Протекает трубка
трещина на трубке ремонт излучателя
#1 OFFLINE   OldFish
OldFish
  • Из:Kazan
Отправлено 04 Март 2014 - 20:28
Отклеились площадки крепления проводов и пережгло. Странный агрегат laser Engraving and cutting machine model 1280. Первым чинил не я, но не в этом дело... проверил и перетянул(в хорошем смысле все контакты-некоторые были прослаблены), панелька осталась без проводов, их просто отрезали. Остался амперметр и потенциометр. При активации блока ВВ модуляция трубки только возле минуса, см 10, не более. реостат работает только в очень узком диапазоне, при работающей программе LCG5.3 показывает максимум 1 mA. нулевая трубка протекла возле выходного зеркала, не понял где именно, но капает... что может быть?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 20:37
Да все что угодно, включая смерть трубы.... Реально здесь надо телепата или смотреть на месте...
#3 OFFLINE   OldFish
OldFish
  • Из:Kazan
Отправлено 04 Март 2014 - 20:48
ладно ставлю новую трубу.... капает около входного штуцера, но на линзу не попадает, но она тоже активируется только из программы, кнопкой лазер онн, и только
в узком диапазоне вращения регулятора. схему можно найти?... без панели тоже работать можно... и даже можно...
Сообщение отредактировал OldFish: 04 Март 2014 - 21:27
#4 OFFLINE   OldFish
OldFish
  • Из:Kazan
Отправлено 05 Март 2014 - 12:38
уже смотрели, посоветовали выбросить и купить новый...
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке, ремонт излучателя
