Аварийный останов и MACH3
E-Stop Плата для MACH3
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   toha
toha
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 15:35
Добрый день, форумчане!
Запуская станок самодельный, управление мач3, 3-и координаты
Сразу выкладываю электронику.
Соединительная плата
Скрытый текст
Серводрайвер
Скрытый текст
Заметил особенность, если вырубается один привод, то мач продолжает обработку, хотелось бы организовать аварийный останов, чтоб и программа останавливалась и все привода вырубались в таких случаях. Т.е. полный останов.
На сервах есть незадействованные выходы. На плате остается один вход от датчика четвертой оси
Пока не соображу как сделать. прошу помощи
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Март 2014 - 16:45
если вырубается один привод,...
...то лучше выкинуть такую плату, ибо работаем годами и никакой привод не вырубается...
#3 OFFLINE   toha
toha
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 16:58
Вы не совсем поняли. Я говорю впринципе как такое организовать. Вырубает то не из-за платы, например, может быть что угодно, пакетник выбило, либо по оси в заготовку въехал и серва среагировала и т.п. Сам принцип, что все промышленные станки(те с которыми я работал) в таких случаях делают полный останов.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Март 2014 - 17:36
Тогда на кадом шаговом драйвере, параллельно красному светодиоду подключаем оптрон типа TLP521, а выход подключаем ко пину , которы в маче определен как е-стоп. И так каждый драйвер.
Делаем ошибку на каком нибудь любом драйвере и наслаждаемся остановкой всего станка :-)
З.Ы Только надо немного знать основы схемотехники, чтобы правильно всё согласовать, опторон конечно же потребует обвязки :-)...
Сообщение отредактировал preps: 05 Март 2014 - 17:39
#5 OFFLINE   toha
toha
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 18:12
примерно в этом направлении и думал. только у меня не шаговые драйвера.
Если посмотреть по схеме что я выложил, то на выходе HOLD при рабочем драйвере там должна быть "1" (напряжение я пока не замерял) - так по мануалу. Тоже первые мысли, что их можно включить на E-stop, только надо глянуть какая у меня кнопка, нормальнозамкнута или нет. Тем более все равно буду платку на для опторазвязки концевиков и е-стопа делать, заодно продумаю и останов.
Я так понял - можно только схематично решить. Просто перед этим работал с cnc-контроллером, то там даже вопроса такого не возникло. видать вшито уже заранее. А тут с мачем столкнулся, то мне как то без "защиты от дурака" стремно
В любом случае, спасибо
#6 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 19:33
Здравствуйте! У меня похожий вопрос, только станок не самодельный, а китаец Excitech 0609. Работаю не первый год и без присмотра станок на долгие часы оставляю регулярно. Всякое, конечно случалось, но как правило не страшнее пропуска шагов, съехавшей заготовки и сломанной фрезы. Фрезы толще 6мм не использовал, а с недавних пор обзавёлся стружколомом 8мм и был осчастливлен его мощью и увеличением скорости работы в несколько раз... до последней ночи (когда станок в очередной раз был оставлен на 4 часа без присмотра). Думаю, из-за пыли на направляющих или еще какой причины станок пропустил шаги и поехал не туда, когда уже был в дубовом щите на глубине миллиметров 25-30. Заготовку сорвало (дубовый щит 1200х350х40мм), она начала елозить по столу, поломала мой оргстекловый аквариум (защита от пыли в помещении), этой же заготовкой оттолкнулась от стены, близ которой стоял станок и станок съехал со стола, на котором стоял. Но на этом беды не закончились. Шпиндель, видимо, пытался раскрутить заклинившую в дереве фрезу. Нагрелся до синевы, расплавил лежащий на нём провод от Z-пробника сам пластиковый держатель пробника. И после этого, спустя какое-то время, видимо, наконец обесточился (сгорел или что уж там...). В этой ситуации мне осталось только порадоваться, что не произошел пожар! Итог: сгоревший шпиндель, поломан пылевой аквариум, испорчен дубовый щит, сломана фреза. Это все, конечно неприятно. И в связи с этим встал остро вопрос, как можно модернизировать станок, чтобы он отключал шаговики и шпиндель или полностью обесточивался в случаях подобных моему?
П.С. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Сообщение отредактировал crane: 30 Июль 2014 - 19:42
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 19:47
Первый шаг - датчик неисправности. В чем проблема -то конкретней? Что детектировать будем? Останов или перенапряжение, или выезд за зону? Может дым?
А вот тут никакой датчик не поможет. Причины-то нет. Не туда, это куда? Надо знать, чтобы туда датчик поставить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 19:48
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:09
Надо правильно настроить инвертор, чтобы отключался при перегрузке и выдавал ошибку. Кроме того практически на всех инверторах есть выход  специальный, релейный или электронный ключ. Опять же равильно настроить и вывести этот сигнал на кнопку Е-стоп.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Июль 2014 - 20:10
#9 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:21
А можно подробнее о настройке инвертора? И кнопка E-стоп - это в Маче, я так понимаю, да? У меня просто станок работает не через Мач, а через пульт, контроллер. Фото инвертора в приложении.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:43
Найдите мануал на этот инвертор. Там схемы подключения есть.
Но максимум, что вы вытащите из этого, это сигнал об аварийном отключении шпинделя. Его вы подцепите к ESTOP на плате коммутации для пульта, там он должен быть.
В инверторе запрограммируете ток перегрузки, при превышении которого (когда гайкой  плотно об деревяху) инвертор аварийно вырубится, пульт обнаружит ESTOP и тоже рубанется с сообщением.
У меня однажды такая защита спасла фрезу. Правда, что называется "на ровном месте". Не понятно с чего вдруг пошла перегрузка...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 20:45
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:04
Похоже пульт 0501-й. Не помню, есть ли там аварийный вход на плате, но лимиты точно есть. Можно их использовать вместо Е-стопа.
#12 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 22:54
Да, пульт именно rznc-0501. Похоже вот инструкция на мой инвертор.
Друзья, кто разбирается, будьте любезны, напишите пожалуйста пошаговую инструкцию для чайника: какой провод откуда выдернуть, с каким соединить, как запрограммировать ток перегрузки и т.п. В электрике и тем более электронике я не силён :pardon:  А общие советы мне не помогут, нужна конкретика!
Да и, кстати, как бы сюда же прицепить остановку шаговиков!???
Сообщение отредактировал crane: 30 Июль 2014 - 22:52
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 22:57
Нет. Вызывайте мастера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 22:58
#14 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:15
Можете посоветовать конкретных людей?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:18
Увы.
На самом деле, я бы посоветовал Вам не оставлять станок без присмотра. Это самое правильное.
#16 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 31 Июль 2014 - 15:15
А у меня стоит бесперебойник на станке. И инвертор по току настроен как надо. Но один раз не рассчитал и гайка шпинделя стала тереться о деревянный прижим. Так бесперебойник ушёл в защиту вперед инвертора и отрубил вообще весь станок.
#17 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 21:21
Увы.
Да, согласен, это идеальный вариант! Но очень жаль терять десятки часов просто сидя возле станка. Со временем наймём помошника!
А у меня ИБП-ха стоит. Т.е. не плохо бы еще между ИБП и станком воткнуть еще и бесперебойник? Какой посоветуете, чтобы можно было настроить на подобные ситуации?
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Август 2014 - 22:09
ИБП - Источник Бесперебойного Питания, он же "бесперебойник", он же UPS (Uninterruptible Power Supply)!
Зачем еще один втыкать?
ESTOP - Emergency STOP, т.е. кнопка аварийного останова (как правило красный грибок в желтом кружке (квадратике)
Очень хорошо, когда на аварийный останов заведены сигналы ошибки (как минимум превышение по току) и с частотника и с драйверов приводов. Это еще одно, чем отличается схемотехника нормальных станков от дешевых.
ЗЫ: А могло быть все намного печальней! Повезло, можно сказать...
Темы с аналогичным тегами E-Stop, Плата для MACH3
