Ценообразование в программирование PowerMill и ArtCam
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Gennady and CNC
Gennady and CNC
  • 60 сообщений
  • Из:с. Анискино
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:06
Всем привет и с наступившими! Вопрос у меня по ценообразованию на программирование в PowerMill и ArtCam. Мне предложили работу в удаленном доступе, т.е. заказчик от меня требует коммерческое предложение, составление 3D модели, составление УП, но я в этом не соображаю так как работаю на "дядю" а лишний заработок терять не хочется, подскажите кто чем может, все происходит в москве, во вложение пример того что он от меня хочет получить, модель + программу на станок, габариты 2100х900 мдф 40 мм толщина...
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:19
Просите побольше-не прогадаете, специалисты нонче нужны.
#3 OFFLINE   Gennady and CNC
Gennady and CNC
  • 60 сообщений
  • Из:с. Анискино
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:30
))) это то да, но я вот что тут прикинул что я на раб месте получаю зп 46000 р. в месяц, работаю 2\2 по 12ч. в день выходит 3000 р. делим 3000 р. на 12ч. получаем 250 р. в час...
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:32
Это не правильный подход в оценке своей работы,от которого вы со временем откажетесь.
Исходить надо из стоимости альтернатив и используемых вами инструментов.
В первую очередь арткам стоит 8000$,повермил вроде подешевле.
Далее ваша работа требует не только высокой квалификации(не бумажной,а по факту),
но и быстрой соображалки,а такие люди стоят от 55 тыр и выше (пример программисты).
Ваша работа требует художественный талант,сходите в галерею,
быть может вам выгоднее будет купить темперу и писать картины.
Поишите вакансии модельеров и аниматоров моделей у игроделов.
И вас нанимают в надежде на то, что вы будете для них нарушать закон путём использования не лицензионного софта.
Просчитайте риски прихода инспекции,может такая работа вам нафиг не нужна,ну или её надо делать скрытой,
в том числе путём сокрытия своего ip-адреса и/или использования тунелей,скрывающих файлообмен между вами.
Правда один варёжник попался в Украине и был обвинён в распространении нелицензиононго контента только на основе
факта соединения и объёма трафика не помню там какой файлообменной программы.
Если вы можете всё это квалифицированно проделать или проконтролировать то вам ещё имеет смысл оцениться и как сисадмину.
Ну а потом говорите,мой час стоит столько то,могу моделить,живописать,сисадминить или плевать в потолок по вашему выбору.
Но этот час должен быть оплачен.
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Январь 2014 - 13:01
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:49
Идешь на сайты типа фриланс.ру и фри-ланс.ру
Тусуешься там. Читаешь предложения и заказы.
Читаешь данный форум.
Делаешь выводы.
Все очень относительно в нашем мире.
Цена арткама = цене авто.
Предложи таксисту (в мск.) повозить себя за 250 р/ч - получишь по морде.
А в новокукуево - будут возить и спасибо скажут.
Начни с какой нибудь цифры. 250-500-1000 рублей. За задание для начала.
1с программист за написание внешней печатной формы берет 200-1500 рублей.
#6 OFFLINE   Lodochnik
арткам стоит 8000$,повермилл вроде полешевле.
Раза в два дороже.
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:58
Ещё для справки скажу что два месяца назад быдлодизайн макета для печати в Петербурге стоил 300 р/час.
Это минимум для того,чтобы согласились шевелить мышкой и ваша работа должна стоить не меньше,а больше.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:06
Редкий случай,когда я даже в чём-то согласен с торвном... (можете радоваться,коллега,пока не самоубились разрывом плеча на самодельном арбалете).
Почасовой рассчёт чреват тем,что все люди сволочи(я и сам скотина редчайшая,кргда с деньгами расставаться надо,не всегда получается "легко и без стонов").
Тут правильнее подход: "телемастеру платят не за то,что он паяльником ткнул,а за то,что знал,куда ткнуть".
Факторы риска:
1.Если модели однотипные,тогда ещё как-то... А если каждый раз разные и "заковыристые" - за процесс осмысления как часы считать?Если скажете:"я три дня думал и десять раз пробовал,а потом за полчаса получилось".То Вам закроют деньгами "полчаса"... Работодатель же покупает готовое решение,а не Ваши муки творчества.
2.Работая на удалёнке Вы влипаете ещё и в увлекательный процесс удалённого сотрудничества с оператором станка.Соответственно: его надо удалённо заинструктировать досмерти.И то,что на словах можно объяснить за три минуты(если исключить из речи матерные обороты,то за две),придётся выдавать в виде сопроводительного документа.Так, или иначе,но от этого не уйти.Ибо оператор не телепат и мыслей Ваших не читает(а если он ещё и собственной головой в постоянном конфликте - ещё печальнее).Единственное,что сделает любой оператор,в случае какого-то краша(поломки чего-то.От поломки фрезы,до отлома шпинделя),это сразу же скажет:"я тут ни при чём,я сделал всё,как мне объяснили".
3.Если работодатель не Ваш родственник,то начинается поиск альтернатив.Никто не любит зависеть от одного человека.А если ещё и жаба сильна в работодателе,то постоянные "что-то дорого" обеспечены.
4.Присутствует некоторая вероятность того,что кинут с оплатой.
Есть,разумеется,и плюсы.Но минусы тоже надо учитывать. :hi:
#9 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:47
Для удаленного инструктажа оператора можно использовать скайп,
а если к нему подключить вебкамеру,то еще и наблюдать.
Ну и попросить чтобы звук выводили через мощные колонки ,
чтобы ваш вызов можно было из любого места цеха услышать.
Еще если у оператора есть современный телефончик,то скайп можно сунуть и туда.
И пожалуй лучше тогда сделать два акаунта,чтоб у каждого устройства был свой.
Сообщение отредактировал torvn77: 25 Январь 2014 - 11:49
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:52
Ну,видно дилетанта... Слова - это слова.Сопроводительная документация - это АРГУМЕНТ.
#11 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Январь 2014 - 14:25
Так то так,но только лучше бумажку подкрепить словом.
Подробным и продолжительным.
А потом еще дополнительно убедится,все ли действительно поняли.
Сообщение отредактировал torvn77: 25 Январь 2014 - 14:26
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:24
Но бумажка первична!Есть бумажка - есть чего объяснять. :girl_devil:
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:47
Бумажка настоятельно первична, ибо слово скажут не было, а бумажка - вот она и с подписью об ознакомлении...
#14 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:54
Ну это само собой разумеется.
Но не надо забывать,что главное произвести продукцию.
Поэтому все невнимательные лоботрясы,один я собранный и пунктуальный.
Но и то,страдаю склерозом.
(К стати,в случае успеха пусть ТС готовится.
Возникающие из-за перегрузки и малого времени сна нарушения памяти стандартное состояние менеджера,
и поэтому оправданием неисполнения заказов не служат.
В общем,пусть заводит электронный ежедневник и в будущем не судит других строго,
ибо и сам такой довольно быстро станет таким же.
А желания и поводов посудить будет предостаточно)
Сообщение отредактировал torvn77: 25 Январь 2014 - 17:45
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 17:12
Чем больше бумажек, тем чище зад. (старая пословица бюрократа)
#16 OFFLINE   DEDAlex
...В общем,пусть заводит электронный ежедневник и в будущем не судит других строго,ибо и сам такой.
Это просто замечательно! Уже и ТС облаял.
Как в том анекдоте: "...-Да иди ты на х.. со своим утюгом!!!" :rofl:
#17 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Январь 2014 - 17:43
Да никого я не облаиваю,просто предупреждаю о том.каким он с неизбежностью в будущем станет.
То.что я описал,нормальное состояние менеджера в период сезонного аврала.
(Сообщение подправил)
Сообщение отредактировал torvn77: 25 Январь 2014 - 17:44
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:34
Кстати, когда работал в конторах, вел "журнал полетов" в котором фиксировал начиная от прихода/ухода, кончая всеми разговорами по работе и всеми делам - частенько выручало, когда были должностные накаты...
#19 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:42
Ну в полиграфии такого нет,все тихо сидят за столами и занимаются увлечённым зарабатыванием денег.
Отвлекаются же только на отдых или если сделали все дела.
Ну ещё если клиент дура(к) и хочется всем расказать об этом посмещище.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:00
Кстати в полиграфии также вел и когда работал на дизайне и спецотделке, и когда занимался газетным бизнесом ( раз в неделю за ночь 3 газеты сканвордов верстал)...
