"Траектория 3D-обрезки" - не стыкуются вырезанные профили...
#1 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 22 Январь 2014 - 23:10
Доброго дня,
Пытаюсь сделать замОк для сращивания двух плоских деталей (планки толщиной 2 мм), для чего нарисовал векторный контур (фиолетовый на рисунке). Этот вектор я вырезаю на каждой из двух стыкуемых деталей с помощью "Траектории 3D-обрезки", выбирая в настройках "По внешнему контуру", 1-мм концевую фрезу, точность 0.01 и допуск 0. Траектория АртКама - черным цветом. Проблема: вырезанные детали не стыкуются :) Дело в том, что выступающие части замка ("папа", на рисунке направлены вверх) на вырезанной детали получаются почти на 0,5 мм шире ответной части "мама" (на рисунке направлены вниз), это при размерах "язычка" 5,6x5,6 мм большая "нестыковка". Исходный вектор проверил и убедился, что причина не в нем, там все отрисовано правильно. Из того бесполезного, что я пытался делать: уменьшил глубину до 0.5 мм и одного прохода, чтобы резало не насквозь (убедился что с глубиной ничего не меняется), создавал новый файл и повторял все действия заново. На этом идеи пока закончились... :)
Художественный паркет, деталь не входит в выемку
Как правильно делать инкрустацию?
#2 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 23:30
Может "Маму резать не "По внешнему контуру", а по внутреннему
#3 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 23 Январь 2014 - 03:02
Не может мама и папа резаться за раз.(а может я не так понял.) и почему «траектория 3D обрезки»?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 03:39
Станок может быть не жесткий. При попутном фрезеровании шпиндель отжимает. Если резать встречно, тогда будут болтаться.
Банально фреза тупая. Она тоже отгибается.
Также люфт в станке влияет.
Часто вместо фрезы 1/8" ставят фрезу 3мм.
Других причин вроде не попадалось.
Но коррекцию все равно вводить надо.
Не знаю как на дереве, но на металле обязательно. Фреза как минимум отгибается.
А дерево может ворсить, проминаться под фрезой, а потом отжиматься на толику.
Погрешность математики программы при формировании равноудаленного контура тоже влияют, но это не основная причина.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2014 - 03:42
