Сообщений в теме: 45
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правельно поднимать рельеф используя карту высот?
Обрисовывать векторами кажется глупо, иначе зачем эта карта нужна? В руководстве по арткаму ничего нет...
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:36
Арткам автоматом поднимает рельеф, с глубиной там нужно, задать чёоли нужную.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Июнь 2014 - 07:50
п.2.12.
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:47
В руководстве по ArtCAM-у это есть: специально открыл ArtCAM Pro 9 Help RU.pdf, раздел создание модели из рисунка, дабы провериться, а так это идет в руководствах в которых я видел начиная от версии 3.11....Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правельно поднимать рельеф используя карту высот?
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:55
это то да, но ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ПОСМОТРЕТЬ эт не руководство, ерунда...В руководстве по ArtCAM-у это есть: специально открыл ArtCAM Pro 9 Help RU.pdf, раздел создание модели из рисунка, дабы провериться, а так это идет в руководствах в которых я видел начиная от версии 3.11....
Разобрался! Открываем картинку, далее жмем "Создать рельефный слой". Далее указываем высоту, готово!
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:58
Но делали именно согласно инструкции!!!
Отправлено 08 Июнь 2014 - 01:57
Кстате на сторонних ресурсах читал что многие пользуются Блендером при создании рельефа, никто не пробовал?
Отправлено 08 Июнь 2014 - 06:44
Я, например, в одно время рельефы делал в Фотошопе и Брайс-3D.... Все равно не столько программа делает, а тот кто за ней сидит...
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:00
Доброго времени суток! теперь я что то разобраться не могу, если я правильно понял-задача по горизонталям топографическим поднять рельеф? если нет-то в чем задача, если да-то можно поподробнее по решению, тоже не очень то давно работаю со станком и арткамом, но тема с картами интересна на данный момент очень.
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:16
Правильно,конечно,это:
1.Взять глобус,пойти в сортир и насрать на весь земной шар.
2.Остальное - баловство.
А с картами всё просто.Качаете гуглоземлю.Выбираете понравившийся кусок на карте.Делаете картинку(в смысле - сохраняете).Она отвратительного желто-хренпоймикакого цвета.Тащите её в любой редактор.От фотожопа до арткама.Переводите в черно-белую(оттенки серого).Для маньяков можно рихтовать результат в фотошопе кистями,можно из оттенков серого поднять рельеф и рихтовать рельеф(хоть скультором арткама,хоть в браш перенести).Получается весьма удовлетворительный результат.
Отправлено 01 Август 2014 - 16:06
Недавно заказ на эту тему прорабатывал на ПВХ, получается не плохо (в теории). Подождите минут 30 ща скину как это делают люди
#11
Отправлено 01 Август 2014 - 16:55
http://yrogachev.blo...d-autodesk.html - сайт с гемморойным описание перевода рельефа со спутников и сервисов (не осилил)
http://3dtoday.ru/in...-mestnosti.html - довольно интересная прога, но походу только для японии (сам долго не лазил.... не пугайтесь все понятно нужные ссылки помечены буквами STL)
http://www.ccmpr.ru/...ar11google.html - руки не дотянулись устанавливать, но по идее то что надо...
http://arma.at.ua/forum/84-2752-1 - самое легкое
к сожалению клиент хотел за копейки стол с инкрустацией извилистой полосы/речки из оргстекла, а инкрустировано это было бы в дереве стилизованном под каньон.
ИМХО красиво , но не практично...
типа такого
вот еще картинки интересные
#12
Отправлено 01 Август 2014 - 22:24
Это залито акриловым стеклом?
Отправлено 04 Август 2014 - 09:29
Надеюсь что нет...
По идее можно слоями вырезать вставки из оргстекла...
Но исходя из фото можно предположить что там стекло лишь верхний слой... Возможно это декоративный столик из какого нибудь прочного стекла, а небольшие выступы из глубины выступают поддержкой середины ... Эфект красивый, особенно учитывая что можно как бы проникать в глубину сбоку, добавлять ракушки, но на стекло ничего не поставить, не положить тяжелее ручки или газеты...
#14
Отправлено 04 Август 2014 - 11:19
Столик с морской впадиной снгосшибательный получился.
Вот ведь нафантазировали. И работа не простая.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 04 Август 2014 - 11:21
Отправлено 04 Август 2014 - 11:33
Чёйто я наверно выпал из художественной оценки такого прекрасного. Задумка интересная, да и склеить столько - тоже постараться надо. Только вот, такое размером поболее сделать и в пол вмонтировать - естественно толстое закаленное стекло поверху и гонять бы над этим тех, у кого боязнь высоты/глубины ![]()
#16
Мне кажется, что столик весь слоеный. Каждый слой состоит из фигурно вырезанного листа МДФ (или чего-то деревянного) и фигурно вырезанного листа акрила, который с малым зазором входит в вырезы МДФ.
Отправлено 04 Август 2014 - 11:41
Тогда листы стекла должны быть склеены между собой. Мне кажется, что иначе эффект световода не дал бы такой картинки при виде сбоку. Донышка свозь боковую поверхность бы не увидели.Мне кажется, что столик весь слоеный. Каждый слой состоит из фигурно вырезанного листа МДФ (или чего-то деревянного) и фигурно вырезанного листа акрила, который с малым зазором входит в вырезы МДФ.
Сдается мне, что большой стол - стекло, а журнальный - заливка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2014 - 11:39
#18
Отправлено 04 Август 2014 - 11:44
Логично. А склеить акрил по плоскости сильно проблематично, как я понимаю.
Отправлено 04 Август 2014 - 11:47
Ну триплекс-то делают и пятиплекс тоже. Но такой сэндвич... не знаю, да еще и фигурный...Логично. А склеить акрил по плоскости сильно проблематично, как я понимаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2014 - 11:47
#20
Отправлено 04 Август 2014 - 12:26
а что мешает заливать послойно акрилом? карту высот склеили, и начали заливать послойно. или той же эпоксидной смолой, как в столике - про который я спрашивал.
Темы с аналогичным тегами карта высот
Производственные вопросы →
Изготовление объемных географических картАвтор Grimbl , 09 Янв 2011 |
