Проблемы с созданием УП
Mex
, 27 Янв 2014 16:56
Сообщений в теме: 9
Отправлено 27 Январь 2014 - 16:56
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема. Не могу создать управляющую программу. Каждый раз при записи NC файла PowerMill ругается нецензурными словами. а именно:
Запись NC Файла
Delcam PostProcessor Version 6.3.2579.0
Copyright © Delcam plc., Birmingham, England, 2002-2012
Using option file: C:\POWERM~1\POSTPR~1\Generic\FANUC~1.PMO
Reading cutfile records..
0 Records Processed (0 percent complete).
Input string was not in a correct format.
Complete
Записать NC Файл
NC Файл : C:/PowerMill/4/ncprograms/haas.tap
Toolpath 3_d4_chist
Постпроцессирование не возможно.
Станок Haas 3-х осевой. Посты пробовал на все, что нашел. И хаас, и фанук и еще много других. Нашел мануал на PMpost. загружал туда эти посты и там они работали. Но вот в программе ни в какую.
Не можете подсказать, где искать проблему? Раньше в PowerMill не работал. Опыта с ней никакого, кроме уроков, которые нашел в инете. Там все просто и понятно. Кроме вывода самой УП.
Установлен PowerMill 2012. До этого ставил 2010. Но не смог его взломать, удалил и поставил 2012. Может старая версия мстит за попытку слома?
Прошу помощи. Есть есть кто с Самары и может прийти и настроить будет вообще отлично. Естественно не за "спасибо".
Запись NC Файла
Complete
Записать NC Файл
Toolpath 3_d4_chist
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:16
У меня пока PM10 , тоже хочу 2012
А в формате CL-data прога сохраняет ( *.cut ) ?
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:18
А можно по подробнее?
Если весь проект, то только в powermill project.
Как сохранять траектории не нашел
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:26
Для сохранения траектории в cut - файле постпроцессор не нужен , попробуйте , сохраняет ли прога
в принципе . Поищите в дереве что-то типа NC-файл - параметры - опции . Выберите вывод не
NC , а CL . Сохранять должно мгновенно
#5
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:31
NC , а CL . Сохранять должно мгновенно.
Похоже такого нет. Я нигде не нашел
#6
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:36
В выпадающем видите строчку Параметры ?
Жмякайте ее и давайте скрин , раз вы такой шустрый .
#7
#8
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:49
В конце первой строчки окна нажмите кнопку Настройки ( ключ с отверткой )
и выберите в след. окне CL-data .
У вас какой версии постпроцессор ( программа ) установлен ?
Сообщение отредактировал DSP1: 27 Январь 2014 - 19:54
#9
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:02
Спасибо!!!
Там действительно оказалось CL-data.
Файл создался без проблем. Потом с помощью PMpost перевел его нужным мне постом.
Спасибо большое за помощь. Неделю с ним бился.
Программа 2012. и мил и пост.
#10
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:08
Тогда непонятно , почему напрямую не выходит . Проверьте по этим окнам пути к файлам .
И если вдруг у вас на компе есть старый Постпроцессор , ПМ может к нему обращаться
по умолчанию .
по умолчанию .
