Здесь будем обсуждать общетехнические вопросы по углекислотным лазерам
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2009 - 18:59
Похоже, китайцы собрали мощный СО2-лазер, так увеличив длинну резонатора.
#22 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 02:04
MRoman:
у меня была "шайтан-идея" набрать убитых китайских труб (что и сделал) - срезать с них входные зеркала и соединить их линейно, только с учетом поворота так, что-бы рядом были однополярные электроды (2 высоковольтника, 2 земляных), а соединить на сильфонах и смонтировать на очень жестком каркасе оптической скамьи с микрометрическими винтами для выставления канала на одну прямую, а такжедля регулировки зеркал - но пока собирался это все замутить - так и не смог выйти на неоновый завод, а в предыдущей конторе - где у меня к нему был раньше допуск - его продали....
а что, правда можно как-то соединить пару отработавших труб буквой "П" и получить двойную мощность при одинарной длине если как-то их перезаправить?
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:02
Можно увеличить длину резонатора (и соответственно мощность) или сложить мощность нескольких труб в специальном объективе.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:34
В принципе можно - китайцы свернутые трубы делают...
#25 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 17:03
это я к тому, что при работе раз в какое-то время (кстати, по опыту - в какое????) появляются севшие трубы. Можно ихзх как-то таким образом попробовать использовать?
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2009 - 19:00
Проблему севших китайских труб поднимали на ряде форумов, но пришли к выводу, что заменить дешевле, чем заправлять...
#27 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 23:19
не, я не к вопросу экономии - просто заманчиво в ограниченное пространство (1м) впихнуть свернутую трубу 80Вт. из двух сороковок. Реально это или отбросить идею как бредовую?
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2009 - 23:58
Я ту идею отбросил, как очень дорогую....
#29 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 00:10
Жаль, но отработавшие трубы выбрасывать не буду - а вдруг???
Подскажите - все-таки, сколько служат примерно трубы? Вот режу я акрил на 100% мощности 40Вт-ной трубой. Надолго в таком тяжелом режиме хватит?
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Апрель 2009 - 01:27
При коммерческом использовании, трубы ходят в среднем пол года. Перезаправить можно попробовать (нужен газ и "неонщик"), но у некоторых труб полупрозрачное зеркало покрывается какими то хлопьями (изнутри) и как ни странно начинает разрушаться золотое покрытие на глухом зеркале.
#31 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 01:36
А, тогда будем надеяться, что прослужит долго - у меня использование совсем не коммерческое.
Проконсультируйте по мощности, пожалуйста. Вот у меня друба 40Вт длиной 1м. Реально выдает около 45Вт при 27мА. Луч уверенно режет акрил 3мм за один проход при 100% мощности (25мА) на скорости 0.2М/мин. Это нормально? Как-то мне кажется, что мало. Но как поднастроить не знаю. Разве что сопло великовато - то ли 5 то ли 6мм дырка. Но даже если увеличить продувку и сделать сопло 3мм, то вряд ли это сильно увелчит скорость. Есть же пользователи таких труб - поделитесь впечатлениями.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Апрель 2009 - 02:07
Тут вопрос сложный. Например просветление линзы улучшает пропускание на 30%. На скорость реза кроме выходной мощности луча влияет много параметров (качество зеркал, линзы, юстировка, продувка, да разный акрил режется с разной скоростью). Но думаю должно резаться побыстрей (сороковки нет, чтобы проверить).
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:31
Сороковок тоже нет - т.к. работаем с 70Вт...
#34 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 30 Июнь 2009 - 21:30
Про измерние мощности, у нас штатный Пауэр метр от ГЦЦ, но цена сего девайса 600 уе, меряет до 100 ватт., натыкался в инете на буржуйские самопальные пауэр метры найду ссылку отпишусь
В принципе точно сдесь , а вот ветку блин запамятовал
#35 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 21:02
Здравствуйте.
Кто-нибудь в курсе, на трубках Реци разной длины (читай - мощности) генерирующее (глухое) зеркало и проходящее зеркало одинаковые или нет и по качеству самого зеркала и по точности установки? Есть предположение, что на трубках 40-80 Вт точность установки (соосность относительно друг друга) этих зеркал не так важна, как на трубах большей длины. Или данное предположение неправильно и неверно?
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Март 2016 - 23:43
Странный вопрос/вопросы.
Из того что понял.
Зеркала разные.
1. Одно глухое, другое полупрозрачное.
2. Чем длиннее рычаг, сиречь длина трубки, она же расстояние между зеркалами, тем больше расстояние смещения при одинаковой неровности.
Вроде как очевидно.
Шилом попасть легче чем чем шпагой.
#37 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 12:12
Уточню на примере. Есть две трубы Реци - 60 Вт и 100 Вт. Глухие зеркала в них одинаковые или нет? И в продолжение, на указанных трубах взаимная соосность и параллельность при установке глухого и полупрозрачного зеркала одинаковая или нет? По идее, чем больше длина трубы (ход луча), тем важнее точность установки зеркал.
