и чем он отличается от не bi-dir?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 20:10
Би-дирекшен - гравировка в оба направления,
Уни-дирекшен - гравирует в одном направлении, а в другом возвращается на максимальной скорости - так хоть и дольше, но меньше проблем с точностью...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2014 - 12:49
#14 OFFLINE   Станислав332
Станислав332
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 12:48
При включении параметра bi-dir гравировка происходи, когда головка движется в обоих направлениях, когда эту галочку убираешь, только в одном
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 18:30
Станислав332, ссылка на видео не работает, фото давайте.
#16 OFFLINE   Станислав332
Станислав332
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 20:42
Сообщение отредактировал Станислав332: 01 Август 2014 - 20:45
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 20:51
Голова качается. Также, как и у автора топика.
Может люфт и резонанс, может грязь на ролик налипла (вряд-ли, синусоида чистая), может зеркало вибрирует..
Может ролики на осях болтаются...
Может износ роликов не равномерный...
Ищите проблему там, где каретка касается направляющей. Износилось, поди.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Август 2014 - 20:59
#18 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 01 Август 2014 - 21:26
сегодня менял натяжной ролик, после замены волны стали ярко выраженными и не пропадали (и даже не менялись) при изменении скорости, долго ковырял одной рукой в ходовой, а другой в затылке. в конце концов волны пропали при ОСЛАБЛЕНИИ ведущего ремня. Стало быть причина может быть в перетянутом ремне (ессно, помноженном на люфты ходовой...
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 21:39
Яша81, не предсказать... Щупать надо. Что-то наклоняет голову. Поскольку наклоняет конкретно, поймать основного виновника можно.
Ну подергайте за ремень. Визуально лучик должен смещаться вбок.
Ну покрутите двигатель руками, может неравномерное усилие при вращении двигателя.
Ищите.
Но если есть люфты в каретке, то резонансная вибрация вполне возможна.
Установите скорость, раз в 100 меньшую, посмотрите, что будет. Резонансное раскачивание на такой маленькой скорости не должно проявляться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Август 2014 - 21:36
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Август 2014 - 11:22
Какой шаг стоит или ставишь какой шаг на гравировку
Темы с аналогичным тегами волнистый рез, Дефекты при гравировке
