Рельеф из карты высот
карта высот
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правельно поднимать рельеф используя карту высот?
Обрисовывать векторами кажется глупо, иначе зачем эта карта нужна? В руководстве по арткаму ничего нет...
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:36
Арткам автоматом поднимает рельеф, с глубиной там нужно, задать чёоли нужную.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Июнь 2014 - 07:50
п.2.12.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:47
В руководстве по ArtCAM-у это есть: специально открыл ArtCAM Pro 9 Help RU.pdf, раздел создание модели из рисунка, дабы провериться, а так это идет в руководствах в которых я видел начиная от версии 3.11....
#4 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:55
это то да, но ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ПОСМОТРЕТЬ эт не руководство, ерунда...
Разобрался! Открываем картинку, далее жмем "Создать рельефный слой". Далее указываем высоту, готово!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:58
Но делали именно согласно инструкции!!!
#6 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 01:57
Кстате на сторонних ресурсах читал что многие пользуются Блендером при создании рельефа, никто не пробовал?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 06:44
Я, например, в одно время рельефы делал в Фотошопе и Брайс-3D.... Все равно не столько программа делает, а тот кто за ней сидит...
#8 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 31 Июль 2014 - 02:00
Доброго времени суток! теперь я что то разобраться не могу, если я правильно понял-задача по горизонталям топографическим поднять рельеф? если нет-то в чем задача, если да-то можно поподробнее по решению, тоже не очень то давно работаю со станком и арткамом, но тема с картами интересна на данный момент очень.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:16
Правильно,конечно,это:
1.Взять глобус,пойти в сортир и насрать на весь земной шар.
2.Остальное - баловство.
А с картами всё просто.Качаете гуглоземлю.Выбираете понравившийся кусок на карте.Делаете картинку(в смысле - сохраняете).Она отвратительного желто-хренпоймикакого цвета.Тащите её в любой редактор.От фотожопа до арткама.Переводите в черно-белую(оттенки серого).Для маньяков можно рихтовать результат в фотошопе кистями,можно из оттенков серого поднять рельеф и рихтовать рельеф(хоть скультором арткама,хоть в браш перенести).Получается весьма удовлетворительный результат.
#10 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 01 Август 2014 - 16:06
Недавно заказ на эту тему прорабатывал на ПВХ, получается не плохо (в теории). Подождите минут 30 ща скину как это делают люди
#11 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 01 Август 2014 - 16:55
http://yrogachev.blo...d-autodesk.html - сайт с гемморойным описание перевода рельефа со спутников и сервисов (не осилил)
http://3dtoday.ru/in...-mestnosti.html - довольно интересная прога, но походу только для японии (сам долго не лазил.... не пугайтесь все понятно нужные ссылки помечены буквами STL)
http://www.ccmpr.ru/...ar11google.html - руки не дотянулись устанавливать, но по идее то что надо...
http://arma.at.ua/forum/84-2752-1 - самое легкое
к сожалению клиент хотел за копейки стол с инкрустацией извилистой полосы/речки из оргстекла, а инкрустировано это было бы в дереве стилизованном под каньон.
ИМХО красиво , но не практично...
CYlHmIRhy1E.jpg _X8A0156.jpgтипа такого
вот еще картинки интересные
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Август 2014 - 22:24
Это залито акриловым стеклом?
#13 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 04 Август 2014 - 09:29
Надеюсь что нет...
По идее можно слоями вырезать вставки из оргстекла...
Но исходя из фото можно предположить что там стекло лишь верхний слой... Возможно это декоративный столик из какого нибудь прочного стекла, а небольшие выступы из глубины выступают поддержкой середины ... Эфект красивый, особенно учитывая что можно как бы проникать в глубину сбоку, добавлять ракушки, но на стекло ничего не поставить, не положить тяжелее ручки или газеты...
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Август 2014 - 11:19
Столик с морской впадиной снгосшибательный получился.
Вот ведь нафантазировали. И работа не простая.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 04 Август 2014 - 11:21
#15 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Август 2014 - 11:33
Чёйто я наверно выпал из художественной оценки такого прекрасного. Задумка интересная, да и склеить столько - тоже постараться надо. Только вот,  такое размером поболее сделать и в пол вмонтировать - естественно толстое закаленное стекло поверху и гонять бы над этим тех,  у кого боязнь высоты/глубины :D
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Мне кажется, что столик весь слоеный. Каждый слой состоит из фигурно вырезанного листа МДФ (или чего-то деревянного) и фигурно вырезанного листа акрила, который с малым зазором входит в вырезы МДФ.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 11:41
Тогда листы стекла должны быть склеены между собой. Мне кажется, что иначе эффект световода не дал бы такой картинки при виде сбоку. Донышка свозь боковую поверхность бы не увидели.
Сдается мне, что большой стол - стекло, а журнальный - заливка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2014 - 11:39
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Август 2014 - 11:44
Логично. А склеить акрил по плоскости сильно проблематично, как я понимаю.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 11:47
Ну триплекс-то делают и пятиплекс тоже. Но такой сэндвич... не знаю, да еще и фигурный...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2014 - 11:47
#20 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Август 2014 - 12:26
а что мешает заливать послойно акрилом? карту высот склеили, и начали заливать послойно. или той же эпоксидной смолой, как в столике - про который я спрашивал.
Темы с аналогичным тегами карта высот
