Головка плазмореза зажигает дугу, но не перемещается
Остановка плазмореза
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   SSV
SSV
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Март 2014 - 16:27
Добрый день.
Приобрели станок плазменной резки всего месяц назад.
Используются программы Mach 3 + Техтран 7.
И вот буквально вчера произошел какой-то программный сбой: головка плазмореза зажигает дугу, но никуда не перемещается. Стоит на месте.
Пробовал на разных вариантах раскроя листа, созданных в программе Техтран 7. Одна и та же проблема. Хотя раньше все работало отлично.
Что посоветуете?
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 318 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 05 Март 2014 - 16:40
так можно поконкретней, у вас ошибка в УП файле или HMI ?
#3 OFFLINE   SSV
SSV
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Март 2014 - 17:14
Ошибки в УП нет. Я их испробовал несколько. 3 недели с программами не было ошибок. Этот вариант я исключаю. Техтран 7 хорошо компилирует карту раскроя, безошибочно.
Не знаю что такое HMI.
Ситуация такая: выставляю станок на ноль листа. Запускаю программу, головка резака перемещается на точку входа первой (или любой другой) детали, зажигается дуга, но стоит на месте. Отсутствует перемещение по контуру детали.
#4 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 05 Март 2014 - 17:40
Уточните: вы используете ту же УП которая раньше нормально работала? Или заново генерируете УП со старого Техтран-файла? Может просто какой-то параметр в настройках Техтрана изменили и та же программа выдаёт УП в котором уже чего-то не хватает, а раньше всё было в порядке. Симптомы очень похожи на ситуацию когда в шапке УП отсутствует нужный параметр, который теперь не прописывается при генерации УП, возможно из-за изменения в настройках программы раскроя. Может замудрённо написал :) ну смысл я думаю поймёте
#5 OFFLINE   SSV
SSV
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Март 2014 - 17:56
Дело в том, что я Техтран вообще никак не настраивал. Там все работает по умолчанию.
Когда дуга стоит на месте, экспериментально отжали кнопку в Mach "Использовать ручную регулировку", тогда головка пошла по контуру, но следующие контуры начинает резать не с начала детали, а примерно через 1 см от начала реза. Получается недорезанная деталь.
В другом варианте если, например, когда дуга бьет в одну точку, отжать кнопку "Факел", то опять же станок начинает обходить деталь по контуру, но факел не выключается в момент холостого перехода между деталями. головка поднимается на безопасную высоту с включенным факелом и, смещаясь, перерезает все на своем пути)
#6 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 05 Март 2014 - 18:26
"Оо великий MACH - как ты загадочен"... Простите за отступление, но просто вспомнились мне мои искания когда был вынужден работать на станке с MACH. Насколько я понимаю, выходит что проблема именно в нём. На станок лишних программ никаких не ставили? Может систему на станке переустановить? Есть аварийная флешка или диск?
#7 OFFLINE   SSV
SSV
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Март 2014 - 05:47
Создал новую УП совершенно на другом ПК. Все осталось по-прежнему. Значит, Техтран исключаем.
Даже сопло другое поставили для проверки. Не помогло.
Mach возможно придется переустанавливать, но это крайняя мера.
Настройщик оставил дистрибутив и конфигурацию. Пока не хочется трогать программу,чтобы не сделать еще хуже...
На станок вообще ничего не ставили нового. Все стоит по-умолчанию.
Сообщение отредактировал SSV: 06 Март 2014 - 05:47
#8 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 06 Март 2014 - 12:31
Сопло тут точно ни причём. Думаю всё таки вам придётся переустанавливать MACH. А что говорят продавцы станка?
#9 OFFLINE   SSV
SSV
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Март 2014 - 14:33
С помощью продавца станка нашли проблему. "Сломался" контроллер Purelogic. Не работает разъем, отвечающий за замыкание контакта на передвижение станка. Или требуется замена контроллера, или, возможно, ремонт. Будем разбираться...
Сообщение отредактировал SSV: 06 Март 2014 - 14:34
#10 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 06 Март 2014 - 16:15
:) В таком случае прошу прощения у MACH :hi:
#11 OFFLINE   MXM
MXM
  • Из:Калязин
Отправлено 09 Октябрь 2024 - 15:08
Приветствую! Столкнулись с такой же проблемой на новом станке - вырезали три детали и все - прожигает и не двигается. Подскажите, как в итоге решили беду?
Темы с аналогичным тегами Остановка плазмореза
