Станок ФС-3 (пенза) и Mach3
del_new
, 01 Апр 2014 21:31
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:31
Доброго всем времени суток! Столкнулся с проблемой, ранее не возникавшей. Со сменой производства, пришлось перейти с комфортного AXYZа, на непривычный пензенский ФС-3. После долгой и муторной настройки, он все таки запустился, но! Загружаешь УП - далее случается интересное... Сначала фрезер проходит по всем заданым траекториям, с подъемами, плавными врезаниями и т.п. и только после того как заканчивает проходы, включается шпиндель, раскручивает до выставленных оборотов и вырубается... Сразу скажу, что в самом коде в начале присутствуют команды вращения по направлению и колличество оборотов шпинделя... Заранее благодарен, тем кто сможет чем нить помочь
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:27
Программу выложите на форум, надо глянуть
Недавно настраивал такой все отлично было. Неделя работы и обин из пурелоджиковских Драйверов выгорел....а так станок ничего вроде( но по мне мач не айс), хотя может я не умею его готовить
Отправлено 02 Апрель 2014 - 21:31
Заберу, тестовый файл с производства скину... и собственно спасибо за беспокойство, ибо техподдержка в пензе просто ложит на нас все что имеет ниже пояса...
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:50
Вот тестовый файл отправляемый на станок (поменять расширение на cncПрограмму выложите на форум, надо глянуть
Прикрепленные файлы
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:32
В настройках МАча надо рыть, на какой из выходов (Output) назначена команда М3 (окно port&pins-Spindle setup) ,затем проверить на какой порт и пин этот Output назначен(Output signals) и наконец проверить правильность подключения проводов......
