Технология изготовления медалей
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 24 Январь 2014 - 18:26
Мужики, подскажите как делать такие медали? Из какого металла чем покрывается, какие фрезы и металл нужен. Спрашивают могу ли делать такое, а я незнаю. стоит думаю попробовать сделать одну, для следующих заказов.
Технология изготовления формы для чеканки
#2 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 22:13
Если нужны единичные экземпляры, то можно фрезеровать из латуни марки ЛС59.
#3 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 25 Январь 2014 - 17:23
а какими фрезами?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:18
Главное, чтобы латунь была ЛС.
Фрезы обычные, спиральные, 2-3-4- заходные.
Гравер тоже обычный, половинка.
Режимы по таблицам.
Вообще латунь марки ЛС - самая простая в обработке среди всех металлов.
#5 OFFLINE   brassbell77
brassbell77
  • 55 сообщений
  • Интересы:литье бронзы
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:28
если не секрет, какой планируется ценник у медали и количество?
какой диаметр?
#6 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:54
пока не знаю. ни разу не делал, поэтому хочется сначала все закупить сделать и уже посчитать расходы и время. и из этого уже отталкиваться на ценник.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:11
Делайте сразу из золота. Вы юнны видимо.
#8 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 27 Январь 2014 - 02:46
опять вы ерничаете)
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:43
Если вам надо сделать тираж медалей, то с фрезеровкой связывайтесь только для мастермодели (лучше из ЛС59, чуть хуже - магний, если совсем сроки поджимают и не требуется качества и мелких деталей - то литое оргстекло - из него можно две половинки медали сделать и склеить). Далее отдаете эту мастермодель ювелирам - они обрезинят, наделают восковок и по восковкам отольют.
Если разовая - то фрезеруйте сразу половинки восковок, ювелиры их склеят и по ним отольют...
Если очень большой тираж, то делайте электрод и отдавайте на электроэррозию и делайте штамп, а уже им тираж...
Если делать на фрезаке серию медалей - ценник будет просто оху может вас поразить... Да, вдобавок, драг.металлы обычно обрабатываются проблемно: медь и чистое серебро тянутся за фрезой, правда я с ними работал только ради экспериментов, только раз по серебру удалось получить результат, когда ребята приносили сплав с добавкой никеля, который придал жесткости сплаву...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2014 - 10:48
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:36
... медь и чистое серебро тянутся за фрезой
Работал с осажденной медью- оч. хор.!
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:02
А что за осажденная медь? На сколько она пластична? А то приходилось работать с электротехнической медью и с готовыми медными радиаторами - там и фрезы жили недолого из-за налипавшего металла, и поверхность была не айс...
#12 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:43
Я полагаю, осажденная медь - это гальваника? Я в свое время использовал для анодов покупал листы меди марки М. Пробовал и фрезеровать такую медь, она греется и налипает. Керосин в качестве СОЖ немного облегчал задачу. Таким же свойством обладают серебро, золото и латунь Л63. Сейчас иногда делаю медные электроды для электроэрозии. Неплохо работают концевые фрезы с заточкой типа "ласточкин хвост". Меньше нагрева, вибраций.
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:09
Да- гальваника. Недавно опять приносили- делал модель под электроэрозию. Обрабатывается лучше, чем ЛС-59Т
