Доброго всем времени суток.
В ЧПУ я новичок, поэтому прошу не ругать строго)
Планирую собрать себе станок для изготовления матриц для пресс-форм. Обрабатываемый материал - пластик, в перспективе дюраль.Сам станок думаю собирать из дюралевой шины. Посоветуйте, пожалуйста, мозги которые обеспечивали бы наибольшую точность и, соответственно, ШД для этих нужд.
Заранее спасибо.
Отправлено 29 Март 2014 - 21:48
Отправлено 30 Март 2014 - 12:35
Заранее прошу прощения за перечисление элементарных истин...
По-моему, о точности приводов вам стоит заботиться в последнюю очередь. От фрезерного станка из дюралевого профиля на болтах вы вряд ли добьетесь высокой жесткости. Стало быть, вся "точность" насмарку, из-за прогиба элементов конструкции под нагрузкой (отжим фрезы от детали, вибрация и т.д.). Такие конструкции используют либо для лазеров, плазморезов и принтеров (бесконтактная обработка материала), либо для очень легкого фрезерования, с минимальной нагрузкой на фрезу.
Что касается дискретности перемещений (не путайте с точностью и повторяемостью) - большинство ШД, предлагаемых для конструирования ЧПУ-станков, совершают 1 оборот вала за 200 полных шагов. Перемещение за 1 импульс сами рассчитаете, исходя из свойств предполагаемого привода оси (шага резьбы ходового винта) и способностей выбранного драйвера к делению шага ("микрошагу").
Крутящий момент ШД подбирается, исходя из массы подвижных осей станка, желаемых скоростей/ускорений их движения и передаточных коэффициентов механического привода. Там все в комплекс завязано: поставив ходовой винт с меньшим шагом, снизите требования к крутящему моменту, но проиграете в скорости. Суть в том, чтобы на любых рабочих режимах не происходило перегрузки двигателя, ведущей к пропуску шага и потере координат. Пока этих данных нет, вам ничего вразумительного не посоветуют.
На форумах "CNC-клуб" или "CNCmasterkit" самодельщиков побольше. Здесь в основном те, кто промышленные станки эксплуатирует.
Отправлено 10 Май 2014 - 19:57
Добрый день!Планирую собрать себе станок для изготовления матриц для пресс-форм. Обрабатываемый материал - пластик, в перспективе дюраль.Сам станок думаю собирать из дюралевой шины. Посоветуйте, пожалуйста, мозги которые обеспечивали бы наибольшую точность и, соответственно, ШД для этих нужд.
а контроллер планируете самодельный или заводского изготовления?
если самодельный - схемы тут: http://cnc.matrixmos...ex.html?cirquit
почему советую - сам опробовал - работает!
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:31
Подскажите пож-уста в электронике я ноль
Размеры станка 1500 на 1500
Хочу использовать для раскроя орг стекла
Ось x - 25 -30 кг
Ось y- 10- 15 кг
Ось z - 5 -10 кг
Швп 16 мм
Вот что присмотрел
ток фазы 3,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 28кг*см. Думаю на ось x
ток фазы 1.5А, сопротивление фазы 4.5 Ом, крутящий момент 14кг*см Думаю на ось y
ток фазы 1.5А, сопротивление фазы 3.2 Ом, крутящий момент 9.0кг*см Думаю на ось z
Контроллер
- 4 оси + выход на 5-ю ось (без драйверов)
- 4 чипа TB6560AHQ
- ток 2.5А (3.5A в пике) на канал
- реле управления шпинделем
- режим удержания (снижение тока при простое)
- step/dir иннтефейс mach, KCAM4 Turbocnc и прочее
-Оптоизоляция порта ЛПТ - микро шаг 1/2 1/4 1/8 1/16 - питание 12...36в
В комплекте:
LPT кабель
разьемы для подключения ШД и блока питания
вентилятор.
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
Модернизация →
Нет стойки управления станком, с чего начать?Автор Al55ex , 27 Сен 2023 подбор комплектующих |
Модернизация →
Помогите подобрать серводвигательАвтор Murzi4 , 17 Ноя 2021 Сервопривод, Выбор серводвигателя и 1 еще... |
Самодельные проекты →
Нужен совет по поводу электроники для ЧПУАвтор ElioSol , 11 Мар 2021 выбор электроники |
Посоветуйте, где купить комплектующиеАвтор renionero , 08 Фев 2021 подбор комплектующих |
Подбор контроллераАвтор e-engineer , 13 Май 2019 Выбор контроллера и 1 еще... |
