ArtCAM -> NCStudio -> непонятно
постпроцессор Ncstudio
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 02:57
Здравствуйте,
У меня следующая проблема...
Делаю деталь в ArtCAM, выбираю фрезу, как двигатся, исходную точку (от верха).
Делаю экспорт фаила с разрешением *.nc.
Открываю NCStudio и загружаю фаил.
Ставлю исходную точку (верх материала) 0,0,0.
Нажимаю пуск, голова поднимается, едет по диагонали в другой угол, потом возвращается и слишком глубоко начинает резать. Это было несколько раз.
Потом сделал другой фаил, настройки были те же самые.
Нажал СТАРТ в NCStudio фреза начала крутится и голова просто поехала вверх до датчика и отключилась.
Уже несколько дней пытаюсь решить проблему, пока ничего хорошего не вышло.
Сейчас ставлю Win7 х64.
Буду завтра пробовать через виртуальную машину запустить.
Можно ли где то посмотреть видео как все настраивать или по возможности как делать деталь в ArtCAM с последующим импортом в NCStudio?
Спасибо.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 03:05
Не спешите, почитайте форум-удивитесь, есть ответы на все Ваши вопросы.
#3 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
  • Из:Новое Мансуркино
Отправлено 28 Март 2014 - 10:36
Здравствуйте. Вы неправильно выставляете нулевую точку. Поэтому станок так гуляет. Пути решения: грамотно выставить СК заготовки в арткаме (должно бытьт сверху), написав УП открыть его блокнотом и убедиться что Z отрицательный (это чтобы фреза по воздуху не пилила).
По поводу прогулок станка: загрузите УП в nc и включите симуляцию.В ходе симуляции система покажет какой кадр УП идет в данное время (в тексте это координаты). Когда наидете на каком кадре он гуляет - то смело удаляите всю эту строку и после удаления не оставляите пустой строчки. Сохраните этот текстовой файл НЕ МЕНЯЯ ФОРМАТА и заливаите на nc
НО ЛУЧШЕ ВСЕГО РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ НУЛЕМ ПРЯМО В АРТКАМЕ.
Сообщение отредактировал iskander: 28 Март 2014 - 10:37
#4 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 13:34
Добрый день,
Я прочитал 6 страниц про NcStudio, но незаметил подходящего ответа на мой вопрос.
Если Вас не затруднит, напишите ссылки пожалуйста.
Спасибо.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 28 Март 2014 - 14:43
Ну еще 6 страничек
Пожалуйста :)
#6 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 15:14
Ну еще 6 страничек
хмм я видел всего 6 страниц =)
Я себе поставил Win7 х64.
Не захотело работать...
Сейчас ставлю VM что бы запустить WinXP х32.
Буду пробовать...
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 18:10
Ставь x86 на 64 битных операционках Нц студия не работает ( даже через виртуальную машину)
#8 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 18:34
Здравствуйте,
Нажимаю пуск, голова поднимается, едет по диагонали в другой угол, потом возвращается и слишком длугоко начинает резать. Это было несколько раз.
Спасибо.
Попробуй пост march2 реально работает
#9 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 20:51
Прости, какой пост? Можно ссылку или цитату?
#10 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 21:12
march2 вам не подойдет, так как потребует переделки электроники станка.
Далее запустите в работу
1. File/open/выбрать файл
2. Просмотреть файл в предварительном просмотре
3. Установить фрезу в шпиндель
4. Выставить положение инструмента относительно заготовки по осям XY (окно MANUAL кнопки 2, 4, 8, 6)
5. Выставить ось Z (окно manual кнопки 1 и 9)
6. Запустить программу (PLAY)
И будет вам счастье :)
#11 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 21:23
Спасибо.
Буду пробовать.
Как только все поставлю отпишусь обязательно.
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 21:28
Все у вас получится.
#13 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 23:02
ypa!
1. Поставил Win7 х86.
2. Получилось установить и запустить NCStudio.
Буду пробовать дальше по списку.
#14 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 31 Март 2014 - 02:21
Я прикрипил картинку где запущена симуляция.
Верхняя полоса это там где я установил начало материала (0,0,0)б но станок почему-то решил установить себе другое начало...
Скажите, как нужно экспортировать из АРТКАМ? Я выбираю разрешение .nc, но там до nc еще другие наименования имеються....
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Март 2014 - 09:20
Постпроцессор надо выбирать не по буковкам в расширении файла (они ничего не означают), а по экспортируемому им формату команд. Для NCstudio в Арткаме хорошо подойдут "G-code (mm)" или "G-code_arcs (mm)".
По умолчанию они будут делать УП с расширением ".tap". Если это вам не нравится - можете найти этот постпроцессор в папке с установленным Арткамом (все они лежат в подкаталоге "postp") и с помощью любого текстового редактора (например, notepad'а) изменить в строке "FILE_EXTENSION = " расширение порождаемого файла с "tap" на "nc".
#16 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 31 Март 2014 - 15:41
Сегодня все запустил и все хорошо работает.
Как на симуляции так и в реальности.
Использовал фаил для NCStudio который находится здесь (http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm).
А именно вот этот (http://mir-cnc.narod...o/nc-studio.rar).
Использовал инструкции описанные здесь (http://mir-cnc.narod...ual_postpro.rar).
Сейчас режится орел =)
Только надо будет разобраться что делать при смене фрезы.
Я снал Rough Z в 5 слоёв и поменял на Engraving (чистую).
Получилось смещение небольшое...
Если кто-то видел пост на форуме или знает как это поправить, скажите пожалуйста.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 15:45
После смены фрезы надо ее заново перепривязать по Z - тогда будет все нормально... А постпроцессоры, которые вы упомянули - знаю - я их и рисовал, да и инструкцию также писал...
#18 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 31 Март 2014 - 17:38
Орла вырезал, но так как неправильно перенастроил исходную точку (все 3 поменял) немного перекос пошел.
Сейчас делаю занова где сделал поправку только по Z оси. Хорошо выходит.
Постпроцессоры заметил что Ваше. Спасибо большое за них!
#19 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:48
Ребята такой вопрос у меня в NcStudio v5.5.60 прежде чем запустить мою симуляцию заготовки в обработку, нужно в Manual убрать галочку с режима Jog на значение 0,01 и так далее вплоть до 10 мм. Поясните новичку зачем это? Я понимаю, что режим Jog это способ перемещение фрезы для назначения стартовой точки обработки заготовки. Но почему нету какого-нибудь режима после Jog-а например «Auto»? Просто я же в арткаме задаю параметры углубления фрезы в заготовку. Может сумбурно написал, но мне пока не понятен этот момент. Буду благодарен разъяснениям.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:46
Лучше бы наоборот, вы нам пояснили, "зачем это" вы делаете? И что происходит при запуске УП на обработку, если этого не делать?
Закладка "Manual" - это режим перемещения осей станка вручную. Если выбрать на ней пункт "Jog" - нажал кнопку, и ось едет в соответствующем направлении до тех пор, пока кнопку не отпустишь. Все остальные варианты - на каждое нажатие ось сдвигается на выбранную дистанцию и сама останавливается (делает один шаг заданной длины), даже если продолжаешь удерживать кнопку нажатой. Галочки, проставленные на этой закладке, никак не влияют на автоматическое выполнение загруженной УП.
Вот только станок надо перед началом обработки подвести в какую-то определенную точку и назначить ее "нулём" в системе координат заготовки (WC, Workpiece Coordinates) а не абсолютных "машинных" координат станка (MC, Machine Coordinates, которые отсчитываются от концевых датчиков). От этого "нуля заготовки" он и будет отсчет во время обработки вести.
ArtCAM, равно как и любой другой CAM, не привязанный к одной конкретной модели станка, о "машинных координатах" ничего не знает и знать не желает. Он только в "координатах заготовки" работает.  Хотя бы потому, что эта заготовка может быть закреплена в совершенно произвольном месте станочного стола. А абсолютные, машинные координаты нужны только самому станку - чтобы, выполняя прописанные в управляющей программе перемещения, не вылететь за пределы своего рабочего поля (с ударом в упоры и возможным повреждением механики).
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio
