Как поменять оси X и Y местами
поменять оси местами
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 04:11
Када у мну был фрезер, на NCStudio, я тоже менял оси местами.
Чтоб Y - стал порталом, X - рельсами. перекинул на драйверах разъёмы и перепаял концевые датчики.
Всё стало логично. 0:0 в нижнем левом углу (подход к столу с бока). Программы собирал в арткаме для нуля в нижнем левом.
Заметил, что в NCStudio окна визуализации по умолчанию стали отображать картинку корректно, а не в зеркалке. Ушла путаница.
Перенастройка длин осей в программе - вообще не проблема. С пультами думаю возни побольше.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:44
Все делается одинаково что на NC-шке, что на пультах - делал и то и другое...
#23 OFFLINE   itm
itm
  • Из:UA
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:00
Все поменял. Датчик срабатывает, а движение не прекращается. Что это может быть? Если ничего не менять то работает без проблем.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:14
А датчики при смене осей также переключали?
#25 OFFLINE   itm
itm
  • Из:UA
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:38
x_se y_se переключали
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:19
Странно - у меня по такой схеме модификации все работало (один станок пультовый и пара на NCStudio)...
#27 OFFLINE   Костян61
Костян61
  • Из:МОСКВА
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 19:08
всем доброго дня и хорошего здоровья есть новый biver 1212at3 перепутаны оси x y как можно
поменять переключить разъём или програмно ncstudio v8
Сообщение отредактировал Костян61: 04 Октябрь 2015 - 19:09
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 19:23
А датчики стоят в соответствии с осями или нет?
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 21:27
Таки, и датчики поменять местами не сложно.
#30 OFFLINE   Костян61
Костян61
  • Из:МОСКВА
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:48
Виноват, Вадим. Каюсь.
В связи исключительной важностью замечания с невозможностью вырубить топором ранее написанное вынужден опять махать пером.
Важно! Прочитать до конца!
Как поменять местами оси X и Y.
0. удостовериться, что при смене осей датчики стоят правильно на станке для этой смены, а то, обычно у станков с осями наоборот(т.е. X - поперек портала, а Y- по порталу) точкой привязки служит ближняя правая сторона станка, а у станков стандартной ориентации - ближняя левая сторона станка.
1. По возможности переместить шпиндель в центр стола.
2. Отключить станок от сети.
3. Поменять местами жгуты на колодках X AXIS и Y AXIS платы на фото 3.
4. На колодке J8 платы на фото 3 поменять местами провода в клеммах X_se и Y_se.
5. Проверить направление перемещения по осям. Важно! Не применять команду Go_Home? после включения, а отменить ее двухкратным нажатием на рыжую кнопку Stop/Cansel.
Изменить направление перемещения по оси можно одним из двух способов
- откорректировать программно в Menu.
-поменять местами (при выключенном питании) черный и синий провода на соответствующем оси драйвере (синие блоки на фото 1).
6. И только теперь можно проверить команду Go_Home? .
7. провести настройку в меню, поменяв местами размерность стола по этим осям Table_Size и поправив Pulse_Eguiv, если для этих осей они были разные..
К сожалению у нас ящик другой фото прилагаю. Не совсем понимаю что куда надо воткнуть - не совсем понимаю...
Спасибо заранее!
Уточните пожалуйста в моем варианте где что надо переключать, ФОТО прилагаю:
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 03:11
Костян, вызывайте грамотного человека.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 05:04
Хоть я сейчас и в Иваново на запуске фрезера, но проще связаться с Андреем Кулагиным... Приедет и сделает...
#33 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 10:12
Прошу прощения. А если управление через LPT. То как поменять оси? Можно ли перекинуть управляющие колодки на драйверах?
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июнь 2021 - 11:00
Можно.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2021 - 12:49
Аналогично: перекинуть колодки, разобраться с положением датчиков, протестировать и работать...
#36 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Июнь 2021 - 00:44
Это для слабаков, которые боятся менять местами номера пинов в мотор-тюнинге!
#37 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2021 - 01:19
Совершенно верно, на cnc.userforum вопрошает, как быть и что делать?
Темы с аналогичным тегами поменять оси местами
