На блоке питания срабатывает защита
Блок питания
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Январь 2014 - 00:19
Всем здравствуйте.
Сегодня получил долгожданный станок из Китая 6015. И сразу разочарование... Не двигается по осям, стоит мертво. Управление NC-Studio, шпиндель включается, концевики срабатывают. Покопавшись в ящике с драйверами сделал вывод, что на драйвера не приходит питание. Померял напряжение на выходе блока питания - +5, следовательно сделал вывод, что сработала защита. Отключил все драйвера, померял - 48 вольт. Подключил драйвер оси х - заморгала лампочка, двигатель перешел в режим удержания, ось заработала! Подключил остальные 2 оси - все работает!!!
В общем картина такая. Включаешь блок питания без нагрузки, затем постепенно нагружаешь - работает. Если при включении подключен хотя бы 1 драйвер - срабатывает защита. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Я собираюсь завтра купить по-мощнее блок питания (этот 8А), но опасаюсь, что это может не помочь. Слышал, что есть такая штука, как опторазвязка, но не знаю что это, и с чем ее едят. Очень жду комментариев. Заранее спасибо
P.S. Читаю форум уже давно, поэтому кое-что вроде понимаю. Но практики очень мало, со своим станком надеюсь дело пойдет быстрее )
#2 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Январь 2014 - 02:00
Попробуйте подключить активную нагрузку в виде нихромовой спирали и амперметра. Уменьшая сопротвление нагрузки заметьте когда сработает защита. Если она не сработала до 8 Ампер включительно, значит блок живой (хотя может и быть с запасом по току).
У вас, скорее всего, срабатывает защита по току при включении всех нагрузок из-за электролитических конденсаторов установленных дополнительно и в драйверах. При включении электролитический конденсатор заряжается что блоком питания расценивается как мгновенная перегрузка. И он уходит в режим защиты.
Надеюсь вы сравнили токи потребления каждого отдельно драйвера. И проблем нет.
Сообщение отредактировал valb: 28 Январь 2014 - 02:01
#3 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Январь 2014 - 02:28
Амперметром не пользовался, соответственно токи потребления драйверов не сравнивал. Допустим что заряжаются конденсаторы в драйверах, и блок питания расценивает это как перегрузку, решит ли проблему установка более мощного БП?
И еще такой нюанс, в помещении температура около 0 градусов, станок внесли с 20 градусного мороза. Влияет ли температура на эти самые конденсаторы или БП в целом?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 02:34
Маркировку драйверов сообщите.
#5 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Январь 2014 - 02:48
В советских паспортах на бытовые приборы было написано: с мороза включать приборы рекомендуется после прогрева ...
Прогрейте. После отпишитесь.
Эт военая техника должна работать от - ... до + ... . А тут китай.
#6 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:02
Драйвер YKC2405M-B3. Я тут набрел на описание. Интересно, что напряжение 20-40 В, до 50В -пиковое. А регулятор на БП был накручен на максимум, и выдавал соответственно 48 В. Я в одной из тем нашел описание подобной проблемы
Может и не КЗ.Может просто БП слабоват и при включении не запускается.У меня встречался такой случай.БП импульсный подключен на 2 драйвера.С одним(любым) стартует,второй можно подцепить уже после старта.Уменьшил напряжение подстроечником,стал запускаться с двумя драйверами.
Завтра попробую уменьшить напряжение. Или сразу за новым БП ехать, что скажите?
#7 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:18
Конечно стоит уменьшить напряжение. Новый всегда успеете купить.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:38
Эти драйверы вроде до 50B не в пике, а в номинале. YKC2405M
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2014 - 03:39
#9 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Январь 2014 - 15:25
Решил проблему. Необходимо что-бы температура блока питания была минимум +10, тогда и напряжение можно на максимум ставить - защита не срабатывает. Как только температура опускается ниже - история повторяется. Может это защита такая специальная, чтоб на холоде нельзя работать было...
#10 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 01:14
Не стал создавать новую тему, сгорел БП 36В 10А, питал 4 двигателя ST86-80 ток фазы 5.6А. Станок среднего размера 1500 на 1000. По срочному купить ничего не получается, драйвера 6А, могут работать от переменки, можно ли попытаться запитаться от такой штуки. Во вложении. Я так понимаю с нее снимается до 20 ампер, как долго сей аппарат может работать без выключения. Второй вариант 2 трансформатора на 36В, 250 ватт, это то что удалось найти в радиусе 500км. Имеет ли смысл заморачиваться с покупкой импульсного БП 48В 20А, есть вроде в Воронеже, но у продавца подтверждения за день так и не добились.
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:12
1. вы не указали название драйверов
2. на картинке обычный транс (какова его мощность ?) , использовать то его можно, но за его цену можно взять ооч. хороший импульсник
3. по вашему второму варианту : как будете соединять эти трансы ? или каждый драйвер от своего ?
#12 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 15:54
YKC2608M-H Yako, напряжение ~20..80 В номинал 6А, 7.2 макс
На фото 1000 Ватт, при 36В то есть за 20 Ампер.  По второму варианту попытаться повесить их по два на 1 трансформатор, импульсник нашли но даркстон сутки морозится не может сказать есть в наличии БП на 20 ампер или нет, видимо нету. Дают уклончивые ответы типа вы деньги перечисляйте мы отгрузим в течении положенного времени с момента оплаты.
В итоге хозяин станка принял решение взять 16А 36В. Я как бы еще подумал потому что у меня на старой работе было трансформаторное питание.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 17:58
На 80 вольтовый, желательно ставить с максимально близким действующем напряжением. Импульсник, можно смело 75-78 В, трансформаторный, надежнее на 1.41 меньше взять. Хотя, если напряжение драйвера указано под переменку, то и тут можно не париться.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 20:07
Возьмите один блок 24 один блок 12. Они хоть популярные.
#15 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:52
Соль не уловил вы предлагаете скрутить 2 импульсных БП как батарею последовательно? Что то мне эта идея совсем не нравится, я бы насчет этих чудо трансформаторов подумал, они есть от киловата и выше идут 24,36,42 вольта
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 22:38
не забывайте, что после выпрямителя с кондерами будет 34,50,60
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 00:44
Кому-то не нравится, а у меня лет семь работает.
Темы с аналогичным тегами Блок питания
