Когда делал чертеж в ProNest8 указал Machine home в левом верхнем углу, перенес детали на холст, сделал раскрой, выгрузил в машинном коде, однако при переносе кода в Mach3 резка деталей начинается не так, как в ProNest.
Размеры листа 2000х1500мм.
Должно быть так:
А получается, что резка идет сначала горизонтально, а потом вертикально, что влечет за собой проблемы из-за того, что лист не квадратный.
Грубо говоря так:
И нижняя часть, соответственно, уходит за пределы листа и рабочей поверхности, а правая часть листа остается нетронутой.
В Mach3 резка деталей начинается не так как в ProNest
Roma
, 17 Окт 2012 16:05
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:21
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:05
Посмотрел профиль и фото станка (2 ШД по длинной оси)… длинная ось задана как Y, в настройках Mach. А УП делаете, принимая за длинную - Х.
Чтобы поменять местами Х и Y на станке, надо изменить настройки осей в Mach.
Дабы не напутать без опыта, лучше попросить сделать это производителя...
Сообщение отредактировал Roma: 17 Октябрь 2012 - 16:10
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:33
Roma, спасибо вам большое за помощь, судя по моей теме вы единственный заинтересованный.
И второе: а что если при раскрое задать ширину листа больше длины, то есть не 2000х1500 а 1500х2000, такой подход может решить проблему ?
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:43
Можно и так, только это как-то не очень того… всегда держать это в памяти.И второе: а что если при раскрое задать ширину листа больше длины, то есть не 2000х1500 а 1500х2000, такой подход может решить проблему ?
Правильней – изменить настройки…
