Посторонние звуки при передвижении каретки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Антон К
Антон К
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:58
Думаю механика!?
Прошел год использования лазерного станка DL1290 (китай) по мере ипользования появились посторонние звуки при передвижении каретки лазера при работе с файлом. (при холостом ходе ударов не слышно). Наступил момент когда по оси Y каретка перестала двигаться - свернуло 8мм вал шагового двигателя 57х57х76 4 выхода. драйвер лидсшин DM442. Купил аналогичный (аббревиатуры на шд не было купил аналогичный по размерам. Установил. При холостом ходе работает в рамер и тихо только более шумно работает новый шд. Установил файл первую деталь вырезал тихо и вразмер, при передвижении по оси Y к началу следующей детали раздался звук удара, далее тихо дорезал деталь, но ... со смещением на первую деталь!?
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, как исправить?
В процессе резки клинит каретку
Заклинило каретку по оси X
Люфтит подшипник рельсовой направляющей по оси х
В процессе работы происходит смещение по оси X
Сообщение отредактировал Антон К: 25 Июнь 2014 - 16:48
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:20
Если удары стали замены noname драйвера, то возможно не верно выставлены параметры драйвера и шаговика (токи, ускорения и т.д.)
#3 OFFLINE   Антон К
Антон К
Отправлено 25 Июнь 2014 - 16:50
Драйвер не менял. Поставил новый движок на место старого. И все.
#4 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
  • Из:Минск, Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:00
проверь всю цепочку возможно развалился сепаратор в подшипнике, в линейных подшипниках много может быть грязи, раскрутились стойки направляющих, самое простое погонять оси в ручную, тогда понятней будет, ремни проверь, возможно растяжение ремня и не попадания зуба в шестерню.
Сообщение отредактировал wolod5: 25 Июнь 2014 - 17:03
#5 OFFLINE   Антон К
Антон К
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:25
Понял, проверю.
#6 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:49
Проверь упорные подшипники по оси.Если их подклинивает- то причина может быть и в них. Так же рекомендую проверить гайку на ШВП, Если она вовремя не смазывалась и "сквадратились "шарики- то п****ц ей. Ещё вариант- перекос винта, проверь натяжение, в случае перекоса- последствия те же,Было.
#7 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
  • Интересы:Лазерная резка, гравировка.
  • Из:Солнечной системы. Планета Земля.
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 22:31
Прошу помощи уважаемых коллег!
Появился ритмичное цоканье при работе вала, двигающего балку по оси "Y". Станку полгода, используется не активно. Ночь отстоялся, днём опять работал нормально где-то час, вся резка была в верхней половине стола. При перегоне балки в самый низ, снова появились эти звуки. При подкате балки в самый верх, звуки учащаются. Снял с двигателя приводной ремень, покатал балку, цокает по-прежнему, так что это точно не движок. Станок Китай Bodor 1006 (на рельсах).
(Ищу на будущее: Есть ли спецы по машинам этой фирмы?)
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 23:12
Судя по подписи в Вашем профиле, Вы с планеты Земля. Уверен, что на этой планете нет недостатка в специалистах любого профиля! :crazy:
#9 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 06:44
Ну подшипника только остаются. На планете Земля есть чудесная страна, в которой много чего делают и хорошего и плохого. В том числе и подшипники.
#10 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:56
Проблема была решена применением силиконовой смазки Нано-Протек. Думаю, что не решение, а отсрочка, но всё же.
Сообщение отредактировал gabber: 12 Ноябрь 2016 - 12:57
