ArtCAM -> NCStudio -> непонятно
постпроцессор Ncstudio
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:21
Лучше бы наоборот, вы нам пояснили, "зачем это" вы делаете? И что происходит при запуске УП на обработку, если этого не делать?
Легко. Если галочка будет стоять в режиме Jog, то мое УП не запустится. Если я ее смещю на нижнее первое значение. То УП идет в обработку. Вот и все. По крайней мере у меня так.
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:33
Sagingali, не правильно работает у Вас NcStudio. Я бы переустановил. Ncstudio System V5.5.60-1 (English setup)
А может и какая другая версия пятерки встанет.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 12:24
Присоединяюсь к уже высказанному мнению - какой-то фееричный глюк софта. Рекомендую переустановить, причем с другого дистрибутива, взятого из проверенного источника (ссылочку на заведомо рабочий вам уже дали).
Допускаю также версии о криво вставшей операционке (особенно если это сборка с какого-нибудь "ЗверьДВД"), влиянии каких-нибудь нештатных софт-примочек (особенно "клавиатурных") и т.п. Надо проверять, пусть и "методом тыка". Ни разу такого поведения НЦстудии не видел, и даже не слышал.
#24 OFFLINE   valera_tonkonog
valera_tonkonog
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 04:15
Уважаемы  специалисты! Подскажите решить одну проблему. В программе ArtCam задаю параметры гравировки, которые через NcStudio запускаю на ЧПУ.
ЧПУ все изменения по заданным параметрам видит и выполняет, но единственный не хочет выполнять. Он не видит заданный финишный проход (глубину резки) с ArtCama. ЧПУ делает все время одну и ту же глубину, которая задана изначальна на Ncstudio. Какие бы галочки там не менял, все равно делает глубину  изначально прописанной в NcStudio. Как это исправить?
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 04:44
Вернее всего в ArtCAM-е файл на обработку выдаете через постпроцессор по умолчанию, а он там PLT  (HPGL), а надо в G-кодах... Поставьте правильный постпроцессор и будет счастье.... Об подходящем постпроцессоре писалось и не раз...
#26 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 04:45
УП в G-кодах?
#27 OFFLINE   valera_tonkonog
valera_tonkonog
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 03:43
Спасибо огромное, заработало))) Но возникла другая проблема. У меня с одного компьютера два ЧПУ. Старый Suda3025 работает через Artspool по LPT порту. Теперь все ново созданные файлы в ArtCAM-е и экспортированы в PLT формат работают  с глюком. Файл работает все время по нулевой точке. При этом все старо сохраненные файлы работают нормально. Пробовал убрать файлы для постпроцессора для NcStudio , но все равно не работает. Прям не знаю куда смотреть и что делать.
Сообщение отредактировал valera_tonkonog: 20 Декабрь 2015 - 03:44
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:48
Так НЕ бывает, точнее: не должно быть.... В чем у вас глюк - так и не понял...
#29 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:06
непонятна формулировка вопроса? или более точно проверить и описать проблему.. или визуализировать ее сюда.
#30 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:55
Доброго времени суток! Вопрос- будет ли правильно читать НК студио если я в программе симко6 экспортирую арткамовское УП в формат NC ?Симко-6.jpg
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:35
да
#32 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Из:Pskov
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:21
да
СПАСИБКИ!!!
#33 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:02
У вас первоначальное расширение файла CNC ( сужу по названию файла, в пути открытия, который есть у вас на фотке), а вам надо расширение NC? И вы в самом файле ничего не правите, кроме расширения? Правильно ли я понял? Если да, то что просто переименовать расширение проблемно? Или открывать в NCStudio не по дефолту, а выбрать в окне выбора видеть все файлы, очень сложно, ибо программе пофиг само расширение, а главное суть кодировки?
Похоже вы пользуетесь постпроцессором, который выдает CNC файлы (здесь на файлообменнике для этой системы управления еще старый мой постпроцессор, где я забыл сделать так, чтобы он выдавал NC-файлы, а полномочий там править у меня нет), ну зайдите в постпроцессор и поправьте строку присвоения расширения файла...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Ноябрь 2016 - 12:06
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio
