При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
Шпиндель идёт вниз без остановки
rewer999
, 02 Фев 2014 23:47
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:47
помогите.кто знает !станок sd1325 ,проблема с осью z ,шпиндель идёт вниз без остановки,перепрошивку делал. В чём может быть дело?
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:51
Фотография и название станка,
фирма производитель,
фотография и название ЧПУ
Отправлено 07 Февраль 2014 - 00:18
неполадку исправил,был обрыв провода.сейчас при запуске УП на пульте надпись- over z- limit. что можно сделать?
Отправлено 07 Февраль 2014 - 01:51
Посмотреть на датчик на оси Z и сделать выводы.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 02:21
датчик работает ,при возврате домой шпиндель поднимается до него и останавливается
Отправлено 07 Февраль 2014 - 02:31
Ну значит косяк либо в УП (посмотреть в блокноте минимальное значение зет), либо в пульте неправильно установлена рабочая область по зет (в ручном режиме попробовать опустить по зет до стола гайку патрона шпинделя - если не дойдет и будет надпись - править поле в настройках)
