Регулировка мощности лазера в LaserWork6
llleaglelll
, 11 Апр 2014 18:38
Сообщений в теме: 29
#21
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:23
Да, вам тогда имеет смысл поиграть настройками ускорения при резке. Та же вкладка "Machine" раздел "Cut parametr". Не могу вам ни чего сказать про них - не изменял, не трогал. Поэтому, только эксперимент
#22
Отправлено 14 Апрель 2014 - 20:04
Сейчас методом научного тыка выявил, что соотношение Min-Max для того, чтобы углы были чистыми - 1:9. Т.е. 7%MinPower и 63%МахPower. Однако, общая глубина и характер реза НА ПРЯМЫХ абсолютно идентичен режиму 10%MinPower и 10%МахPower. Таким образом, на прямых я теряю 60% мощности лазера. Почему так??? Почему-то значение МахPower очень и очень слабо влияет на среднюю мощность лазера. С чем это может быть связано?
#23
Отправлено 14 Апрель 2014 - 21:50
Конечно это просто догадки: А разве разность мин и мах не для гравировки? Для резки вам надо ставить одинаковые значения. Однако так. И еще может в этой программе автоматом заложено понижение мощности при углах. Посмотрите управляющий файл, что там и как. Глядишь и ответ найдется.
#24
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:24
Может эти настройки покопать...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 14 Апрель 2014 - 23:34
#25
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:09
Выложите, пожалуйста, скрины настроек и результат резки. Может быть так будет понятней?Сейчас методом научного тыка выявил, что соотношение Min-Max для того, чтобы углы были чистыми - 1:9. Т.е. 7%MinPower и 63%МахPower. Однако, общая глубина и характер реза НА ПРЯМЫХ абсолютно идентичен режиму 10%MinPower и 10%МахPower. Таким образом, на прямых я теряю 60% мощности лазера. Почему так??? Почему-то значение МахPower очень и очень слабо влияет на среднюю мощность лазера. С чем это может быть связано?
Сергей, спасибо за наводку на ОЧЕНЬ приличный перевод инструкции по RDCAM. Она написана человеком, а не машиной, хорошим техническим языкомМожет эти настройки покопать...
#26
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:59
Мин и Мах для реза тоже очень нужен, например при нанесении векторного изображения (по контуру) на материал. Ответ, видимо, в настройках спрятан.Конечно это просто догадки: А разве разность мин и мах не для гравировки? Для резки вам надо ставить одинаковые значения. Однако так. И еще может в этой программе автоматом заложено понижение мощности при углах. Посмотрите управляющий файл, что там и как. Глядишь и ответ найдется.
Спасибо, мысли определенные появились. Выяснил, что очень сильно влияет параметр MinAcc. По умолчанию стоял 50, углы прожигал. Оказалось, что значение, влияющее на нормальные углы - 20. Если больше, то прожигает углы, не говоря уже о значениях 300 и более. Правда, при таком раскладе скорость движения лазера реально падает (хотя стоит 400 в настройках) и можно вообще ставить значения Мин и Мах одинаковыми. Странно все это.Может эти настройки покопать...
Попробую сегодня выложить.
#27
Отправлено 15 Июнь 2015 - 17:07
Добрый день, госопода форумчане,
вопрос к llleaglelll и Б-Сергей
вы не могли бы поделиться той замечательной инструкцией, в которой нашли инфо о настройках?
мой китаец полосит при гравировке по обратной стороне зеркала.
но не везде, а местами
хотелось бы изучить инструкцию для LaserWork, глядишь, найду что-нибудь,
да опытным путем ткну в правильные кнопки ))
#28
Отправлено 15 Июнь 2015 - 23:52
Сожалею, но я с LaserWork не работаю вообще и в частности. У меня LaserCut. Там где я предлагал почитать инструкцию тоже вроде разговор был про другую прогу. А то, что полосит, вариантов может быть много разных. Начиная от нестабильного напряжения и заканчивая плохой сборкой. Так что начинать надо считаю с питания. И желательно фото полосатости в студию. А так разговор может идти только о предположениях, не более. Я буду думать одно, вы будете видеть другое.
#29
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:36
Как не парадоксально, но проблема решилась весьма просто.
т.к. полосы у меня отсутствовали при нанесении изображения на такие материалы как фанера, акрил, мезопласт, предположил, что одним из вариантов может быть разность толщины слоя амальгамы, увеличил мощность, уменьшил скорость и запустил еще один рейс ) все получилось (во второй раз предусмотрительно не убирал зеркало со станка)
прожег по максимуму - до того уровня, когда вообще не видно, что был какой-то слой на обратной стороне )
#30
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:04
Ну это же очевидно должно быть понятно изначально. Это же не фрезер, которому задаешь глубину прохода. Здесь же мощность везде одинаково задана и толщина покрытия для прожога имеет огромное значение.
