Как ось С установить относительно Y
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   User!!
User!!
  • Из:волгоград
Отправлено 28 Май 2014 - 10:34
Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители. Подскажите по моей проблеме: есть портальный фрезер BEAVER 2513 со стойкой SYNTEC ez4. Так вот обнаружили, что не дает при обработке детали прямого угла. Я так понял, что смещена ось С относительно оси У. Каким образом ось С можно установить относительно У? Я делал это при выключенном станке. Двигал вручную по штангелю. Но не понял относительно чего эти оси выставляютя. Относительно переднего края стола или еще чего-то? И еще вопрос: есть ли возможность двигать ось С отдельно от оси У с пульта стойки. На первой странице темы видел похожую проблему, но не понял, что за кнопка Ю-стоп. Это аварийная кнопка чтоли или нет?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 12:19
если по простому,то примерно так:
концевой фрезой чертите квадрат максимально возможного размера,
измеряете перпендикуляр ,
прикидываете разницу между осями(например 5мм),
выключаете станок,
снимаете защитные кожухи с обеих сторон,
клините шестерню\рейку на левой стороне,
ослабляете болты крепящие балку портала к стойкам,
с правой стороны тонким маркером на рельсе отчеркиваете текущее положение подшипника ,
снимаете фишку с движка и вращая руками шкив
сдвигаете эту сторону портала на нужное расстояние,
(она будет пружинить назад, для этого и отчеркиваем маркером чтоб не потерять ориентир).
потом затягиваем болты крепящие балку,
все собираем и отправляем станок в дом,
показания машинного нуля по осям Y и C будут отличатся,
теперь их надо уравнять в параметрах, сместив ноль по оси C .
для этого идем в параметр 886 , и изменяем прописанное там смещение на
величину разницы в показаниях осей в доме, перезагружаем и отправляем в дом,
показания осей в доме должны стать по нулям.
после правки проверяем попадание в гнезда держателей инструмента и при необходимости корректируем.
Сообщение отредактировал MiG: 28 Май 2014 - 12:45
#3 OFFLINE   User!!
User!!
  • Из:волгоград
Отправлено 28 Май 2014 - 13:09
Спасибо. Я так понял, что мне необходимо сдвинуть (повернуть) балку относительно стоек. Верно?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 13:12
ну можно и так наверное сказать,
но точнее вам надо поставить балку перпендикулярно рельсам по y.
Сообщение отредактировал MiG: 28 Май 2014 - 13:14
#5 OFFLINE   User!!
User!!
  • Из:волгоград
Отправлено 28 Май 2014 - 14:58
это понятно, спасибо.
