Добрый день всем!!! пришел новый станок FANUC Series 0-i и не могу настроить флешку USB 2.0, выдает ошибку"USB MEMORY IS NOT MOUNTING", или я может что то не то нажимаю???
FANUC Series 0-i выдает ошибку по USB
old serviceman
, 06 Фев 2014 14:19
fanuc Fanuc 0i Ошибки Fanuc
Сообщений в теме: 7
Отправлено 06 Февраль 2014 - 14:19
Отправлено 06 Февраль 2014 - 14:24
а описания нету - какой тип файловой системы должен быть? может станок только FAT32 или FAT16 ест..
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:08
Описание четыре тома на английском языке("война и мир" нервно курит в сторонке) может кто то напишет процедуру вытаскивания программы с USB на с танок??? он видит некоторые флешки но не могу программу с них закинуть на станок(((
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:26
USB now provides users with the ability to create and use Folders to separate and classify their program data.
Additionally, users are no longer limited to an 8 character file name prefix or a 3 character filename suffix. In order to use the USB connection on your FANUC, first verify that a connector has actually been installed by your Machine Tool Builder.
Если верить гайду - то длина имени файла критична, да и написано что для первого подключения требуется доп.установка софта, вот непонятно - на комп, или на фанук
I/O Functionality is controlled by FANUC but it is the Machine Tool Builder who ultimately decides if the hardware to support it is actually installed. Once you have verified that the USB Port actually exists, simply pres MDI and then press the OFFSET/SETTING button. Change the I/O Channel to 17 and you'll be off and running!
#5
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:01
в 17 канал я конечно переделал
так как нам еще наладчик-установщик объяснял то что 4 канал под CF а 17 канал под USB
#6
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:22
я правильно делаю???
1. MODE переключаю в режим EDIT.
2. Нажимаю PROG .
3. Нажимаю DIR.
4. Нажимаю OPERAT.
5. Нажимаю DIVICE.
6. Нажимаю MEMORY USB
7.... а вот тут встает выбор и думаю что здесь мой косяк где-то хотя я все пробывал тыкать "SEARCH" "F INPUT" "FOUTPUT" "DELETE" я выбираю "F INPUT"
8. ввожу например " O123" и нажимаю "F NAME"
9. ввожу "123" и нажимаю "O SET"
10. Нажимаю "EXEC" и ни чего не происходит ((( или ошибку выдает как я писал в начале или что то бодобное(((
ВСЕ ЛИ Я ДЕЛАЮ ВЕРНО???? За ранее благодарен!!!!
2. Нажимаю PROG .
3. Нажимаю DIR.
4. Нажимаю OPERAT.
5. Нажимаю DIVICE.
#7
Отправлено 03 Апрель 2016 - 12:54
Всем доброго дня! Флешка может быть любого размера(я пробовал до 4гб), только файловая система должна быть FAT32. Всё работает отлично, просто сам процесс копирования отличается немного. Edit/dir/опер/читать/стрелочкой наводим на нужный файл/стрелка ➡/F извлечь/стрелка ➡/F имя /дальше как обычно выбираете номер для программы под каким она у вас будет в стойке и жмём ВЫПОЛНИТЬ. Всем удачи!!!
#8
Отправлено 24 Март 2018 - 12:00
Флешка, должна быть отформатирована в FAT32.
Нужно с флешки в стойку скинуть программу?
Темы с аналогичным тегами fanuc, Fanuc 0i, Ошибки Fanuc
