Редактирование таблиц xls
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 23:58
Добрый час! :-) Вопрос со знаками ??? вместо названия решился или просто забили? И кстати тоже интересует, как в G-код вставить информацию из таблицы, например силу тока и прочее (в моём случае ещё и напряжение ТНС). Это сильно сложно сделать?
Вопрос со знаками ??? в названии вызван кодировкой в которой выводится УП, разбираемся с инженерами Hypertherm с этим вопросом.
Результат будет в январе.
Можно в G-код вставить любую информацию из таблицы при наличии внятного техзадания.
#22 OFFLINE   r_v
r_v
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 15:37
Добрый час! :) было бы хорошо его решить ))
Идея какая, пока выводить из таблиц в виде информации только силу тока и напряжение ТНС. Этого будет достаточно. В планах сделать выставление силы тока и напряжения ТНС из G кода, планирую поставить на регулятор тока источника шаговик и крутить его ардуинкой по сигналам степ дир. Но это если придумаю как оптимально сделать привод оси Х от одного двигателя или сигналов одной оси. :-)
У меня в таблицах есть значения и тока и напряжения, добавил когда переезжал с мача на puremotion.
Ну и еще один вопрос: пронест может выдавать УП с коррекцией траектории по параметру kerf? Причем именно сам пронест чтоб пересчитывал, а не стойка, она у меня походу не может...
В общем, какая от меня нужна информация и способ связи. :)
#23 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 06 Январь 2019 - 23:57
Вопрос со знаками ??? пока не решился :nea: пишу в ручную, в моей таблице в шапке пишется и ток и напряжение но это только для информации так как на станке у меня эти параметры выставляются вручную. просто когда открываю старый , сохраненный код сразу вижу в начале кода какие параметры выставить на станке. посмотрите таблицу может пригодится.
Прикрепленные файлы
#24 OFFLINE   r_v
r_v
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 07 Январь 2019 - 02:56
Добрый час! Вот про это я и не подумал, что можно так выводить данные... Спасибо!  :friends: Сейчас шапка выглядит как и надо было.
N001 (Название файла: ?????????)
N002 (Дата: 06.01.2019 Время: 23:15:36)
N003 (Пост: PUREMOTION)
N004 (Параметры: 40A 115V Лист: 2.mm)
N005 G21
Для информации самое то. Про выставление тока на источнике из УП есть одна идейка на основе шаговика, чуть выше писал про нее. Осталось найти свободное время на обдумывание и реализацию. И осталось уточнить у знающих людей, можно ли в пронест выводить УП сразу с пересчетом по параметру kerf, а то в puremotion некуда параметры инструментов вбить на плазме.
#25 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:00
если строчка предварительный разрез отмечена галочкой то ширина реза (kerf) учитывается в УП, если не отмечена то не учитывается по моему так.
#26 OFFLINE   r_v
r_v
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:17
Ага, спасибо! Только сегодня разобрался с этим вопросом. Кто же знал, что под этим параметром прячется то, что мне нужно... Зашифровали демоны! :) Раньше оно называлось: "Включить коррекцию в код УП". И это было понятно!
Кстати, адекватной таблицы входов выходов нет случайно? Мне сравнить со своей, а то чото оно мне не нравится как выставляет.
И стоимость как у себя считаете, при помощи пронест или вручную?
#27 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 10 Март 2019 - 02:48
А со знаками ????????? вместо русских букв похоже все заглохло, даже не понятно в какую сторону копать?
#28 OFFLINE   Franklin
Franklin
  • Из:Луцк
Отправлено 11 Март 2019 - 04:11
Помогите, замучился с этой настройкой, когда ставлю галочку "предварительный разрез" программа начинает ставить петли на внутренних углах, причем хаотично см.фото
Кто встречал такое, подскажите как исправить.
#29 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 15:07
Нет, не заглохло. Просто очень тяжело движется, с техподдержкой решать приходится много вопросов.
#30 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 15 Март 2019 - 10:23
в последней версии так и не исправили?
#31 OFFLINE   r_v
r_v
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 16 Март 2019 - 16:40
Pronest 2019 версия 13.0.4.6955 все те же "любимые" знаки вопроса  :)
#32 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Март 2019 - 21:08
Не исправили. Вопрос в выводимой кодировке русских символов, решается разработчиками компании Hypertherm
#33 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 03 Май 2019 - 11:20
Добрый день.
Несколько вопросов по пронест:
1) забиваем в инвентарь некоторое кол-во листов (разные размеры и материалы). допустим, для толщины 12мм у нас 5 листов. берем один лист из инвентаря, делаем раскладку, выводим файл УП, делаем отчет о резке в пдф. кол-во листов в инвентаре изменится самостоятельно? у меня по какимто причинам не меняется...
2) иногда (в последнее время постоянно) при нажатии кнопки "добавить лист" выдает ошибку. нажимаю "продолжить использование пронест". инвентарь листов недоступен. задаю параметры листа вручную, делаю раскладку, вывожу файл УП. пронест не закрываю. очищаю раскладку, жму "Добавить лист" и инвентарь доступен. при этом, если зайти в сам модуль инвентаря, то все листы видны. как победить проблему?
#34 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 26 Май 2021 - 10:03
приветствую коллеги. как то удалось добавить значения из столбца "Class" для вывода в УП?
#35 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 01 Июнь 2021 - 11:22
да и давно.
В ПП после секции [START OF FILE]
пропишите:
{THICKNESS}
{MATERIAL}
{CLASS}
[CLASS]
ARGUMENT=$NEST_CLASS
FORMAT=(CLASS %s)
[MATERIAL]
ARGUMENT=$MATERIALNAME
FORMAT=(MATERIAL %s)
[THICKNESS]
ARGUMENT=$MATERIALTHICKNESS*$CONVERSION
FORMAT=(THICKNESS %1.1lf)
#36 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 312 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 02 Июнь 2021 - 19:03
Изи
