Где найти и скачать NcStudio?
Сообщений в теме: 85
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Август 2014 - 00:15
Ну я имел ввиду уровень сервиса
Я уже как-то предлагал - если будет создаваться черный список поставщиков оборудования, оценивать их в "миллиКами" и "микроКами"...
С момента, как "КАМИ" получила от вас деньги - вы ее больше не интересуете. И любые проблемы с оборудованием вы гораздо раньше решите своими силами, чем добьетесь от них вменяемой техподдержки.
#22 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 02 Август 2014 - 23:42
Получилось все!
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2015 - 23:18
А v.10 для фрезеров и там струй нет...
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2015 - 23:22
Пробуйте, чтобы убедиться https://cloud.mail.r....79.0-stdBD.exe (доп. ссылка)
#25 OFFLINE   unlim901
unlim901
  • Из:челябинск
Отправлено 23 Апрель 2016 - 00:15
поделитесь программкой, нужна
NcStudio 8.306
#26 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 20 Май 2016 - 17:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста , где можно приобрести лицензионную версию NC Studio и может есть другое решение моей проблемы? У меня при работе со сложными изделиями (художественными) возникают ошибки в чтении моих программ. В симуляциях PM и СIMKO одна картина , а в NC Studio ,  в некоторых местах появляются провалы по оси Z. Провалы небольшие , около 0,2мм , но на общую картину это влияет негативно.
Сообщение отредактировал Nikandr: 20 Май 2016 - 17:02
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Май 2016 - 17:35
Кусок кода, где провалы, в студию.
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Май 2016 - 23:22
Они все "лицензионные". В том смысле, что сама программа не предусматривает какой-либо регистрации, поскольку без соответствующей PCI-платы она не представляет никакой ценности... "Ломать" в ней попросту нечего.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2016 - 07:28
Если в самой программе на экране нет этих провалов, а они при фрезеровке получаются, то вернее всего не отстоена в программе динамика под ваш станок.
#30 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 26 Май 2016 - 00:29
Без точного указания версии помочь вам маловероятно.
Буквально 2 дня тому назад столкнулся с такой проблемой. Код файла уп на версии 5.5.60 читался и отображался без проблем
На версии 8.143 которая была установлена - были косяки.
Обновили до более свежей 8.319 с сохранением настроек - косяки по Z исчезли.
Я бы стал грешить на параметры в первую очередь, но когда сам столкнулся с такой штукой был немало удивлен.
При этом чаще всего картина симуляции меняется если вы меняете параметры группы Track control, особенно алгоритм интерполяции.
Я стараюсь менять настройки и смотреть симуляцию в ncstudio чтобы было понятно изменилось ли что-то.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2016 - 01:50
У меня восьмерка врёт время при симуляции. Как будто перемещения по Z недопонимает.
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Май 2016 - 01:57
Э, не расстраивайте меня, я к Вейхонгу уважительно относился. Не замечал?
#33 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 28 Май 2016 - 09:42
Она симуляцию считает на Feedrate 100%, но с тем как учитывается скорость перемещения по Z в симуляции я пока что не разобрался, поэтому примерно ориентируемся по времени из симуляции и времени из Powermill например.
С симуляцией еще в 8ке есть затык при просчете больших УП, например 300 мб, когда режется резная деревянная картина. Приходится симуляцию делать по частям, потому что памяти отведенной в программе не хватает для этой задачи.
Да они и сейчас хорошо работают, и пока это самая удобная система управления для фрезеров (на базе ПК и пульты NK105g2).
Дальше уже у всех производителей стойки идут, а это совсем другая история.
#34 OFFLINE   58gleb
58gleb
  • Из:Ташкент
Отправлено 13 Июль 2016 - 13:05
Здравствуйте, уважаемые ЧПУшники! Перекопал множество ресурсов в поисках nc studio 9 версии для гидро-абразивной резки. Китайцы прислали системник с битой операционкой , а диск с ПО не вложили. Если у кого-нибудь есть ссылка или само ПО, буду очень благодарен если поделитесь.
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2016 - 13:25
Напишите на Вайхонг, фото платы приложите, наверняка пришлют дистрибутив.
#36 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Август 2016 - 11:43
У кого есть последняя версия NCшки 8ой, поделитесь пожалуйста!
За ранее благодарен!
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Август 2016 - 14:57
У вайхонга - т.е. у производителя....
#38 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Август 2016 - 15:27
А индексация по новизне у них как начисляется, допустим 8.76 новее 8.313 или старше?
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Август 2016 - 16:44
Скорее всего несколько другая конфигурация. Например для другой коммутационной платы. Другое количество датчиков и исполнительных устройств.
А вот программная часть, алгоритмы, баги скорее всего неизменны.
По крайней мере на пятерке это так.
#40 OFFLINE   Igemon
Igemon
Отправлено 21 Февраль 2017 - 04:59
Подскажите а есть у кого-то инсталяр программы nc studio 10.500.0 а то пытался ее перевести на русский и полностью запорол.
