Как сделать чтобы стойка считала детали?
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   tapahtino
tapahtino
  • Из:Харьков, Украина
Отправлено 27 Апрель 2013 - 16:23
Всем здрасте. У меня вопрос по стойке Syntec EZ3T. Как сделать так чтобы стойка считала детали? В мануале написано что счёт должен происходить при использовании М02 или М30 или М99, но счёт не происходит. Может надо что-то поменять в параметрах чтобы происходил счёт? Ограничение на количество деталей не стоит. И попутно вопрос - как её перевести на русский язык, если это возможно?
Сообщение отредактировал tapahtino: 27 Апрель 2013 - 16:25
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 29 Апрель 2013 - 17:30
счет деталей не происходит скорее всего из за того что нет индексов в g коде (так называемых отсечек)
а с переводом трудновато. точнее кому это надо?
#3 OFFLINE   tapahtino
tapahtino
Отправлено 29 Апрель 2013 - 23:01
saneokokokok что такое за индексы в g коде? и что такое отсечки?
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:34
в g коде после каждой детали ставь вот такой знак " / " и должно получится.
#5 OFFLINE   tapahtino
tapahtino
Отправлено 30 Апрель 2013 - 23:18
saneokokokok это типа
G0/;
M30;
или как?
Я такие отсечки впервые встречаю, обычно счёт идёт по М30.
Сообщение отредактировал tapahtino: 30 Апрель 2013 - 23:20
#6 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 06 Май 2013 - 10:58
скорее всего G0/;пробовать надо. писал тебе потому что инструкцию изучал недавно наткнулся на эти отсечки, как я понял "удобная вещь". но пока сам не пробовал нет времени на эксперименты да и прямого доступа к станку то же нет. (праздники однако). так что о своих экспериментах и о результате отпишись. :)
#7 OFFLINE   tapahtino
tapahtino
Отправлено 06 Май 2013 - 13:27
saneokokokok эти отсечки в народе называют "слэш". Очень удобно на этапе наладки, для отсечки некоторых строк в программе. Для использования в начале строки (блока) ставят "/".
Например:
/G0 X100;
/G0 Z50;
G0 X100 Z50;
или
S800 M3;
/S1100 M3;
F0.1;
/F0.15;
или
M1;
/M0;
/M99;
M30;
или вообще части программы.
чтобы включить или отключить чтение строк со слешем (отсечками) на пульте надо вкл. или откл. кнопку "/". Очень удобная штука. Ну а счёт так и не работает!
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Май 2013 - 11:24
Спасибо за подробность.
А про подсчет мануалы на английском полистаю может подробнее что найду.
Так то подсчет деталей самому бы не помешал.
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:05
Параметр 3804 - Part count M code - Setting Workpiece cutting finish counter M code number
Сложно сказать без проверки, но одно из двух:
1)Ставите M код по которому считается выполненная заготовка (30 = M30)
2)Задается количество выполненных программ до которого стойка считает выполненные программы.
Сам не пользовался, если только проведу тест - тогда отпишусь.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:41
courage
верно первое предположение :
[MONITOR] -[F4]Setting
при отработке в уп кода , назначенного в параметре  3804 (M02 ,M30 ,M99) по умолчанию M99,
к part count прибавляется + 1 ,
при достижении заданного кол-ва( required part count ) выполнение прекращается.
Судя по первому посту код M99  не отсчитывал детали ,М30 тоже,
вероятно счетчик не стартовал  потому, что  требуемое кол-во деталей( required part count ) ,
 как я понял  стояло = 0 (заданное кол-во было достигнуто еще до начала обработки  )
Сообщение отредактировал MiG: 02 Ноябрь 2014 - 23:40
#11 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 15:03
Интересно ещё два момента выяснить.
Как работает Total count? Тупо считает все детали обработанные после включения стойки или также считает по коду?
При заданном значении Required part count для запуска очередной обработки надо жать Cycle start? Я так понимаю, что программу выполнил, счетчик увеличил на +1 и ждет запуска, а если выбрать другую уп счетчик сбросится или работает только с привязкой к коду в программе и будет считать любые выполненные уп в которых есть код?
Попробую в четверг поставить эксперимент.
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:46
courage
так как никто этим счетчиком не пользуется, пробовал его  когда -то давно,
уже подзабылось,
но сейчас вот  при помощи Rtype погоняли счетчик на его станке  с  Syntec6 ,
в общем ситуация такая :
отсчитывает по умолчанию по коду M99,
но... это не совсем отсчет сделанного,
по сути это зацикливание уп с заданием кол-ва повторов,
то есть - например нужна серия из 100 одинаковых деталей,
ставим в начале кода  уп  технологический останов для замены детали  и в конце M99,
в required part count  задаем эти 100 циклов повтора и стартуем ,
стойка  прокрутит уп эти 100 раз без нажатия цикл-старт
прибавляя +1 к значению в  part count  и встанет на паузу ,
выдав сообщение о достигнутом кол-ве когда part count сравняется с  required part count  .
Сообщение отредактировал MiG: 05 Ноябрь 2014 - 15:43
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:02
Проверил, действительно отсчитывает по M коду который прописываешь в параметре, при достижении значения заданного в Requiered parts count выдаёт на экран табличку Hint с уведомлением о том, что количество заданное оператором достигнуто.
При этом у меня на стойке Syntec EZ3M каждую программу если в конце файла стоит M30 приходилось запускать через Cycle start.
Если же убрать M30 в конце, то по M99 например считает количество выполненного и выполняет УП в циклическом режиме одну за одной пока не достигнет нужного значения выполненных уп.
