Поделитесь,знаниями.Как с помощью фотографии изготовить изображение,чтоб реально было похоже на картину.Слышал что фото как то лаком покрывают
Картина из фотографии
wmf20041
, 07 Ноя 2009 09:53
Сообщений в теме: 2
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 09:53
Медведь с бревном
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 11:10
Обработать в Фотошопе- убрать лишнее (художник не будет-же рисовать то ЧТО НЕ НАДО). Затем стилизовать под письмо маслом или акварелью средствами того-же Фотошопа. Обязательно повысить насыщенность (имитация ярких красок, так гораздо более похоже на картину получается). Особое внимание на глаза- при стилизации теряются блики на радужке глаза (если портрет), другие мелкие детали. Обычно стилизация на втором слое, потом стеркой осторожно проявляется первый слой где надо. Ну и печать на холсте пигментом или сольвентом (я сольвентом печатаю). Если пигментом, то холст очень дорогой и нужна доп. обработка спец. гелем. (без него нет блеска и воды побаивается). С сольвентом боле ничего не нужно. Есть еще плагины для фотошопа с имитацией объемного мазка- но это актуально для большех полотен..
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 23:45
Интересные уроки по стилизации фотографий под рисунки можно найти здесь
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2009 - 23:45
