Редактирование таблиц xls
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 13 Февраль 2014 - 04:42
Здравствуйте!Помогите разобраться с редактированием таблиц xls в Пронест.Не возьму в толк,как добавлять новые параметры так,чтобюы они отражались в УП
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 312 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:21
из справки пронест:
Таблицы настроек (Динамические таблицы)
При использовании определенных настроек пользователи программы могут обнаружить, что применение настроек по умолчанию не позволяет добиться желаемого результата. Для подобных настроек программа ProNest использует динамические таблицы. При помощи этих динамическних таблиц пользователи могут определять настройки, основанные на типе и толщине материалов, а также на типе и зоне профиля. Каждый ряд в динамической таблице, таким образом, определяет уникальный параметр установки, основанный на вышеперечисленных характеристиках. Это позволяет осуществлять более тщательный контроль за параметрами резки и создания раскроя. Некоторые параметры резки, как, например, условия резки для лазера, не содержатся в настройках по умолчанию, и могут быть доступны лишь посредством использования динамических таблиц.
Существуют девять различных видов таблиц:
Параметры процесса
Расчет стоимости
Внутренние входы
Внешние входы
Автотабуляция
Техника резки
Скос
Микросоединение*
Манипулятор листов*
* Примечание: Пост-процессор (CFF) должен быть установлен соответствующим образом для того, чтобы обеспечить возможность использование динамических таблиц для Микросоединения и Манипулятора листов. Если вам необходимо использовать таблицы микросоединений и/или манипулятора листов, необходимо обратиться в компанию MTC Software.
#3 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 27 Январь 2018 - 22:17
Не могу создать электронную таблицу для pronest.
Нет ли у кого нибудь образцов применительно к плазморезу?
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 03:22
Есть. Но обычно таблицы сами по себе мало чего дают, надо чтобы постпроцессор мог извлекать нужную информацию.
Для этого надо знать модель источника тока, что за чпу там у вас и какой контроль высоты как минимум. Потому уже думать о том как приладить таблицы.
#5 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 06 Март 2018 - 01:46
источник PC 123 Helvi
авто контроль высоты по напряжению дуги SH-HC30
плазматрон STM 120
чпу linuxcnc emc2 - v2,7,2
Прикрепленные файлы
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 03:21
Подскажите, в линуксе у вас есть ли возможность подачи сигнала на ТНС для отключения автоконтроля по напряжению?
и если есть, то какой код отключает, а какой включает.
В противном случае все что можно взять из таблиц это ширина разреза и скорость.
#7 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 07 Март 2018 - 20:44
  Отключение автоконтроля  функция нужная, но к сожалению, о такой возможности в линуксе  я не знаю. Наличие таких разделов как:
   материал,
   скорость реза,
   уменьшение скорости (в % от основной скорости) при резе отверстий или закруглений (G2,G3),
   пауза для прокола (в секундах),
тоже сильно облегчило бы жизнь.
   Еще хотелось спросить, при выводе кода в строке с названием файла в место кириллицы пишет  знаки вопроса (Файл: ???????), а английские выводит нормально, есть ли возможность это поправить?
Забыл написать, у меня ProNest 2012. Пустые скобки в теле кода, это я уж сам воткнул, в ручную вставляю нумерацию когда деталей в раскрое несколько.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dinar941: 07 Март 2018 - 21:16
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 23:22
Загрузите документацию на источник тока и на THC.
Если кода отключения нет, то никакого снижения скорости не будет, просто тогда плазмотрон будет утыкаться в металл и срываться с крепления или в вашем случае не будет срываться, а будет его выламывать. На дугах снижения скорости нет, и не нужно это делать программно. Снижение программно можно установить только для внутренних контуров для которых выставляются либо диаметр (если отверстия), либо периметр.
Да, кирилицу исправить можно, это надо подправить кодовую страницу системы.
Таблицы могу загрузить сюда для образца, написать куда их сохранить, вы их положите в нужную папку, потом туда забьете руками все режимы для вашего плазмореза и тогда это дело будет работать.
Можно сделать сразу готовую конфигурацию, постпроцессор, таблицы с параметрами входов выходов, таблицы с параметрами резки материала, расчет стоимости, табуляторы, но это по отдельной договоренности )
#9 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 08 Март 2018 - 21:15
Снижение скорости я и сейчас делаю, только в ручную на малых диаметрах вроде не клюет. Мне главное таблицы к постпроцессору прикрутить, а значения в таблице я бы по месту подбил.
А про кириллицу и кодовую страницу системы, если можно по подробней, что за зверек и где водица?
Документацию на источник тока и на THC загрузить не получается, размер больше 900 к.
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Март 2018 - 11:11
Ну раз не получается и на файлообменник нет возможности ссылку дать, то давайте вот так:
Сохраняете файл
https://yadi.sk/i/lce6aDC13TB4R3
Кидаете его в папку
C:\ProgramData\Hypertherm CAM\ProNest 2012\Settings\ProcessParameters
Если папки нет, необходимо ее создать
В поле Class исправляете на свое название расходников.
В поле Kerf на своё значение ширины реза
В поле Disable AVC тогда везде 0 надо ставить, чтобы не выводил коды отключения контроля высоты
В поле Base Feedrate вводите свою скорость резки того материала который хотите порезать.
После этого в параметрах машины в Пронест выбираете использование таблиц резки с параметрами процесса (снимаете галочку использовать параметры по умолчанию) - Сохранить - Ок.
После этого в окне "Изменение списка деталей" станет доступным выбор материала из таблицы и класса. От выбранного материала и класса будет загружаться скорость, если постпроцессор у вас это делает (может считывать параметр скорости из файла).
Также в данном файле есть дополнительный лист Separations - там указываются расстояния по-умолчанию деталь-деталь, деталь-прожиг, лист-деталь или прожиг.
Эта таблица закрывает 90% вопросов по автоматизации резки.
Также в окне параметров, где происходит выбор таблиц можно нажать на вопросик рядом с крестиком и получить подробную справку на русском языке по таблицам.
#11 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 10 Март 2018 - 04:28
Таблицу закинул, огромное спасибо.
Скорость в середине кода вставляет, а в начале нет, ну и соответственно машина выдает ошибку, так как не знает с какой скоростью начинать резать?
Сам попробовал покопаться в постпроцессоре но причину найти не удалось, ну и с кириллицей разобраться было бы здорово, это конечно не критично, но все же удобней чем смотреть на вопросики. Если сможете помогите пожалуйста новичку.   :unknw:
Это паспорт от SH-HC30 :
https://yadi.sk/d/rDHYNhBz3TCapF
Это от источника тока :
https://yadi.sk/d/xQmoPKxT3TCayi
УП полученную с таблицей прицепил
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 14 Март 2018 - 21:09
Заранее извиняюсь если слишком много вопросов, просто спросить больше не у кого. В таблице нет столбца с временем прокола, как его можно добавить?, и прописан ли он в постпроцессоре?
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 02:28
Собственно чтобы было меньше заморочек я и просил загрузить документацию.
Дайте ссылку на архив с вашей системой чпу (если мач3, то всю папку mach3 в архив и на яндекс.диск).
Время пробивки можно добавить в таблицу и можно использовать через постпроцессор, но это не очень просто сделать (надо задать правильно все в таблице и затем чтение в постпроцессоре сделать).
Ошибку выдает потому что в самом начале выводится хрень всякая :)
Надо сделать несколько разных файлов и скормить вашей системе с вашими настройками для проверки, если все загрузите до пятницы, то на выходных смогу посмотреть. Если не успеете, то на той неделе.
#14 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 16 Март 2018 - 03:12
Попробовал подкорректировать постпроцессор (правда методом тыка), кажется выдает похожий код, Прицепил полученный код, подправленный постпроцессор и немного урезанную таблицу с добавленным временем прокола, Посмотрите пожалуйста, может тоже подправите какие нибудь ошибки. После правки полученный код, на плазме погонять не успел, не было возможности, надеюсь прокатит,
 Вопрос с кодировкой остается открытым  (название файла кириллицей выдает знаками вопроса).
Моя система linuxcnc-2.7.2
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dinar941: 16 Март 2018 - 03:29
#15 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 26 Март 2018 - 02:49
  Кажется у меня новая задача, понял что нужно чтобы в УП, в шапке, прописывалось значение тока резки для выбранного материала, который можно прописать в таблице в графе Class.
  Ток у меня выставляется в ручную на источнике тока, поэтому удобно открывая УП видеть какой ток выставить для дальнейшей работы.
  Эту графу постпроцессор кажется видит ошибок нет, а значение из столбца в УП не подставляет. Может быть найдется умная голова способная решить эту задачу? За одно и проблему с кириллицей  :)
  У меня ProNest 2012. Последние образцы УП и постпроцессора в архиве.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dinar941: 26 Март 2018 - 02:57
#16 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 00:01
Можно будет сделать при наличии свободно времени, делал такую штуку для разных источников уже, выводит вот в таком виде примерно:
(CutPro Wizard - Load Material: Mild Steel;105.mm x 110.mm;10.mm)
M36 T1
M37 T1
G00X25.654Y51.22
(Seq 1 - 11111)
G59 V509 F11969
(130Amp O2/Air [True Bevel] _True Hole_)
M07 N2
F6350.
#17 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 14 Август 2018 - 15:23
Сохраняете файл
Кидаете его в папку
а не подскажете, где такую готовую таблицу для hypertherm max pro 200 взять? я так понимаю их сам производитель составляет...
#18 OFFLINE   Zellos
Zellos
  • Из:Тула
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 15:09
ProNest 2017
Народ. Кто настраивал Скосы, в частности К и Х.
Помогите в таблице разобраться. Какими параметрами играть для настройки.
Настраиваю К/Х фаску на лист 10 под 45 градусов. При стартовых параметрах получается V - фаска, Скос А - выходит слишком далеко и не пересекает V - рез.
На коэффициентах А -8 и V4 получается X- фаска, но деталь уменьшается пропорционально на 14-18 мм, со всех сторон.
#19 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 08:33
ProNest 2017
Pronest лицензионный?
Какая голова у вас? IMA Tecno? Параметры ее нужны (углы фаски и вылет резака от центра оси вращения)
Система управления Edge connect или другая?
Если меняете коэффициенты, то из-за изменения угла деталь будет меньше  так как габариты поплывут.
В зависимости от того как у вас он по траектории идет можно будет сделать вывод правильно ли чпу вообще настроена, потому что если все верно, то то что в программе будет совпадать с тем что на станке.
Подскажу, у меня есть (напрямую от производителя). Свяжитесь через ЛС и отправлю вам.
#20 OFFLINE   r_v
r_v
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 00:25
Добрый час! :-) Вопрос со знаками ??? вместо названия решился или просто забили? И кстати тоже интересует, как в G-код вставить информацию из таблицы, например силу тока и прочее (в моём случае ещё и напряжение ТНС). Это сильно сложно сделать?
