Как в Artcam сделать УП, чтобы небыло холостого пробега над уже снятым материалом?
sdelkin
, 02 Апр 2014 15:41
Сообщений в теме: 14
Отправлено 02 Апрель 2014 - 15:41
Здравствуйте. Фрезерую винт
- Раст классический
- Максимальная глубина за 1 проход 3 мм
- Толщина заготовки 24 мм
- Черновое фрезерование - 8 проходов с шагом 3мм
- Чистовое фрезерование - 1 проход с шагом 0,2мм
При черновом фрезеровании фреза постоянно на каждом проходе проходит над теми местами, где сьем материала больше не нужен. Если бы правильно построить УП время фрезерования чернового прохода сократилось бы с 1 часа до 10 минут.
Подскажите пожалуйста, как оптимизировать эту УП? Спасибо
- Раст классический
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:00
В АртКАМ-е нет оптимизации заготовки.
Но зачем на заготовке толщиной всего 24мм черновая обработка? Конусной чистовую в один проход только так в путь!
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:06
Понятно что можно и за проход. Но случай не первый, и не последний. Постоянно вспоминаю этот вопрос, как только начинаю делать черновую обработку и на других более толстых моделях.
Не подскажете в какой кам программе можно сделать такую оптимизацию?
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:12
В 2010-м арткаме (о предыдущих версиях ничего не скажу, нет под рукой) в опциях черновой обработки 3D-рельефа можно задать направление резания "попутное/встречное/оба". В последнем случае, вроде бы, фреза не должна делать холостых прогонов.В АртКАМ-е нет оптимизации заготовки.
Оно?
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:19
Нет, имеется ввиду подьм на безопасную высоту и быстрые перемещения на ней, хотя материал уже снят.
Еще актуально для заготовок, отличающихся от паралеллепипеда (переклей и т.д.), когда черновая обработка ведется вообще в воздухе.
Обсуждали уже на форуме. Ищите. Были рекомендации в каких пакетах можно задавать модель заготовки.
Но, по большому счету, переходы не занимают 90% времени, поэтому либо криво УП делаете, либо поднимайте до предела скорость быстрых перемещений.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:20
А для чего какие-то бруски по краям? Зачем тут конусная фреза?
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2014 - 16:22
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:23
Для центровочных штифтов. Фрезеровка с двух сторонА для чего какие-то бруски по краям?
#8 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:25
Обошелся в свое время...
1200х150х80
1200х150х80
#9 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:30
Ок спасибо, значит буду пробовать разные кам программы.
на счет не занимает 90% времени я согласен, если фрезеровать рельеф равномерно насыщенный. Но в случае с моей моделью занимает (может не 90, пусть 70, но это все равно много).
Фрезеровать за 1 проход сразу в чистовую не уверен что получится. Заготовка по длине 70 сантиметров, а по ширине чуть менее 5 см. Когда будет фреза по средине заготовки (на отрезке 35 сантиметров) - заготовку может "увести" на 1 мм, и испортится деталь. Поэтому я фрезерую черновую, чтобы не нагружать заготовку
У меня нет 4 координаты, чтобы фрезеровать без штифтов А так со штифтами выходит не хуже. Просто в конце лобзиком их отпиливаю Винты фрезерую максимум 24 дюйма (для авиамоделей 50 кубиков)Обошелся в свое время...
1200х150х80
#10 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:32
Делал не на оси, в арткаме с переворотом, уже не помню как, но точки совмещения были за пределами модели...
А , с перемычками делал...
А из чего делаете? Боюсь из дерева его порвет нахрен. Сам занимался RC одно время...
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2014 - 16:35
#11 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:49
В любой кам проге не надо ждать чудес.Она вам не сделает "всё красиво".Как ни прискорбно,придётся думать своей головой(я понимаю,что это пережиток прошлого,но сам,иногда,так делаю).Очень помогает рисование дополнительных плоскостей,границ и пр. ухищрения.Не надо тут мозолить черновые обработки - это потеря времени.Всё гладкое и красивое.Тройкой сферической отлично можно пройти,даже нагрузки не почувствуете.И переделайте эти пошлые бобышки на концах.Некрасиво.
#12 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:54
Из граба, дуба, березы.
Ничего не рвет, весь мир летает на деревянных винтах. Главное отбалансировать винт
- бобышки по толщине сделаны для переворота (лежат ровно в нижней и верхней плоскости модели)
- бобышки по ширине сделаны так, чтобы не выходили за пределы заготовки (ширина винта + пару милиметров)
Что Вам еще не нравится в бобышках? После фрезеровки они отрезаются. Заготовка тоже не красивая, пока из нее не получается изделие
Со всем согласен, кроме бобышекВ любой кам проге не надо ждать чудес.Она вам не сделает "всё красиво".Как ни прискорбно,придётся думать своей головой(я понимаю,что это пережиток прошлого,но сам,иногда,так делаю).Очень помогает рисование дополнительных плоскостей,границ и пр. ухищрения.Не надо тут мозолить черновые обработки - это потеря времени.Всё гладкое и красивое.Тройкой сферической отлично можно пройти,даже нагрузки не почувствуете.И переделайте эти пошлые бобышки на концах.Некрасиво.
Сообщение отредактировал sdelkin: 02 Апрель 2014 - 16:59
#13 OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2014 - 02:31
я бы воопще убрал черновую обработку.можно выбрать фрезу и сразу приступить к чистовой.
шпиндель меньше 2,2 квт не советую.
#14 OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:06
Вот,собственно,про этот случай я и говорил,что мозгами надо пользоваться.
Я не предлагал спорить,или обсуждать,что мне нравится,а что нет.
Думайте.Про бобышки,пока,ответ неправильный.
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:18
Оказывается это делает стратегия 3D-смещение
Сообщение отредактировал sdelkin: 15 Апрель 2014 - 00:50
