Коснулся я тут одного монстра:
http://mir-cnc.ru/in...uniteam-sprint/
И подумал. А как быть с системами управления подобного рода машин? Ну поменять DSP стойку на NC-Studio, или Mach3 - понятно.
В общем можно ли заменить устаревшую, или дефектную систему управления на станках или обрабатывающих центрах высокого класса имеющих 4 - 5 осей, на альтернативную, не кастрируя при этом функционал оборудования.
Если да, то какая из систем могла бы подойти? Здесь так же наряду с высокой надежностью и гибкостью, важна поддержка системы управления от производителя, а так же грамотные внятные мануалы.
Есть тут просто один старый итальянский 2х шпиндельный станок\копир портального типа на сервоприводах. Все то в нем хорошо, только стойка черно-белая, и память на 24 программы, которые генерируются с этой же стойки ручным вводом G-кода, без возможности сохранения программ на каких либо внешних носителях. Владельцу жуть как хочется поставить на него что нибудь по современнее. Сама механика станка - в изумительно хорошем состоянии. Электрические узлы тоже в полном порядке. В общем не очень то хотелось бы ставить на него что нибудь безобразно китайское.
Так же возвращаясь к теме про "Uniteam sprint" - если не удастся оживить имеющуюся систему управления, по причине отсутствия поддержки со стороны производителя, возможно просто заменить ее на альтернативную. Ну это крайняя мера, конечно.
Замена системы управления на "серьезных" станках
yohooo
, 23 Июн 2014 17:47
Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 8
Отправлено 23 Июнь 2014 - 17:47
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:38
Посмотри эту систему управления. http://www.primaelec...0510-light-cnc/
Итальянцы. Бывшее подразделение Ollivetti
Сообщение отредактировал fera: 23 Июнь 2014 - 23:39
Отправлено 24 Июнь 2014 - 00:55
Что из себя себя предстааляет "функционал оборудования",
который вы хотите сохранить?
Отправлено 24 Июнь 2014 - 01:26
Независимая работа всех осей. Работа сервоприводов в векторном режиме, а не step/dir, как у китайцев, поддержка полноценной обратной связи со всех узлов оборудования, грамотная оптимизированная интерполяция.
#5
Отправлено 24 Июнь 2014 - 02:03
Векторное управление это когда сервопривод получает координату в виде напряжения(аналогового сигнала)?
Что вы понимаете под грамотной интерполяцией?
Качественный планировшик движении?
(П.С. Имхо вам надо создать такую тему вопрос в cnc-club.ru ,
там намного чаще обсуждают очпушивание станков.)Побывал в клубе,а тему вы там уже создали...
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Июнь 2014 - 03:37
#6
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:25
Не вывезете.Не беритесь даже.Это моё мнение.И как это согласовать с владельцем оборудования?До хрена проблем,короче.И технических и организационных и финансовых.Не суйтесь.
#7
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:33
Не надо путать векторное и аналоговое управление...Векторное управление это когда сервопривод получает координату в виде напряжения(аналогового сигнала)?
#8
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:45
"Retrofit", т.е. замена безнадежно устаревшей системы ЧПУ на хорошо сохранившихся станках - довольно давний и почтенный бизнес у кучи мелких европейских фирмочек. Так вот, намекну: все они склонны выкидывать старые сервы к бениной матери и оснащать станок новыми. Причин тому две:Независимая работа всех осей. Работа сервоприводов в векторном режиме, а не step/dir, как у китайцев, поддержка полноценной обратной связи со всех узлов оборудования, грамотная оптимизированная интерполяция.
1) Многие современные системы попросту не предусматривают возможность "соития и слияния" с аналоговыми сервоприводами. Даже если можно через какие-то "костыли" это осуществить - получится сложно и потребует уйму времени (читай - "денег") на отладку. Да еще, чего доброго, у покупателя на производстве опять глючить начнет - выезжай к нему, отлаживай в полевых условиях... Дешевле сразу использовать современный сервопривод с полностью цифровым управлением и рулить им через какой-нибудь CANopen.
Туда же и старые абсолютные энкодеры с параллельным интерфейсом, требующие дополнительный (дорогой, сцуко, да еще и не всегда/везде найдешь) модуль конвертора для сопряжения с новыми системами - меняют на современные, из которых сразу интерфейс SSI торчит.
2) Допустим, что мы не наступили ни на одни грабли из п.1. Спустя полгода-год один из древних сервоприводов погорел (естественный процесс - старение компонентов, приводящее к отказу). Где запчасти к нему искать? К производителю обращаться бесполезно - ответит "мы уже лет 10-20, как эту модель сняли с производства, так что даже наш фирменный сервис вам ничем не поможет".
Есть, конечно, фирмы, специализирующиеся на ремонте "ретро-сервотехники". Но их совсем немного. В результате станок простоит в ремонте в самом лучшем случае месяца три, если не полгода. Кстати, снятые со станка старые сервы зачастую не в мусорный ящик выкидывают - вот такие фирмы с удовольствием их скупают "на запчасти", даже в неисправном состоянии.
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Июнь 2014 - 13:35
#9
Отправлено 26 Июнь 2014 - 00:15
Еще один аспект проблемы. Если модернизируемый аппарат можно отнести к классу "универсально-фрезерных" многоосевых станков, то все хорошо. К вашим услугам широкий выбор: Siemens, Fanuc, Eckelmann, OSAI... В бюджетных вариантах - Тайвань (что-нибудь типа Синтека).В общем можно ли заменить устаревшую, или дефектную систему управления на станках или обрабатывающих центрах высокого класса имеющих 4 - 5 осей, на альтернативную, не кастрируя при этом функционал оборудования.
Но если это специализированный обрабатывающий центр (допустим, для мебельной промышленности), тут уже не все так гладко. Весь цимес таких машин - адаптированный к возможностям конкретного станка параметрический софт (WoodWOP, Biesse Works и т.п.), позволяющий легко и быстро (порой прямо с консоли станка, без внешних CAD/CAM) запрограммировать сложные обработки типовых деталей. А вот такой софт фирмы-разработчики обычно продают только в комплекте со своим станком...
Иначе говоря, взяв Weeke Venture 10, выкинув из него родную HOMAG'овскую систему управления и воткнув вместо нее Sinumerik, получите унылый и неконкурентоспособный станок, создание управляющих программ для которого станет полнейшим "выносом мозга". Слегка утрируя - вынуждены будете использовать AlphaCAM или PowerMill, чтобы спроектировать и изготовить столешницу для кухонной мойки или ножку для табуретки...
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
