Сообщение отредактировал Serik: 15 Июнь 2014 - 11:18
Не корректно выполняется уп
Serik
, 15 Июн 2014 11:12
В теме одно сообщение
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:12
Ставлю ноль, запускаю Уп, НО станок уезжает по Y на лишних пол метра и начинает резать там а потом возвращается и режет тут. Кажется он зеркалит/переворачивает уп. Пульт A11E. Что это, прошивка? Постпроцессор? Еще какой глюк? Я пока в этом только разбираюсь. Вот этот нормально работает а рядом такой же ту же Уп (черновую) но через пол метра дальше начинает. Как перебросить настройки, прошивки на аналогичный DSP станок? Через Бэк Ап, на флешку, да а потом установить как [attachment=13036:IMG_20140614_164548.jpg]
Отправлено 07 Август 2014 - 18:21
Всем здрасте, может кто видал такую беду: плазморез заводской сборки, под управлением мач3, уп из шиткама со своим постпроцесором с тнс все как положено. для примера нужно вырезать н количество отверстий , он выходит на исходную , замеряет высоту , прожигает заход , вырубает плазму , идет к следующему отверстию и дальше без нареканий. Проблема возникает в разных УП но держится в одном месте, устранить удалось заменив в этих местах G3 на G2 , прописывал кадр в ручную не помагает) . Что это барабашки или демон поселился . ( механика , электрика вери гуд )
