После нажатия на тест луч не отключается
луч не отключается
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Дитрий
Дитрий
Отправлено 05 Май 2014 - 14:50
Доброго времени знатоки. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Поменял лазерную трубку, нажимаю кнопку тест луч есть, но он постоянный и не выключается. Отключаю питание стана, опять включаю опять никаких посторонних звуков нет. запускаю резку прямоугольника и опять луч постоянно включается и режет постоянно. Что за беда. Со старой трубкой все было нормально. Сброс cfg делал, не помогло.
Постоянно включена трубка
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Май 2014 - 17:14
Кто то напутал с проводами от материнки до высоковольтного блока
Ну или мама того
#3 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Май 2014 - 18:29
в настройках на дисплее есть такой параметр как LASER SET, там должно быть два пункта, время пульсации лазера с кнопки тест и мощность с высоковольтного блока. Должно быть 0,000 мс и 100%
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#4 OFFLINE   Дитрий
Дитрий
Отправлено 05 Май 2014 - 20:04
все верно в параметрах все так и стоит 0,000 мс и 100%. Итог тот же. Может быть есть еще варианты
#5 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Май 2014 - 11:30
Есть ещё ряд вариантов:
1. Вариант плохой изоляции высоковольтного провода, из-за чего происходит пробой на корпус и зависание мат. платы (но по идее должен быть слышен щелчек около высоковольтного провода).
2. При подключении провода на блоке не трогали? Если да, то очень похоже, что перепутан сигнал включения блока с мат. платы. Есть два разъема на блоке H (High) и L (Low), если их перепутать получается похожая штука.
3. Проблема с мат. платой. Какая у вас мат. плата? На MPC 6515, 6535 и др. есть маленькая микросхемка, которая иногда вылетает, она отвечает за сигналы на блок питания.
Все что не делается, делается в Китае....
#6 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Май 2014 - 11:31
провода на высоковольтном блоке не меняли? Пробоя с высоковольтного провода на корпус нигде нет?
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Май 2014 - 20:47
Измените 0,000 мс на 0,001 мс или выше. Время импульса должно стать равным выставленному значению. При 0,000 мс он не прерывный.
Если не поможет, то возможно проблема в БП. Был такой случай.
Проверить процессор или БП можно следующим образом: отключите управляющие сигналы от БП и нажмите тест.
