CNCUSB+TB6560 не могу подключить
контроллер TB6560 драйвер привода
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   pekin
pekin
  • 6 сообщений
  • Из:Сарата
Отправлено 27 Март 2014 - 00:33
Вот надумал собрать и себе ЧПУ станочек и начал с электроники, прикупил плату
A930A USBCNC V4.0X Mach3 USB Interface Board Adapter Suport USBCNC
и драйвера
A931A CNC Router Single Axis 3.5A TB6560 Stepper Stepping Motor Driver
почитал мануал по плате и из того что смог понять подключил
ck+ к +v
ck- к pul-
dir+ остался пусты
dir- к dir-
и на драйвере еще остался en- , что к нему подключать не знаю в мануале про это все написано
AZYX-axis stepper motor control signal output, as defined in turn is CK + \
CK-\ DIR + \ DIR-,positive CK, negative CK, positive of direction, negative of
direction.This board is used is as Common positive, so the board of CK + and DIR + is
linked together and connected to 5V, this board does not support the common negative,
the specific wiring refer to Figure 1-11. The card does not contain enable control ,EN
signal is available in most of the drive ,do not pick the default direct work properly
И сама проблема возникла когда запустил. В программе гонял ось x и в одну сторону и в другую но двигатель крутился только в одну сторону и то медленно.
Искал в интернете ничего не нашел по настройке программы вообще можно сказать что нет информации.
двигатель 23hs8430b, блок 24в, настройки на драйвере
curent settings 3
exeltation mode 8
decay mode 25%
torque settings 20%
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 01:47
ck+ к +v
ck- к pul-
dir+ остался пусты
dir- к dir-
dir - "direction"
dir+ цепляйте к +v
signal is available in most of the drive ,do not pick the default direct work properly.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2014 - 01:45
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Март 2014 - 09:15
Да, страшная штука - технический английский с сильным китайским акцентом. Писать свои мануалы в понятных формулировках, не допускающих двоякого толкования, ни один китайский завод до сих пор не научился.
Пойди пойми из этого описания, то ли CK+ и DIR+ уже объединены на плате, то ли их нужно объединить при подключении к +V... Без схемы, иллюстрирующей пример соединения, либо тыкания мультиметром в плату, по одному лишь текстовому описанию хрен разберешь.
#4 OFFLINE   pekin
pekin
  • 6 сообщений
  • Из:Сарата
Отправлено 28 Март 2014 - 18:00
Подключил и не работает, теперь он крутит только в одну сторону та что и была правильной в другую перестало вообще крутить
http://clip2net.com/s/76IBJp (немогу понять как сечас можно прикрепить файл или картинку невижу загрузчика)
Сообщение отредактировал pekin: 28 Март 2014 - 18:05
#5 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 29 Март 2014 - 02:06
Я думаю станок надо начинать с механики, а не с електроники.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 10:45
Попробуйте по аналогии, страница 3. http://см.п.1.2.Правил/fi...ve/UIM24004.pdf
Драйвер +U Плата +5
Драйвер Pul- Плата ck+
Драйвер Dir- Плата dir+
Плата ck- Плата 0 (минус питания платы)
Плата dir- Плата 0 (минус питания платы)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Март 2014 - 10:46
#7 OFFLINE   pekin
pekin
  • 6 сообщений
  • Из:Сарата
Отправлено 29 Март 2014 - 15:57
как по мне электроника дешевле, я решил если электроника норм заработает начну механику делать
#8 OFFLINE   pekin
pekin
  • 6 сообщений
  • Из:Сарата
Отправлено 29 Март 2014 - 20:53
Попробуйте по аналогии, страница 3. http://см.п.1.2.Правил/fi...ve/UIM24004.pdf Драйвер +U Плата +5 Драйвер Pul- Плата ck+ Драйвер Dir- Плата dir+ Плата ck- Плата 0 (минус питания платы) Плата dir- Плата 0 (минус питания платы)
даже незнаю судя по этому на драйвер будет подано на +5 и Pul- два плюса яно не будет работать. я тут нашол на французком форуме тему где обсуждаетса проблема подключения.
на сколько я понял что на плате Pul- и Dir- обеденены. получаетса что эта плата с таким дравером не будет работать так как на драйвере общий +. Если я правельно понял то мне нужно либо другая плата либо драйвер другой где все раздельно либо както их конектить . вот тема если я правельно их понял и еще что в инструкции ошибка перепутали полярность
http://www.usinages....02.html#p644928
вобщем незнаю что делать
по идеи должна работать с такой
http://www.aliexpres...1080217673.html
в инструкции на картинке в примере такую указывали.
И такой вопрос в этом комплекте плата 2,5а а двигло 3а , не слабый драйвер для двигателя? Те что сейчас у меня на 3а.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 21:37
Считаю, что французам Вы должны довериться, ибо они там схему с платы срисовали.
Судя по схеме действительно напрямую эти два устройства не соединяются.
Коль все равно драйвер выбрасывать, можете сделать так, как на рисунке.
Но драйвер в виде черной коробочки все равно лучше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Март 2014 - 21:40
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2014 - 00:42
Угу. У платы-адаптера выходы с PNP-логикой, а у драйвера ШД входы, рассчитанные на NPN.
Выкидывать ничего не надо, все поправимо. Вариантов два. Либо порезать и перекоммутировать входы оптопар на плате драйвера ШД, либо, как французы сделали, добавить простенькую согласующую схемку на двух транзисторах.
#11 OFFLINE   pekin
pekin
  • 6 сообщений
  • Из:Сарата
Отправлено 30 Март 2014 - 05:58
Два варианта все же лучше чем один и выберу я первый ломать не строить да и в час ночи не найти мне транзисторы.
Изучив труп сгоревшего драйвера от переполюсовки и решил где что резать.
Вот что в итоге получилось.
Видео без комментариев.
https://www.youtube....eature=youtu.be
Фото отчет.
Ножки обведенные кружками отрезал от платы и отогнул . К одной припаял провод ,это DIR+
Дальше все подключил
Драйвер +v Плата ck+
Драйвер Pul- Плата ck-
Драйвер Dir- Плата dir-
Драйвер Dir+ Плата dir+
Всем огромное спасибо реально незнал что делать , теперь начну соберать раму и хотел еще спросить если использовать разные драйвера на разных осях ,ничего не будет?
Сообщение отредактировал pekin: 30 Март 2014 - 06:42
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2014 - 11:28
Одобряю, это наш метод: "резать, не дожидаясь перитонита". :) Бонус - теперь можете перекоммутировать входы драйвера хоть на NPN, хоть на PNP, легким движением паяльника.
Вообще, тут изготовитель драйвера просто штыри в разъеме пожмотил. Для универсальности следовало бы поставить 6-контактный и все три оптопары независимо вывести. Чтобы пользователь сам мог "плюс" или "минус" сделать общим, объединив их перемычками на разъеме.
О разных драйверах - ничего страшного не будет. Даже в промышленных станках на разных осях используются двигатели (и драйверы) разной мощности, выбранные в соответствии с массой/инерцией оси. Вот если одна ось приводится двумя синхронно работающими двигателями (широкий портал на зубчатых рейках, например), то там крайне желательны "братья-близнецы".
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 11:50
Наш человек! :drinks:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Март 2014 - 12:22
#14 OFFLINE   pekin
pekin
  • 6 сообщений
  • Из:Сарата
Отправлено 30 Март 2014 - 15:39
что то с картинками произошло, продублирую
Фото отчет.
Сообщение отредактировал pekin: 30 Март 2014 - 15:39
Темы с аналогичным тегами контроллер, TB6560, драйвер привода
