Сообщений в теме: 13
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:34
Добрый вечер.
В связи с постоянным спросом на гравировку металла, в том числе цветного и ювелирки, думаю брать волоконник.
Возник вопрос - возможно ли купить станок приемлемого качества за максимум в 10к$? На алиэкспрессе куча предложений, но как то боязно. Отечественные торговцы предлагают аналогичное в 3-5 раз дороже.
Подскажите как выбирать, может быть конкретного производителя?
Рабочего поля больших размеров не требуется, но если оно будет более 100*100мм, будет неплохо.
Еще вопрос - сможет ли волоконник небольшой мощности в эти деньги _резать_ хотя бы 0.5 нержавейку?
Спасибо!
Спасибо!
Отправлено 13 Февраль 2014 - 20:48
Походу дела будете первым, если после покупки отпишитесь
Китайские волоконники появились сравнительно недавно, в инете пока данных нет.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:39
У компании "нто ирэ-полюс" есть маломощные импульсные волоконники (в вашем случае нужен 300вт), которые будут резать 0,5 нерж. Осталось только понять с какой скоростью вам надо)))
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:52
likker - читайте внимательноза максимум в 10к$?
(Сколько стоит у полюса 300 Вт-?)
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:40
У нас всего в два раза дороже, чем у Вас по ссылке.
Но у нас более качественный и дорогой производитель.
Про резку можете забыть сразу.
Для этого можно взять обычный СО2 лазер, с мощностью ватт 130-150.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:00
Трехсот ватный импульсный волоконник и стопятидестиватный постоянный СО-шник, при резке металла, мне и в голову не прийдет сравнивать.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 16:39
Я их и не сравниваю. Просто написал, что для резки нержавейки до 1,5 мм, намного дешевле приобрести СО2 лазер, нежели мощный волоконник.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 16:51
Расскажите про скорость и ресурс, а то у меня приятель с полуторокиловатным СО-шником не может конкурировать в цене с трехкиловатниками, ну совсем. Волоконник то можно наростить, а с СО-шником-замена.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:45
Ребят лазер нужен за 10 кбаксов.
нержавейка возникла просто как желание, а не цель.
Я думаю Вы все видели тему про 3D гравировку лазером по дереву, оргстеклу и т.д. Это точно такая же блаж, как резка нержавейки сувенирным лазером.
Не распыляйте силы.
Не распыляйте силы.
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:57
Дохтор, вот всегда вспоминал анекдот: Дохтор, это Вам. Сегодня услышал забавную фразу про букет: Вам на блядки или не серьезно?
#11
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:18
http://yadi.sk/d/4RVfh4aNGAEu3 Резка 1 мм (или 1,5 мм, точно не помню) нержавейки на нашем 150 Ватном СО2.
По мне, так скорость очень даже.
#12
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:25
Здорово, особенно для продавцов 150 ватных лазеров.
Порезать пару звездочек - можно.
Реально делать заказы - не пройдет.
Что угодно можно говорить, но под каждый материал - своя технология. И чем больше мощи тем лучше рез. Особенно, если финишная штука не должна требовать доп обработки. Например пильный диск, заготовка для ножей и т.д.
Недавно металлисты с пеной у рта доказывали, что мощный СО2, не смотря на меньший КПД, гОраздо лучше режет металл, чем волоконник софигительным КПД в 40%.
Как говорится что важнее - погонаж или качество.
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:30
Я придерживаюсь мнения что по качеству СО2 лучше.
имею ввиду строго мощные лазеры - от 1 кВт и выше.
#14
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:00
Твердотелы-волоконники относительно качественно режут до 8мм стали, мощные СО-шники рерут лучше значительно, хоть и КПД пониже.
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, гравировка металла, маркер
