Ошибка во время симуляции в NC Studio
Ошибка NC Studio симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   "РАСКРОЙ"
"РАСКРОЙ"
  • Из:Кемерово
Отправлено 20 Май 2014 - 21:51
Помогите! Открываю файл в NC Studio созданный в Арткаме , делаю симуляцию и выходит в красной строке такая ошибка : Error(FileC:Documents and Settings/All Users/Документы/Файлы ArtCAM/Модели/Проба1.art –Line 0) : Match newline failed , соответственно далее ничего не происходит.
кстати не только новые файлы , но и те , которые уже нормально работали в NC Studio до этого
Станок не видит и не фрезерует файл
Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок
NC-Studio при симуляции выдает ошибку
NCstudio выдает ошибку при работе с файлами из АртКАМа
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:57
А вы читали какие файлы открывает NCStudio?!!! А является ли файл ArtCAM-а открываемым NCStudio?!!!
Вы же пытаетесь открыть файл: Проба1.art !!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2014 - 22:00
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Май 2014 - 22:44
Да я давно говорил, надо сразу жипеги открывать!!!
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Май 2014 - 22:50
К стати,LinuxCNC жипеги открывает.
А ещё png и gif.
#5 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 20 Май 2014 - 23:29
Видать запарился совсем "РАСКРОЙ" или не он раньше открывал эти файлы! Но реально улыбнуло.)
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2014 - 00:31
К стати,LinuxCNC жипеги открывает. А ещё png и gif.
Как только научится песенки в MP3 открывать и гравировать по ним аккорды для гитары и текст для караоке, так сразу себе поставлю... :)
#7 OFFLINE   "РАСКРОЙ"
"РАСКРОЙ"
  • Из:Кемерово
Отправлено 21 Май 2014 - 05:59
точно , не я открывал , наладчик , сейчас он вне зоны доступа ..... я когда набирал текст обратил внимание на это расширение .art , почему оно стало появляться , непонятно , похоже мы напрямую открываем арткамовские файлы сохранеённые папке Модели , а в где эти файлы преобразуются в J кода?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 06:49
Art - это файл проекта, а вам надо после расчета в проекте путей инструмента выдать через соответствующий постпроцессор путь инструмента в коде, понятном для станка.
torvn77, не забивай человеку мозг - он и без твоего Линукса CNC запутался: ему работать надо, а не бороться за великое счастье открытого софта...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Май 2014 - 06:53
#9 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 21 Май 2014 - 12:19
Вам нужны файлы с расширением *.nc или *.tap..... от вашего станка зависит короче. И как уже сказал 3D-BiG, файлы с расширением *.ART это от вашего ARTCam-a.
Сообщение отредактировал 008shadow: 21 Май 2014 - 12:20
#10 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Май 2014 - 13:03
Если версия англииская,то меню называется "Toolpath",а внём вот как называется непомню,но находитсчя над подменю визуализации траектории.
Но лучше вам самому работать не пытаться,настройки по отдельности не сложные,но их очень много и с первого раза вы всё равно правильно сделать не сможете.
Вы например нельзя понять сразу,закончена траектория или нет.
Если используются одинаковые инструменты от разных производителей,то под каждого производителя потребуется своя пара подача - скорость вращения шпинделя.
В общем лучше прямо сейчас ждите работника,а на будущее потихоньку тренируйтесь на кошках.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2014 - 13:10
Но для этого надо напрямую к фотоаппарату цепляться.Через комп эффект не тот.Ну и выносную кнопку F13 на отдельном пульте делать.
#12 OFFLINE   "РАСКРОЙ"
"РАСКРОЙ"
  • Из:Кемерово
Отправлено 21 Май 2014 - 19:37
спасибо всем большое , сегодня с утрасам разобрался , в АртКАМЕ есть УП и через него нужно было сохранять файлы , а он их преобразует в то что нужно ( не даром есть пословица "утро вечера мудренее") )) , а на самом деле 3D-BIG подтвердил мои догадки по поводу .art и с утра АртКАМ кипел из-за моих поисков и труды не пропали зря , ещё раз всем кто помогал большая благодарность от меня и всего моего коллектива
#13 OFFLINE   Mech
Mech
Отправлено 15 Август 2023 - 15:39
Помогите,пожалуйста.
После выключения электричества начал выдавать ошибку.
Maximum height in the relief is 0.00 mm, minimum height is 0.00 mm
Переустановил ncstudio, не помогло.
Сообщение отредактировал Admin: 16 Август 2023 - 10:10
Перенесено
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 15 Август 2023 - 16:30
Похоже, на датчике сидите.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
УП слабо похожа на формат dxf...
#16 OFFLINE   Mech
Mech
Отправлено 15 Август 2023 - 16:34
Я закипел походу от жары...
Пытался арткамовский файл открыть на станке. Пол дня долбался, не сохранив УП.
#17 OFFLINE   dorogininde
dorogininde
  • 8 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 14 Март 2024 - 12:18
Проблема заключается в следующем на компьютере который стоит непосредственно на чпу станке установлены ArtCam 2009 и NC studio V5.5.60. Когда делаешь УП на компьютере который стоит у ЧПУ все отлично работает. Пробую сделать УП на другом компьютере в ArtCam 2018 с скопированным постпроцессором с компьютера который у станка NC studio во время симуляции выдает непонятную ошибку с крокозябрами ("jYNºRiMP+ФЛРґнЁЪ6©Jei-NºФКРниДЧоґуЛЩТИ") В чем может быть проблема?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал dorogininde: 14 Март 2024 - 12:21
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 12:33
Поставьте версию эНСи с английской надписью ошибки. Так можно понять, что Вы навертели в коде.
#19 OFFLINE   dorogininde
dorogininde
  • 8 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 14 Март 2024 - 12:47
А где такую можно взять? :cray:
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 12:53
Тут
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, симуляция в NcStudio
