Ошибка Z AXIS HOME DOG
Beaver AVST
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:53
Доброго времени суток ! Z AXIS HOME DOG
На Beaver 26 AVST при попытке обнулить станок выскакивает эта ошибка. Что это вообще- DOG ?
Так-же в программе во вкладке HARDVARE почему-то оси X и Y подсвечиваются красным кружочками, а ось Z -зеленым. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста !
Станок выдает ошибку "axis negative hardware exceed"
Ошибки MLC 2012 и MLC 2042 на Beaver 26 AVST
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2014 - 00:41
Это китайцы так концевой выключатель оси обозвали.
Зеленым подсвечивается, потому что каретка оси Z уже на концевик наехала, и он сработал. Как нужный пункт в VIC Control обзывается, не знаю, а в родственной ему NCstudio он зовется "Disable mechanical limits". Перейти заранее на вкладку "Manual", затем выбрать из меню "Operation" эту функцию и, не закрывая ее окна, отогнать кнопками ручного перемещения каретку с концевика. Теперь ее окно можно закрыть, станок придет в работоспособное состояние (все концевики осей на вкладке Hardware станут красными).
#3 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Май 2014 - 08:19
Здравствуйте, пробовал, не получается. Отключил 0 и сигнальный провод у датчика по Z, -нет реакции. по из чего может следовать вывод что видим причина в плате... может что-то перегорело, замкнуло и т.п. Или короткое замыкание в кабеле...
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Май 2014 - 09:50
Теперь позамыкайте этот сигнальный вход платы на "общий провод" перемычкой, наблюдая за индикатором состояния в NCstudio. Если не реагирует - тогда копайте в сторону поиска неисправностей в плате с клеммами, соединительном кабеле и в самой плате PCIMC-xx (которая в PCI-слот компьютера вставлена).
"Disable mechanical limits" позволяет гонять оси даже при неисправных датчиках. Только всплывшее окно этой функции не закрывайте (как закроете, слежение за датчиками восстановится и станок опять уйдет в аварийный стоп).
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Май 2014 - 12:03
На Beaver 26 AVST не NcStudio, там стойка "LNC-m 510i",
по типу датчиков уже не вспомню, но вроде бы там датчики другого типа ,
по этому лучше тестером датчик проверять ,сначала в инете посмотрев по маркировке его тип.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Май 2014 - 12:05
#6 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 22:54
Добрый день, дорогой 'MiG' !
Вот , новая новость, оказываетсяя, датчик, SC 12-04 KP 02. бывает двух типов, Вы, уж простите меня, нормально разомкнутым и нормально замкнутых, и я знал это и сказал продавцу на Митинском рынке, Чип и дип. NPN и PNP, такие или такие. а он или не комп, или ... В общем он нормально замкнутый показывает " Вечный ноль". Завтра поеду куда нибудь.
Спасибо Вам за поддержку.
С уважением Алексей.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2014 - 00:02
"Нормально замкнутый" (NC) и "нормально разомкнутый" (NO) - это логика работы датчика. Рассматривайте его, как обычный механический микровыключатель-концевик. В первом случае (NC) у него контакты размыкаются, когда кнопка нажата, а во втором (NO) - наоборот, замыкаются при нажатии. Бывают и "универсальные" датчики, сразу с двумя сигнальными выходами, NC и NO (мы давно уже в ЗИП только такие приобретаем, чтобы сократить номенклатуру).
PNP и NPN - это тип выхода. PNP - при переключении датчик выдает на сигнальный провод напряжение со своего "плюсового" провода питания. NPN - при переключении датчик замыкает сигнальный провод на "минусовый" провод питания.
Если все это знаете - значит, зря беспокоюсь, просто померещилось...
Если не найдете датчика с нужной комбинацией NC/NO и PNP/NPN (предполагаю, что у вас NPN) - любой PNP-датчик без труда переделывается в NPN навешиванием внешнего ключа (NPN-транзистор, либо оптопара PC817, да еще резистор на пару килоом).
#8 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 17:48
Здравствуйте всем. Ну что-ж, поиски проблемы сузились в точку. Перебрав кучу датчиков, пришол к такому выводу. Датчики рабочие, но уровень сигнала, выдаваемого ими не достаточно велик что-бы их, видели. У меня нормально-замкнутый. когда наезжает на железку, лампочка загорается и контакт размыкается, сигнализируя о нуле. И что Вы думаете ? Взял я пальцами сжал две скрутки- плюс и сигнальный и как миленький поехал ноль искать !!!! Вот так. не хватает ему напруги, или паять провода надо... в общем поеду сегодня куплю концевик какой-нибудь, с колесиком или нет и поставлю его куда получится. Подрегулирую по высоте что-б в барабан потом попадал... Вот так, ларчик просто открывался...
#9 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:27
Поставил концевик мех. нормально замкнутый. Все работает. Но вот беда - стала появлятся ошибка R 41-4.
Темы с аналогичным тегами Beaver AVST
