Интересна статистика брака лазерных труб RECI в партиях поставки по многомодовости излучения...
Reci
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Июнь 2014 - 19:02
Тут со мной поделились наблюдением, что в последнее время в поставках лазерных труб RECI стало много брака по многомодовости излучения, хотя раньше эти трубы отличались приличным одномодовым излучением... Что теперь в партиях стал заметный процент труб с низкой добротностью у которых вместо одного гауссовского пика излучения есть дополнительные моды, например в форме кольца, интенсивность излучения которых может достигать 50%....
А раньше такого брака на этих трубах НЕ встречалось....
#2 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 29 Июнь 2014 - 01:27
Ну, если мне давний китайский поставщик недавно прислал вместо круглых заготовок из черного оникса подкрашеное литьё из полиэфирной смолы... и надеялся, что это проканает таки за камень - это наводит на мысли о тенденции.
Похоже китайские производители и продавцы слегка зажрались.
Vivere bene
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:49
Статистика от нашего поставщика. Так как все излучатели проходят проверку перед установкой на станки.
По РЕСИ выбраковка составляет 15 - 17% это в среднем. Брак возвращают на фабрику.
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:22
Информация на данный момент.
Просочилась информация от тестового участка нашего поставщика. РЕСИ серии S пока "не стабильны" (это по выражению китайцев). Уточнять они не стали. Я знаю их дотошность так как плотно общались с инженером этого участка, но он посоветовал излучатели другого производителя. Думаю, что это временно.
#5 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 16:15
У РЕСИ сейчас большие проблемы с поставками, после обновления линии.
А что касается другого производителя, то я догадываюсь кто это.
И лампы нормальной серии (не самой дешевой), работают не хуже Реси.
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:20
А сколько стоит 100 Вт излучатель от этого производителя? Кто поставляет их в Россию? Какие проблемы могут быть с заменой?
#7 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:26
Порядка 48 000 рублей (у нас).
Номинальная мощность 100 Ватт.
Максимальная 120 Ватт.
Заявленный срок службы, так же как у Реси - 10 000 часов.
Длиной она 1450 мм.
Диаметр 80 мм.
Проблем с заменой никаких не будет. Если у Вас хватает места для такой длины, конечно.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Апрель 2015 - 22:54
А кто производитель?
#9 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 18:58
Lasea (EFR), YONGLI и др. Но надо внимательно смотреть на серии. У данных производителей гораздо больше серий.
Что касается RECI, то панику нагоняют сами китайские поставщики. Если тестировать трубки при отправке (CN-RU) и приемке (RU) на пятно и мощность, то брак составит примерно 40% (со слов китайцев), есть кто заявляет о 70%. К нам по факту приходит не более 3%, это после внутреннего теста при приемке. Далее можно написать какие мы классные и тп. и что надо покупать только у нас и типа мы единственные такие и неповторимые :) Вообщем обязательно смотрите тестировалась трубка или нет у поставщика или нет.
Сообщение отредактировал fera: 12 Май 2015 - 19:20
#10 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 20:32
Сейчас стало лучше. Значительно. Брак до 2-5%
Темы с аналогичным тегами Reci
