Здравствуйте! Помогите подобрать станок для изготовления частей электрогитары: деки и грифа. Вопрос стоимости вторичный, первично - точность, скорость, качество сборки. Спасибо.
Сообщений в теме: 7
Отправлено 13 Май 2014 - 05:56
ONLINE
Отправлено 13 Май 2014 - 08:32
Любой деревообработчик на зубчатых рейках - точности в 0.1мм, думаю, что более чем достаточно под это дело... Тут боле важно будет думать о технологии обработки...
Отправлено 13 Май 2014 - 08:41
Я планирую делать красивый, оригинальный рисунок на каждом изделии, потому точность важна не меньше скорости.
ONLINE
Отправлено 13 Май 2014 - 08:52
Станки на рейках обеспечат и выше точность, просто для дерева выше точность и не нужна...
Приложил ссылки изделий с оси вращения - просто плоские надо в архиве искать, а эти и так на форуме есть, но реально точности хватит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Май 2014 - 08:53
#5
Отправлено 13 Май 2014 - 08:58
Да, выглядит шикарно! Сколько рабочих осей вращения у такого станка? По размерам и мощности что можете сказать? Хотелось бы подобрать шустрый станочек.
#6
ONLINE
Отправлено 13 Май 2014 - 09:19
Конкретно у этого: одна сменная - опциональная, при том фотки приведенного станка на шаговиках с 4.5кВт шпинделем.... Но может быть этот станок и на серваках - это, конечно, дороже, но динамика при 3D-обработке будет выше.... В принципе если надо многошпиндельный станок на много осей - есть и такие предложения... Я занимаюсь запуском станков и двигаю несколько марок... Поэтому вам надо понять ЧЕГО ХОТИТЕ ОТ СТАНКА - тогда будет возможно легко подобрать оборудование под задачи. Кстати для изготовления грифа ось вращения НЕ нужна - была здесь ранее тема, в которой человек задавал вопрос как можно сделать гриф аккустической гитары на станке - получалось ,что простого трехкоординатника при перекладке заготовки вполне хватает. Кстати в этой теме нельзя делать коммерческих предложения - особенности правил форума ( кстати вырабатывал их в том числе и я) - вся коммерция только в разделе Купи/Продай.. Так что здесь только общие вопросы по оборудованию... Поэтому даже марок оборудованию НЕ называю...
#7
Отправлено 13 Май 2014 - 09:26
Вы не будете против продолжения диалога в личной переписке?
P.S.: я заинтересован в покупке, ничего здесь не продаю, правила нарушать не собираюсь
#8
ONLINE
Отправлено 13 Май 2014 - 09:29
Не проблема...
Темы с аналогичным тегами Станок для дерева
