Различие между 2 и 3 фазными шаговыми двигателями
ШД 3-х фазный ШД
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   RolloTomasy
RolloTomasy
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Май 2014 - 18:22
Доброго времени суток.
Подскажите техническое различие между 2 и 3 фазными шаговыми двигателями для лазерного гравировщика:
1. прям так сильно изменятся характеристики за разницу в 400$ ???
2. и подскажите, китайцы какой вид шаговых двигателей чаще используют (шаговые двигатели с постоянными магнитами (PM), шаговые двигатели с переменным магнитным сопротивлением (VR) и гибридные шаговые двигатели (HB)) ?
Подключение шагового двигателя
3-х фазный шаговый двигатель
Подключение 3-х фазных шаговиков к RZNC
Ток фазы двигателя
  • 14 543 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 22:13
1. У техфазных меньший спад момента при увеличении частоты вращения, а значит более интересная динамика...
2. а сейчас в основном используются гибридники - других я и не видел, кроме как на советских станках были пятифазники с переменным магнитным сопротивлением, да и в кварцевых часах - с постоянным магнитом...
#3 OFFLINE   RolloTomasy
RolloTomasy
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Май 2014 - 13:10
Хотелось бы разницу чтоб описали хотя бы во временном отрезке или длине между 2х фазником и 3х.
Если я правильно понимаю - для 3х фазника нужен другой блок управления ?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 16:00
В длине или временном отрезке это как?!!!! Проще возьмите динамические характеристики похожих движков от одного производителя и сравните (характеристика зависимости момента вращения от частоты вращения). Драйвера для трехфазника конечно другие и к двухфазному не подойдут, и наоборот...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Май 2014 - 16:00
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Май 2014 - 16:08
Еще в жестком диске на перемещении головы, если не ошибаюсь. (из старых НЖМД такие классные неодимовые магнитики извлекаются :) )
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 16:17
DEDAlex, а вот здесь я с тобой соглашусь лишь отчасти:
Магнитики там реально хорошие, но начиная с 120Мб винчестеров там перестали использовать шаговые двигатели, да и когда использовали, то стояли гибридные ( по крайней мере в тех, что я разбирал, а разбирал я их много, раз этих магнитиков уже килограммов 5 лежит...)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Август 2019 - 14:15
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Май 2014 - 17:56
Значит гибридные, все таки...
:shok: :shok: :shok:
#8 OFFLINE   RolloTomasy
RolloTomasy
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Май 2014 - 18:06
Имел ввиду разница по производительности в см (или мм)/ минута.
Сообщение отредактировал RolloTomasy: 28 Май 2014 - 18:06
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 18:15
Производительность это у устройства, а у двигателя - зависимость крутящего момента от оборотов...
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 20:27
совсем недавно мастерил себе как раз лазерный гравер . Так уж получилось что первоначально на него ставил 2-х фазники а в окончательной редакции 3-х фазные установил ,В обоих вариантах станок работает без проблем на скоростях до 1000мм\сек
#11 OFFLINE   RolloTomasy
RolloTomasy
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Май 2014 - 20:54
Но скорость резки или гравировки напрямую зависит от шаговых двигателей и мощности лазера зависит, не так ли ?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 08:06
Скорость резки от мощности шаговых двигателей НЕ зависит, т.к. в режиме резки крайне редко можно лишь приблизиться к предельным режимам работы двигателей ( ну разве тогда, когда мы пытаемся на максимальной скорости движения лазерного станка пытаемся обозначить вектора изображения), а вот для гравировки - да, зависит: более приемистые двигатели могут обеспечить более быстрый разгон и торможение ,а значит меньшие выбеги за зону гравировки при смене направления движения, и меньшие потери времени на этот процесс. А предельную скорость гравировки будет ограничивать на правильно разработанной системе не предельная скорость, достигаемая шаговыми двигателями, а процесс включения/выключения лазерной трубки, ибо зачем вам скорость больше, чем та, на которой лазерная труба еще успевает достаточно грамотно отрабатывать узкие вертикальные элементы (поперечные направлению растровых строк движения каретки).
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2019 - 12:26
Продавцам ШД надо как то их продавать.
Давайте наделаем 3х фазных, будем везде щеки надувать, что у нас целых 3 фазы :-)
Все будут кричать "вау - 3х фазные" и покупать.
Обычный маркетинг не более.
З.Ы От установки себе 3х фазных двигателей - у меня вряд ли увеличатся продажи, заказяикам вообще ровно - хоть на 8ми фазных я это делаю :-) НИчего не изменится, кроме того, что я заплачу за драйвера и моторы дороже.
Сообщение отредактировал preps: 30 Август 2019 - 12:28
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 12:31
ты чем там надышался ,что тему аж из прошлой пятилетки решил прокомментировать?
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2019 - 12:35
Ну проснулся только, чё...
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 14:28
Крепок сон....
Хотя мне приходилось сравнивать станки одного производителя на трехфазных и двухфазных движках с правильно подобранными движками (лазеры от Юминга), так вот ускорения и макситальная скорость при трехфазном движке  были повыше, при том - заметно, что практически выражалось в меьших выбегах при торможении и более быстром переходе  в строке от зоны гравировки к следующей зоне гравировке, что например на векторгой гравировке с большими пропусками (табличка в рамке) давала заметное сокращение времени...
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2019 - 14:33
Не представляю, как это мне поможет больше зарабатывать :-)
Если я не сижу на объеме произведенного говна помноженного на час.
С точки зрения - "ух ты, у меня 3х фазные моторы" да еще и станок "ипздато покрашен" и светодиодные линейки везде налеплены - тогда да. Наверное прикольно  :rofl:
Сообщение отредактировал preps: 30 Август 2019 - 14:35
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 14:42
Не: у нас, если "ипздато покрашен", то не трехфазники ставят, а серваки киловаттные.... :rofl: :rofl: :rofl:
#19 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 30 Август 2019 - 14:46
цвет ужаснах. Как трактор)))
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2019 - 14:57
Зато на выставке видно из далека :-)
Темы с аналогичным тегами ШД, 3-х фазный ШД
