Здравствуйте коллеги !
Передо мной стоит задача, разместить массив одинаковых объектов вдоль кривой, это просто, но я хочу что-б кривых было две и они-бы расходились, объекты находящиеся между двух рельс должны становится пропорционально больше.
И как это можно сделать ?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 02 Июнь 2014 - 18:26
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:47
Это можно сделать просто:
1. Если есть две произвольные кривые K и N, то строим массив из 3 элементов - перетекание из К в N. Получается массив из 3 элементов.
2. Разбиваем его на части. Средняя кривая L искомая рабочая кривая.
Если это простые линии, типа "рельсы", то L тоже линия, и находится просто.
1. Итак на основании двух кривых имеем третью кривую L, которая будет рабочей.
2. Строим самый маленький объект A.
3. Строим самый большой объект B.
4. Строим перетекание объекта A в B вдоль кривой L.
Я оперирую понятиями Корела.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 00:57
Не посмотрел, что тема про Рино.
Увы.
Увы.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:37
Блин... что-то не очень получается с разбегу-то... Можно,разумеется отмасштабить каждый и расставить по привязкам.Но если объектов ного - это хлопотно... А отдельно такой опции что-то не видать...
#5
Отправлено 05 Июнь 2014 - 20:37
Передо мной стоит задача...
Можно воспользоваться командой FlowAlongSurface, вот картинка для наглядности:
Вторая поверхность формообразующая. У команды есть существенный параметр - сохранять пропорции объекта, или трансформировать. Имейте это ввиду. Можно Splop использовать, но это уже в ручном режиме.
#6
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:06
Спасибо коллеги, буду пробовать.
#7
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:20
тоже завтра попакощщу... попробую...
#8
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:23
Бесконтрольно тянет.Не вариант,если надо "сделать красиво"...
#9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:50
Есть интересный плагин, возможно он поможет в решении вашего вопроса.
http://www.food4rhin...t/arraycrv-plus
Сообщение отредактировал Zaharych: 02 Октябрь 2014 - 17:51
Темы с аналогичным тегами массив
