Фрезерно-токарный станок не выходит в механический ноль по поворотной оси
Tim_ON
, 25 Мар 2014 12:15
Сообщений в теме: 11
Отправлено 25 Март 2014 - 12:15
Помогите кто чем может, пожалуйста. На токарный станок Beaver при установке и наладке(давным давно) специалист из КАМИ поставил тумблер, не дающий ШД на оси Х уходить в минуса при выходе в механический ноль. После долгого застоя и ремонта компа подключил все как было, установил ПО, но по оси Х он упорно выставляться не хочет, крутится до посинения. В Vic Control(NC Studio) параметры выставил как при первой установке станка.
Отправлено 25 Март 2014 - 17:18
Насколько понимаю, у меня подобная ситуация:
фрезерно-токарный станок beaver VC0212
При запуске оболочки VicNC делаю возврат (Back to mechanical origin) только по осям Z и Y, поворотку (X) просто не трогаю.
Далее выставляю для X ноль в рабочих координатах и можно работать.
Про
Про
в первый раз слышу. Тут бы хотелось подробнее узнать о назначении оного.тумблер, не дающий ШД на оси Х уходить в минуса при выходе в механический ноль
Отправлено 26 Март 2014 - 00:15
Датчик стоит по X? Работает? Программа видит, что датчик работает?
Отправлено 26 Март 2014 - 09:11
Суть работы этой отсебятины: тумблер в первом положении, включаем станок, запускаем Vic, выходим в ноль, по Z нашли концевик, одновременно поехали по Y и покрутились по Х, нашли концевик по Y, вот как он находит тот самый 0 по Х не знаю(предполагаю, что просто ориентируясь, по значениям Vic, т.к. если при выключенном станке прокрутить заготовку, он не учитывает это изменение). Все оси в нулях, переключаем тумблер во второе положение и начинаем работу.Насколько понимаю, у меня подобная ситуация:
Про
А можно поподробней, что за датчик и как выявить неполадки с ним?Датчик стоит по X? Работает? Программа видит, что датчик работает?
#5
Отправлено 26 Март 2014 - 10:52
Датчик 0 по Х (концевик) не установлен.
Значит тумблер - просто эмулятор этого концевика. Подтвердить эту догадку можно на вкладке с состояниями датчиков. Включая-отключая тумблер будет изменяться состояние датчика по X.
А коль это эмулятор концевика, значит при поиске станком 0 необходимо ручками сэмулировать наезд на этот датчик.
Либо как Пони - "При запуске оболочки VicNC делаю возврат (Back to mechanical origin) только по осям Z и Y, поворотку (X) просто не трогаю".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2014 - 10:54
#6
Датчик такой же как и по остальным осям,
После поиска дома тумблером разрывается сигнальный провод от датчика по оси х ,
что бы поворотка могла сделать полный оборот ,
иначе бы при работе под конец оборота срабатывал бы датчик и станок бы вставал .
проверьте датчик и сигнальную цепь от него (провод от тумблера в оба конца, да и сам тумблер),
датчик скорее всего индуктивный ,
к нему идет три провода , два - питание датчика (+\-) и сигнальный,
срабатывает при приближении металла замыкая минусовой провод и сигнальный,
проверить проще всего замкнув эти два провода(сигнальный с минусовым) непосредственно после датчика и посмотрев в нц-шке на вкладке I\O State -
меняет ли цвет сигнал от датчика на зеленый (пощелкать тумблером),
если меняет - не работает датчик (при условии что на третьем проводе (плюс питания датчика) есть напряжение, если не меняет , проверять провода .
#7
Отправлено 26 Март 2014 - 10:58
Скорее всего дело обстоит так, как описывет MiG.
#8
Отправлено 26 Март 2014 - 11:04
А сам датчик надо искать где-то на ШД по оси Х или шпинделе?Датчик такой же как и по остальным осям,
#9
Отправлено 26 Март 2014 - 11:07
на поворотке,
например на корпусе направлен на заднюю часть токарного патрона
или на вал на котором закреплена ответная пластина приближающаяся к датчику во время поворота.
... а вы пройдитесь по проводке от тумблера в сторону поворотки и упретесь в датчик
Сообщение отредактировал MiG: 26 Март 2014 - 11:09
#10
Отправлено 26 Март 2014 - 11:13
Тумблер стоит на блоке управления, соединенным со станком шлейфом. Проводка с тумблера припаяна в блоке на какие-то выходы. Так что искать придется методом тыка.на поворотке,
например на задней части токарного патрона или на валу,
#11
Отправлено 26 Март 2014 - 11:16
ну найдете...к поворотке идет кабель на шаговый двигатель и второй кабель (тонкий) на датчик,
#12
Отправлено 28 Март 2014 - 17:24
Есть там такие, аж 4 штуки (по одному на каждую поворотку), 3 штуки вроде одновременно срабатывают, а вот на 4-ом планка отстает от остальныхну найдете...к поворотке идет кабель на шаговый двигатель и второй кабель (тонкий) на датчик,
