Воспитание и критика форумчанина torvn77
Сообщений в теме: 280
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Март 2014 - 23:02
Ппц какой-то, весеннеобострение :rofl: (название темы прочитал)
Сообщение отредактировал preps: 29 Март 2014 - 23:03
#22 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Март 2014 - 23:13
sertix,у меня в УП идёт СВЕРЛЕНИЕ.
И если в вашем случае,для изменения надо генерить УП заново,то в моём случае достаточно поменять число.
Да довели меня до белого каления своими насмешками и замечаниями.
Вот я и создал такую тему
WYSIWYG придумали трусы! Настоящий конструктор использует Gedit!
Если вы поспрашиваете профессионалов в области 3D,скажем 3DMAX или SolidWors,
то внезапно узнаете,что те кто вжился в программу отдают команды не мышкой,а с клавиатуры.
И это вcё под вашим любимым Виндавозом!
Сообщение отредактировал torvn77: 29 Март 2014 - 23:14
#23 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Март 2014 - 23:17
Что заладил своим сверлением, сколько раз на практике ты применил свою чудо программу? Я за все время проведенное на форуме один раз увидел твою попытку что то сделать и то неудачную! По моему что то из латуни ты пытался сотворить. Все остальное время ты занимаешься либо рукоблудием, либо словоблудием. Где твои работы???
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Март 2014 - 23:26
sertix,давайте разделять меня,ите средства,которыми я пользуюсь.
У меня например на втором винчестере может быть Седьмая Винда с SolidWorks'ом,и что,
вы теперь эти программы объявите говном и срочно деинсталируете?
Будьте справедливы.
Да,я лох,но к стати,не неудачник.
И я плохо и не умело пользуюсь инструментами,в том числе и програмными.
Так что разделяйте пожалуйста критику того,что я пытаюсь сделать,и критику того,как я пытаюсь это сделать.
Например в предложенном мной архитектуре программы управления смешивателем есть архитектурные ошибки,
которые усложнят модификацию программы.
Конечно их можно и нужно исправить,но это не повод критиковать идею системы в целом.
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Март 2014 - 01:24
#25 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Не знаю анамнеза , но в теме про "цветные порошки" разделяю позицию Т.
Там автор темы заикался про 5-6 приводов . Но даже при 16 "базовых цветах"
несложно организовать "последовательное управление" . Поля коррекций по
каждому базовому цвету правятся при приходе новой партии красок .
Экран представляет собой многостраничный каталог палитры , под каждую
кнопку подложен исполняемый макрос ...
По поводу параметрического программирования просто поражен мнением
большинства . Я пользуюсь и постпроцессорами с параметризацией типовых
стратегий , и циклю УП по параметрам в ненавистном "Блокноте" .
#26 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Март 2014 - 23:35
Тимофей, ответь на поставленные мной вопросы: сколько раз на практике ты применил свою чудо программу? И где твои работы?
#27 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Март 2014 - 23:55
Один раз когда сверлил в столе отверстия,в ходе выпонения понял то,
что профиль лежит не по линии и прекратил выполнение программы.
Не давно делал дырки снова,но стало лень разбираться поэтому просто разработал её за ново по памяти.
Из этого извлёк тот урок,что надо не ленится и прикручивать ngcgui.
Работы есть,но плохого качества выполнения.
Ну я потихоньку совершенствуюсь.
Сообщение отредактировал torvn77: 29 Март 2014 - 23:57
#28 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Март 2014 - 00:12
Все программисты проходят через этап написания никому не нужных программ для себя. Со временем ты поймешь, что на это не стоит тратить время, а нужно работать на другой результат или зарабатывать! Как бы ты не пытался типа оптимизировать/минимизировать свою программу, она только тебе и оказалась нужна! Ты сам признался что ее пришлось переписать, а это время!
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2014 - 00:30
Видел такой автомат,стоит за 100 Кевро,куча бочек.в которых находится насос,
от которого идут трубы к управляемым пневматикой(почему?) кранам.
"Я тебя полюбил - я тебя научу" (с) "Кин-дза-дза".
Вероятно потому, что этот автомат был спроектирован для дозирования не только водоэмульсионных, но и нитроцеллюлозных, акриловых и прочих легковоспламеняемых ЛКМ. И, чтобы не предпринимать полный комплекс мер безопасности для взрывоопасной "зоны 1" (а это чрезвычайно дорогое удовольствие: искрозащитные барьеры, электрооборудование в Ex-исполнении по цене в 10..30 раз дороже обычного, сертификация комплекса в целом), разработчик решил вообще не использовать электроприводы в потенциально загазованной зоне. Пневмошланг, даже если и лопнет, искры не даст.
Видите, Torvn, как все становится простым, очевидным и логичным, если хоть чуть-чуть просвещен в той области, куда суешься? Займитесь самообразованием, расширьте свой кругозор за пределы LinuxCNC...
обошелся бы только привычным для меня CAMом от Vectric, нарисовал бы отверстие(круг) и массивом 8х8, 16х4 или 32х2 размножил
Один в один, только делал бы не в Вектрике, а в более привычном мне Арткаме... "Те же яйца, только в профиль", копирование массивом.
А кто-то в Corel (или AutoCAD) размножит, и затем векторы в любимый CAM импортирует. И ему тоже будет хорошо.
"Триста тридцать восемь дырок
Просверлил за смену я..."
Наверное, я какой-то никому не полезной хренью занимаюсь. Но в процессе этих занятий мне далеко не каждый день приходится делать дуршлаг на фрезерном станке.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2014 - 00:36
Я сделал как-то 1000шт пластинок с 200 отверстиями.
Самое сложное - это то, что пластинки были склеены из дюраль+свинец. И чтоб без облоя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Март 2014 - 00:36
#31 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Март 2014 - 01:03
У рукастых людей которые участвуют в коллективной разработке такие УП выглядят так:
NgcGui:
LinuxCNC Features:
Ну а я уродина,если чё
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Март 2014 - 01:05
#32 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Март 2014 - 01:17
Ну я наверное не такой рукастый, у меня все намного хуже
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2014 - 01:36
Да нет, не уродина, просто малограмотный, а самое главное - ленивый.
WYSIWYG (произносится [ˈwɪziwɪɡ], является аббревиатурой от англ.What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»)
Так что выключите WYSIWYG и перейдите в Gedit, Че Гевара Линукса Вы наш.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Март 2014 - 01:38
#34 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Март 2014 - 01:44
Ладно,lkbyysq,в этот раз у вас меня подкузьмить получилось. :pleasantry:
Но всё равно,серьёзные программы работают через консоль.
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Март 2014 - 01:44
#35 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Март 2014 - 01:46
Да работай ты через консоль, но только РАБОТАЙ!!! И не надо другим ее навязывать!!!
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2014 - 01:59
Несомненно... А истинные программисты начинают свой рабочий день с "copy con io.sys", "copy con msdos.sys", "copy con command.com"... :crazy:
#37 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Март 2014 - 02:16
Отмотайтесь назад,речь идет о таких программах как 3D-max, Solidworks, и прочих професиональных пакетах.
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Март 2014 - 20:49
Школа,улица и комсомол своё пробеали.Думаете,у остальных есть шансы?
#39 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Март 2014 - 22:39
lkbyysq вроде как оценил меня правильно,ну дав оценку глядишь и применение найдёт.
Иначе с чего бы ему тут мне каверзные вопросы про то как я напишу программу спрашивать?
Наверняка пытается меня как программиста оценить.
Update:
Когда за меня думает учитель я становлюсь достаточно способным человеком.
Сообщение отредактировал torvn77: 31 Март 2014 - 23:10
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Март 2014 - 22:59
Школа,улица и комсомол ...
Ночь, улица, фонарь, аптека...
