Как поменять оси X и Y местами
поменять оси местами
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   itm
itm
  • Из:UA
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:00
Приветствую всех!
Нужно поменять оси X и Y местами, как правильно это осуществить?
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:24
на первом фото у тебя 3 последние синие хреновины (если считать с лева на право) это драйвера шаговых двигателей.
соответственно чтобы поменять оси местами нужно переткнуть штекеры местами с одного драйвера на другой а чтобы определить какой драйвер отвечает за ту или иную ось нужно на выключенном станке подвигать оси в ручную и смотреть на каком драйвере происходит световая индикация движения ось (двигать и смотреть нужно одновременно)
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:54
Ты чему ребенка учишь?? На Y два на Х один(или наоборот), легче на контроллере переткнуть, да и не забудь, настроить dir+, dir-, чтоб ехали туда куда нужно
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:19
  • Поменять местами жгуты на выходах X AXIS и Y AXIS платы на фото 3.
  • При необходимости сменить направление движения по оси необходимо поменять местами черный и синий провода на соответствующем оси драйвере (синие блоки на фото 1).
PS Совет некорректный. Далее исправленная версия.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Январь 2014 - 15:04
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:50
Помимо переброски колодок управления двигателями (X-AXIS и Y-AXIS) местами, надо еще и на колодке J8 поменять местами провода в клеммах X_se и Y_se , а то из-за несогласованной работы датчиков и осей будет веселуха при выполнении команды Go_Home?... После перестановки клемм проверить правильность направления перемещения по осям, и если будет несоответствие - откорректировать либо программно в Menu, либо переключив местами выводы одной из обмоток двигателя на драйвере... После чего проверяйте команду Go_Home?.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Январь 2014 - 13:00
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:27
Виноват, Вадим. Каюсь.
В связи исключительной важностью замечания с невозможностью вырубить топором ранее написанное вынужден опять махать пером.
Важно! Прочитать до конца!
Как поменять местами оси X и Y.
0. удостовериться, что при смене осей датчики стоят правильно на станке для этой смены, а то, обычно у станков с осями наоборот(т.е. X - поперек портала, а Y- по порталу) точкой привязки служит ближняя правая сторона станка, а у станков стандартной ориентации - ближняя левая сторона станка.
1. По возможности переместить шпиндель в центр стола.
2. Отключить станок от сети.
3. Поменять местами жгуты на колодках X AXIS и Y AXIS платы на фото 3.
4. На колодке J8 платы на фото 3 поменять местами провода в клеммах X_se и Y_se.
5. Проверить направление перемещения по осям. Важно! Не применять команду Go_Home? после включения, а отменить ее двухкратным нажатием на рыжую кнопку Stop/Cansel.
Изменить направление перемещения по оси можно одним из двух способов
- откорректировать программно в Menu.
-поменять местами (при выключенном питании) черный и синий провода на соответствующем оси драйвере (синие блоки на фото 1).
6. И только теперь можно проверить команду Go_Home? .
7. провести настройку в меню, поменяв местами размерность стола по этим осям Table_Size и поправив Pulse_Eguiv, если для этих осей они были разные..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Январь 2014 - 16:18
чуть подправил: дописал п.0 и 7, и в п.5 дописал по отмене команды Go_Home?
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:47
я всего лишь описал ну самый простой способ.
а то что нужно еще и это сделать, (на колодке J8 поменять местами провода в клеммах X_se и Y_se) это я упустил.
виноват не дописал.
только вот вопрос в том что зачем это нужно?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:01
Да, перед манипуляциями полезно переместить шпиндель в центр стола.
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:56
Мастерство не пропьешь, Вадиму РЕСПЕКТ. Я вот подумываю про свой, а то у меня все станки х-короткая(партал), У-длинный, а один гад наоборот. Постоянно путаюсь...и косячу. Но там серва яскава снова надо книжки читать
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:10
М-да. Пацан я сопливый...
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
lkbyysq, я тут топором помахал в твоем 6 посту - что-бы пошаговая инструкция была полной...
виноват не дописал.
А нужно для того, что-бы команда Go_Home? работала: если мы датчики не перекинем и первым доедет до датчика ось X, то ось Y остановится, а по оси X он будет дальше пытаться ехать, да защитные упоры не дадут... Т.е. процесс поиска абсолютного дома НЕ состоится...
PatriKKey, если наоборотный станок на 0501-й электронике - спокойно переделывайте - настроек серваков это никак НЕ касается, т.к. коэффициент по осям задает Pulse_Eguiv, а динамические параметры для осей с изменением их буквы останутся те же...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 17:11
3D-BiG, по поводу пункта 0.
С точки зрения пользователя очень хочется иметь классическую систему координат, где [0;0] в левом нижнем углу.
Если не лезть в меню контроллера, то потребуется перенести датчики ноля на новое место. А это уже достаточно долго.
Уверен, что решить проблему можно настройкой контроллера (по крайней мере NCStudio позволяет).
Я конечно же смогу описать сей процесс, но только после получения первого в своей жизни станка с пультом такой системы (середина февраля).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Январь 2014 - 17:13
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:36
3D BIGy- нет, станок под SYNTECом, но я думаю это не есть большая проблема. Все решаемо...тока надо определиться..а надо менять??? Лучшее враг хорошего. Да по ремонту блока, киты прислали новый блок питания. схему не дали, говорят у самих нету, а прислали дилерский договор...говорят раз такой вумный продавай наши станки за 15%
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:57
PatriKKey
наверное не стоит оно того :) ,
но если уж очень нужно, то теоретически(сам не проверял!!!)
менять надо в параметрах 321-340 "Name of the axis"
Чтобы задать имя оси
1-й и 2-й номер для оси Имя
отображать Имя или нет
00 => включить;
01 => нет;
3-й номер для альфа оси,
следующее:
X => 1;
Y => 2;
Z => 3;
=> 4;
В => 5;
С => 6;
U => 7;
V => 8;
W => 9;
Последний две цифр для ведомой оси
Пример:
X2 установка = 102,
Установка W23 является 923
Установка Х = 100
если у вас не отображается ведомая ось c,то тогда просто поменять местами два параметра:
321 поставить =200 ,а 322 =100 ,
но тогда придется скорее всего и макрос автосмены переписывать
и заново перекалибровывать гнезда держателей и т.д. ...
короче хоть и не особо сложно,но повозится придется .
Сообщение отредактировал MiG: 23 Январь 2014 - 17:09
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:26
MIG, ваша правда...не стоит. У меня к вам вот такой вопрос. Пока я на энтом Syntece точил деревяхи не очень толстые все было нормально. Сегодня точил деревяху 180 мм толщиной. Черновую ободрал пошел менять фрезу... пришел с новой фрезой и решил не подниматься на высоту безопасности(190) и снес заготовку, я так мыслю шел в G90, Х0У0. Я так думаю есть параметр Z[H] после смены а какой???... порылся не нашел Вот фрагмент УП
RRR)
(STOCK) (X=400.000, Y=500.000, Z=175.000)
G90 G80 G54
T2
(TOOL NUMBER:2) (12.000 мм радиус сферической фрезы )
G43 H2
G0 X0.000 Y0.000 M3 S18000
G0 X-200.000 Y-250.000 Z190.000
G1 Z170.001 F720
X-115.105 Y-174.596 Z0.243
X-114.216 Y-175.845 Z0.314
X-113.739 Y-176.446 Z0.226
G0 Z190.000
G0Z190.000
M5
G49
T3
G43 H3
G0 X0.000 Y0.000
(TOOL NUMBER:3) (8.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
M3 S18000
G0 X-171.500 Y0.006 Z190.000
G1 Z0.000 F780
G2 X-167.649 Y49.632 I319.118 J0.196 F3000
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:47
в постпроцессоре в разделе автосмены ,в конце процедуры пропишите перемещение на Z[H] ,
в вашем случае перед перемещением в x0,y0
пример :
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "G0 [ZH]"
TOOLCHANGE = "M05"
TOOLCHANGE = "M6 T[T]"
TOOLCHANGE = "G43 H[T]"
TOOLCHANGE = "M03 [S]"
TOOLCHANGE = "G90"
TOOLCHANGE = "G0 [XH] [YH] (или TOOLCHANGE = "G0 X0.000 Y0.000")
p\s ...
И можно убрать перемещение в х 0 у 0 ,
или в точку возврата ,если у вас эта команда прописана (TOOLCHANGE = "G0 [XH] [YH]") ,
это лишняя трата времени, пусть сразу в точку врезания едет
Сообщение отредактировал MiG: 23 Январь 2014 - 20:43
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   itm
itm
  • Из:UA
Отправлено 23 Январь 2014 - 23:20
Всем спасибо за ответы, особенно 3D-BiG'у и длинному.
Вопрос по датчикам из п.0 решается корректировкой направления осей после смены X на Y?
PS Завтра буду пробовать сменить.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 23:42
По идее решается сообщением станку, где относительно датчиков будет машинный "0"
Не, это я по поводу моего комментария к пункту "0"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2014 - 23:44
#19 ONLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 00:00
Блин, только заметил, что lkbyysq настоящий индеец-Длинный Язык.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 08:41
Перестановкой и датчика и флажка на портале с правой стороны на левую - так честнее, хотя можно и направлением, но это будет рвать с непривычки мозг...
Темы с аналогичным тегами поменять оси местами
