Станок "грызет" модели
Сообщений в теме: 21
#21 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:01
Главное не дрейфить - там не сложнее переборки каретки велосипеда....
#22 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:19
И так начнем-с по порядку...
Одна из сторон портала начала сильно вилять, при снятии боковых кожухов оказалось что ремень редуктора лопнул... потертостей нету...  а значит это следствие чего-то еще...
Так как я нифига в механике пока не понимаю - вместо меня чинить будут наши автомобилисты/механики, но согласовано со мной и что бы я учился...
Первым делом решили снять крепежную гайку вала и крышку алюминиевой коробки редуктора
Гайку скрутили простыми плоскогубцами, так как париться с ключом никто не захотел, за тем вывинтили болты по периметру, а вот крышку пришлось выдавливать болтами с гайками - сниматься отказалась... ну не выбивать же ее (я бы сам кого хочешь потом выбил... монтажкой по моему станочку #еR@чить... ппц...)
и оказалось, что ремешок толстоват для того что бы он пролез по бокам от.. шкива... последующие 10 минут усердно пытались впихнуть ремень - удалось... и слава богу...
потом стали одевать крышку (которая не одевалась - пришлось притягивать своими же болтами).
И я помятуя старые проблемы пожаловался на состояние резки.. Парни подергали шкив - мол да ходит как то странно... потом закономерно выдвинулось предположение что надо бы редуктор приподнять что бы шестерня плотно ходила по рейке.
Попробовали открутить болты... 3 из 4х разболтались и практически не держали - подняли подтянули...
и тут идея... проверить другую сторону... - та же история только 2 из 2х раскрутились.
все подтянули в кожухи обратно зачехлили ииииииииииии....
И НЕТУ ТЕПЕРЬ НИ КАКОЙ РЯБИ И ВИБРАЦИИ!!!
правда теперь непривычное гргргробыхание какое-то (рейки почищены и смазаны, стыки не изменились), но это видать с непривычки для моего уха, как ни как получается редукторы не просто с самого начала моей работы такие были - прошлый фрезеровщик (кстати образование связано с машиностроением) просто игнорировал эту волну...
Ух... я так рад, так рад!!! теперь осталось решить проблему с охлаждением (которая появляется в основном лишь при обработки оргстекла по времени дольше 1 часа, для нас и наших объемов это почти не существенно) и поставить новую столешницу... или разобраться со старой (намечено на лето)...
