Вместо кругов и квадратов гравирует эллипсы и параллелограммы (дисторсия)
искажение при резке Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 04 Июнь 2014 - 01:10
добрый вечер.
получили новую машину JQ 9060, на трехфазных шаговых движках. режет красиво и отлично, а вот с гравировкой все плохо - гравирует эллипсы и параллелограммы вместо кругов и квадратов. при гравировке в направлении Y проблема поворачивается на 90 градусов. при увеличении шага гравировки до неприемлемых значений 0.5-1мм искажает меньше. эксперименты с параметрами, скоростью и ускорением, а также ревизия и затяжка всех винтов, что я нашел на валах и зубчатках с роликами, не привели к изменениям. с резкой проблем нет.
сабж IMG_20140603_191319_resized.jpg ручкой написаны направления гравировки и шаг гравировки.
глюк повторяется постоянно и систематически, во всех местах рабочей поверхности. оборудование заземлено.
проблемы с файлом исключены, тк все тесты делались в родном rdworks.
дайте умных мыслей, плз
Настройка геометрии лазера
При резке получается сжатый круг
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:38
Скрин rdworks.с настройками параметров станка предъяви на обозрение, есть одна мыслишка........
#3 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 04 Июнь 2014 - 14:59
речь идет о vendor settigs? какие именно настройки?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 15:09
Возможно да......,я не в курсе как обзываются именно в вашей проге .... у меня выглядит вот таклаzер.jpg
#5 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 04 Июнь 2014 - 15:23
пробовал менять в обе стороны оба jump-off по обеим осям, тк был однажды случай, когда это помогло. но мне не помогло.
Сообщение отредактировал kostik: 04 Июнь 2014 - 16:09
#6 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 04 Июнь 2014 - 22:22
проблема вроде решена. в rdcam в vendor settings поставили галочку на параметре PWM rising edge valid
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:23
А драйверы у Вас стоят лишайны? (Leadshine Technology Co., Ltd)
тогда действительно нужна эта галка. Они работают по нарастающему краю сигнала..
Если не секрет, какой контроллер стоит у Вас на станке?
#8 OFFLINE   kostik
kostik
  • 18 сообщений
  • Из:FVG
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:53
контроллер ruida rdl 320, драйверы таки leadshine 3DM683
Сообщение отредактировал kostik: 06 Июнь 2014 - 17:56
#9 OFFLINE   andreyfp
andreyfp
  • Из:Kirov
Отправлено 27 Август 2019 - 16:51
Здравствуйте.
Есть станок безродный с контроллеров Ruida поле 600х400.
При гравировке стал смещаться вместо прямоугольника  гравируется трапеция (как на фото), но режет по прямой.
Перепроверили всю механику - ничего не помогает. Перепроверили провода и блоки питания - все в норме. Проверили моторы - как часы.
Может это быть контроллер?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Август 2019 - 20:56
Перенесено
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 27 Август 2019 - 17:07
поменяйте на противоположное значение вот этот чекбокс и пробуйте гравирнуть еще раз квадрат444.png
И не забываем прошить изменения в память контроллера (Write)
#11 OFFLINE   andreyfp
andreyfp
  • Из:Kirov
Отправлено 27 Август 2019 - 18:41
Здравствуйте, ситуация исправилась. Огромное спасибо.
Уточните, пожалуйста, что это за функция? На что она влияет? И почему без нее косит?
«PWM Rising edge valid» (Срабатывание по переднему фронту сигнала):задает тип
детектирования сигнала двигателя по переднему или заднему фронту. При отключенном
параметре сигнал детектируется по заднему фронту.
Еще раз огромное спасибо!
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 27 Август 2019 - 21:41
особенность восприятия сигнала Step драйвером шаговика , при неверной установке при каждой смене направления движения один импульс шага теряется ,от этого и смещение плавно от строки к строке понемногу ,но накапливается.....
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, Дефекты при гравировке
