Поднятие шпинделя после нажатия кнопки пауза
высота безопасности Пауза
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Sanart2007
Sanart2007
Отправлено 31 Март 2014 - 13:48
Люди, помогите!!! Как сделать, что бы после нажатия кнопки пауза (или reset) шпиндель поднимался по оси Z? а то он останавливается и продолжает крутится....
#2 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 14:47
Сдаётся мне, что никак. Надо всего лишь нажать кнопку JOG и кнопкой подачи поднять шпиндель. После ресета шпиндель должен сам останавливаться, после паузы его надо останавливать принудительно. Пауза для того и сделана, чтобы остановить только подачи, проверить что-то в работе программы/станка и продолжить обработку нажатием кнопки Старт.
Всего доброго.
Евгений.
#3 OFFLINE   Sanart2007
Sanart2007
Отправлено 31 Март 2014 - 15:28
подсказали, что нужно, какой то макрос менять в стойке, может кто то сталкивался?
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:14
Сталкивался, надо править Ladder, если нужно связывайтесь, сделаем.
#5 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk, Krasnoyarski krai
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 11:17
Здравствуйте! Есть подобная проблема: мы обрабатываем полимер, и, бывает что на инструмент наматывается стружка. Операторы ставят на паузу и отводят шпиндель, не только по Z но и по X и Y могут - проконтролировать размеры. Так вот при нажатии кнопки "старт"(продолжить УП), шпиндель возвращается по всем трём осям, а нужно по приезду X и Y, затем опустить Z.
SYNTEC 6A, прошивка последняя, есть файл ladder со стойки.
Спасибо!
#6 OFFLINE   Сергей анатольевич
Сергей анатольевич
  • Из:Татарстан
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 22:08
Вот и отводи шпинделя в ручном режиме чтоб при продолжении программы шпинделя не задел ничего
#7 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 14:50
если это паз - как шпиндель туда заедет если возвращается на кадр по всем трём осям? Главное ляпнуть.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 216 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 19:31
Элементарно, вернется в начальную точку паза (начало кадра) и продолжит его резать
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 20:08
в стойке дельта nc-300 есть весьма любопытный функционал под названием MPG Sim
с помощью MPG пульта можно выполнять УП как в прямом(бесконечно) так и в обратном направлении (несколько десятков кадров)  Те крутим штурвал пульта и станок идет строго по траектории как в прямом так и в обратном направлении (что весьма полезно при необходимости вывести фрезу из паза ) И да,это не так называемый покадровый режим работы ,остановиться продолжить как в прямом так и в обратном направлении можно в пределах одного кадра УП.....
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 10:06
ничего любопытного) на синтеке и многих других так же)
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 23:57
синтек ни разу не пользовал ,(но краем уха слышал что такой функционал в нем тоже есть (и таки сразу  вопрос-взад тоже ездитъ?)),просто хотел донести до ТС что можно решить проблему работы с пазовой фрезой несколько иным способом......
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Октябрь 2023 - 00:01
#12 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 15:01
наверное я как то криво объясняю: материал 100мм, в нём вертикальный пропил, по сложной траектории, до глубины 10, например, мм от стола. оператор ставит на паузу, выводит сначала(!) по Z, а потом по X и Y.. И вот если из этого положения продолжить УП - синтек едет в точку паузы по всем трём осям сразу, заезжая в материал соответственно.
Сообщение отредактировал madDog90210: 26 Октябрь 2023 - 15:03
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 216 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 15:12
Соболезную, у меня стойка сначала едет по ХУ, а уж потом опускается
  • -1
#14 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 14:14
очень познавательно, какой ранг отвечает за это в lad-файле? Или это скрипт?
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 216 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 19:56
 Или это скрипт?
Это в прошивке прописано.(см. фото)
В новой версии - выбирается в меню
Темы с аналогичным тегами высота безопасности, Пауза
