Вопрос по глубине текста и размерах макета
jdmmothers
, 05 Фев 2014 15:44
Сообщений в теме: 8
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:44
Доброго всем дня суток. Привезли нам станок SD3025. Сам скачал с инета artcam pro 7.000r. Установил. Задал нужные размеры макета 194х70 мм, в прямоугольнике написал нужный текст, разбил вектора. Которые с внутренним врезанием (как о например) сгруппировал с квадратом и сделал углубленный элемент на 2 мм по Z. Оставшееся тоже с сгруппировал и сделал приподнятый элемент также на 2 мм по Z. Выделил все, сделал 2д выборку с финишным проходом по z на 2. Выбрал нужный инстумент, задал заготовку 5мм и т.д. (там вроде нет ошибок). Потом сохранил УП и отправил в artspool. Вот тут и началось. Размер на заготовке не такой, какой указывал (в разы меньше) и глубина текста не 2 мм, а скорее всего 0,2 мм. Уже всю голову сломал что не так. Сознаюсь я новенький в этом деле) подскажите подробнее что не так, а то начальство уже требует результатов. Заранее спасибо за ответы.
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:50
постпроцессор может быть выбрали неправильный? может сохраняли в дюймах а не мм.. да мало ли. спросите про постпроцессор у тех - кто станок привез
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:51
Напишите подробнее, что Вы хотите получить, а то одни элементы опускаете, другие поднимаете?
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:41
Проще говоря: когда делаю в арткаме вроде бы все нормально. Но когда выводу на станок - получаются уменьшенные размеры. Может система измерения китайская или ещё что) А мне что нужно получить: на заготовке размерами 194х70 мм клише в 4 строчки с высотой букв 2-2,5 мм. И ещё кстати: возможно ли ускорить работу? А то за 6 часов станок толком ничего не сделал. Извиняюсь может за свою тупость) но как и говорил - я только учусь.Напишите подробнее, что Вы хотите получить, а то одни элементы опускаете, другие поднимаете?
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:49
на скорость влияет всё.. скорость, ускорения, сложность рельефа, инструмент - шаг его.. и тд и тп. может надо оптимизировать работу, поиск по форуму подскажет почти всё о клише
Сообщение отредактировал TopTop: 05 Февраль 2014 - 17:49
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:50
А какая стратегия обработки? Сдается, мне, что Вы 3d пытаетесь обработать.
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:39
Я понял - куча вопросов мне в ответ) ещё проще, а то время поджимает и у начальства уже горит, чтобы готово уже было. Станок SD3025, заготовка из магния, её размеры 194х70 мм. Сверло одно J3.3001, т.к. станок недавно только привезли и к нему шла стандартная комплектация. Нужно сделать клише с текстом Tahoma 50 pt. С текстом по центру. Глубина текста 2-2,5 мм. Хелп ребят. Просто сейчас не до изучения. Чуть позже глобально буду все это учить)
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:56
В двух словах не напишешь. Почитайте про изготовление клише. Если горит, лучше откажитесь от заказа - сверло целее будет.
Сообщение отредактировал oiv66: 05 Февраль 2014 - 22:24
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2014 - 17:05
Вы были правы. Сохранял не с тем постпроцессором. Теперь все по размерам. Есть проблемки, но это уже мелочи. Спасибо за помощь.В двух словах не напишешь. Почитайте про изготовление клише. Если горит, лучше откажитесь от заказа - сверло целее будет.
