Регулировка мощности лазера в LaserWork6
llleaglelll
, 11 Апр 2014 18:38
Сообщений в теме: 29
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:38
Добрый день.
Имеется ситуация: когда CO2 лазер в режиме Cut встречает на пути угол 90 градусов и меньше, то в таком углу при гравировке скажем, дерева, появляются черные глубокие следы от лазера (что логично, т.к. лазер находится в этом месте дольше). Выставление меньшей скорости реза отчасти ситуацию исправляет, но не полностью, тем более, что не очень выгодно финансово на маленьких скоростях гравировать. Установка мин. и макс. мощности никакого эффекта вообще не дает. Как сделать так, чтобы глубина реза была одинаковой на протяжении всего рисунка.
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:03
В настройках снижение мощности на углах
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:12
Где задаете параметры скорость, мощность; есть минимальная и максимальная мощность, ставите минимальную меньше основной на 10-15%
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:52
Ну нельзя же так вводить в заблуждение человека то, может и сами чего подучите по мат.частиГде задаете параметры скорость, мощность; есть минимальная и максимальная мощность, ставите минимальную меньше основной на 10-15%
#5
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:38
Там много чем поиграть можно. Вопрос в задача. есть параметры "S" и "T" в машинных настройках. И далее с ускорениями и торможениями. Просто минимальной и максимальной мощностью это полноценно не решить.
#6
Отправлено 12 Апрель 2014 - 01:14
А в чём, собственно, дело? fera прав, в углах именно так и регулируется рез. Именно min и max мощностью излучения в настройках параметров резаНу нельзя же так вводить в заблуждение человека то, может и сами чего подучите по мат.части
#7
Отправлено 12 Апрель 2014 - 13:56
А где эти настройки найти? Установка min и max значений мощности вообще никакого эффекта не имеет. Пробовал на разных материалах, эффект один и тот же: гравирует на мощности min всегда.
#8
Отправлено 12 Апрель 2014 - 18:06
Вообще то что спросил человек, я полагаю звучит так, поэтому и в LaserWork6 думаю должно быть что то аналогичное, может только выглядеть по другому.А в чём, собственно, дело? fera прав, в углах именно так и регулируется рез. Именно min и max мощностью излучения в настройках параметров реза
Но суть одна, мощность на проходе углов надо занижать в связи с торможением при проходе.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 12 Апрель 2014 - 21:05
#9
Отправлено 14 Апрель 2014 - 11:41
Спасибо за ответ, сегодня попробую, отпишусь, что получилось.
Вопрос, где находятся эти настройки? Нашел что-то подобное во вкладке User. Что такое AccMax и Accmin?Вообще то что спросил человек, я полагаю звучит так, поэтому и в LaserWork6 думаю должно быть что то аналогичное, может только выглядеть по другому.
#10
Отправлено 14 Апрель 2014 - 12:07
Я этой прогой не пользуюсь.
Ищи где связано с прохождением углов - Corner
#11
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:52
Так же не юзал такую прогу. Но вот скрин от лазерката 5,3 вызывается это менюшка двойным нажатием на строку с параметрами резки. Там есть пункт Conner Power вот он и отвечает за мощность в углах...
может и у вас там что-то подобное
Сообщение отредактировал 008shadow: 14 Апрель 2014 - 13:52
#12
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:01
Я уже всю прогу перешерстил, нигде не нашел настройки про углы. Пока в тупике нахожусь.
#13
#14
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:45
У меня проблема в том, что параметры Min - Max не связаны между собой. Берётся во внимание только значение Min. И я никак не могу понять почему.
#15
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:10
В каком смысле не связаны? Они задаются каждый в отдельности и независимо друг от друга. Попробуйте поставить min мощность в "0". Если излучение всё равно будет, то тогда это дело не в настройках.
#16
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:15
Попробовал Min поставить в 0, а мax - в 70%. Итог: на углах действительно нет следов реза, а в остальных местах мощность реза такая, что даже бумагу обычную не прорезал. (думаю, около 10%). Из чего сделал вывод, что Max мощность зависит от скорости: т.е. максимальная мощность только при максимальной скорости достигается. Так? Если следовать этому предположению, то у меня реально маленькая скорость, что не позволяет лазеру выходить на большие мощности вообще. Т.е. слишком слабое ускорение и торможение. Где можно установить настройки торможения и ускорения? Или это только заводские параметры, которые нельзя менять?
#17
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:52
Нет, мощность НЕ зависит от настроек скорости.
Вам нужно проверить юстировку всех зеркал, проверить их чистоту, проверить линзу на предмет перекоса, чистоты и правильной установки (выпуклой стороной вверх), а так же фокусного расстояния. Может быть, нужно переустановить LaserWork, Если это не поможет, то тогда, дабы не терять время, звоните в техподдержку, вызывайте инженера, пусть он разбирается.
P.S. Настройки ускорения/торможения регулируются во вкладке "Machine" / "x Acc(mm/c2)/ y Acc(mm/c2)"
#18
Отправлено 14 Апрель 2014 - 18:18
Спасибо за ответ.
Зеркала и линзы в порядке, т.к. при установке минимальной мощности скажем от 2 до 98%-изменяется глубина реза. Проблема в том, что максимальное значение "не достигается". Оно достигается, если минимальное и максимальное значение равны, и все. Тех. поддержка, как и инженер такие, что я больше знаю об этом оборудовании, чем они сами. Мне они изначально сообщили, что на эти настройки обращать внимание не надо, они не работают. Попробую установить LaserWorks на другую машину и поиграть с настройками.
#19
Отправлено 14 Апрель 2014 - 18:29
М-да, странно...
А станок какой у вас? Может плата не поддерживает такую функцию?
У меня вот, тоже есть в LaserWork гравировка отдельными точками, а станок отказывается её делать...
#20
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:08
Станок не известен. У меня в соседней ветке есть тема по нему.М-да, странно...
http://mir-cnc.ru/in...азерный-гравер/
Меня сейчас только гравировка точками и спасает.
